am 04.06.2022 21:06
gefühlt seit 1-2 Wochen ist hier was im argen.
Netzassistent sagt: 140mbit stark schwankend, Upload irgendwas zwischen 0.5 und 11mbit.
Die Aussenmessung zeigt knapp ein Gigabit/s an, also ist bei VF alles in Ordnung.
Iperf gegen die Fritzbox aus einem separaten LAN zeigt mir 500mbit, resp fast 1gbit mit Direktanschluss.
Iperf von Extern gibt mir im upload 0.5-15mbit gegen einen host an der Fritz box im Upload.
Eine Störungsmeldung liegt hier nicht vor. Wir hatten vor geraumer Zeit zwei Störungen, die liegen aber noch ein wenig weiter zurück. Die eine war recht kurz, die andere dauerte mehrere Stunden. Dabei war die Gegenstelle des Kabelmodems nicht mehr da.
Kaputter Upload macht halt auch den Download kaputt. Die Fritzbox, mehrmals neu gestartet sieht ein wenig komisch aus, leider habe ich keine Baseline wie es aussehen sollte. Ich pack mal die Screenshots dazu, mit der Vielzahl der unkorrigierbaren Fehler, nach ca. 120min. Die zahlen waren vor den Reboots abstrus hoch.
Kann da irgendwer ein wenig mehr drauf gucken und schauen, ob da was kaputt ist?
Ich will nicht noch mal den ganzen Messzirkus machen und den Kram über die BNetzA laufen lassen.
Die letzten Jahre, nach der Überbuchung, waren gut.
05.06.2022 12:39 - bearbeitet 05.06.2022 12:56
Die Pegel im Upload sind weit daneben. Da muß gepegelt werden.
Rufe das VF Kompetenz- abwehrzentrum an, ggf. rufe den Netz Assi. auf und vereinbare einen Rückruf.
Meinen udp Download zum WAN mit einer Verbindung teste ich so:
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9235 -P1 -u -b1G -R -t10 -V iperf 3.7 Linux ThinkPad-P50 5.13.0-44-generic #49~20.04.1-Ubuntu SMP Wed May 18 18:44:28 UTC 2022 x86_64 Control connection MSS 1448 Setting UDP block size to 1448 Time: Sun, 05 Jun 2022 10:42:51 GMT Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9235 Reverse mode, remote host iperf.par2.as49434.net is sending Cookie: ucaunbhl7f7oe7vbeetldnd33dqqxziqdjdv Target Bitrate: 1000000000 [ 5] local 10.16.252.100 port 37405 connected to 193.177.162.41 port 9235 Starting Test: protocol: UDP, 1 streams, 1448 byte blocks, omitting 0 seconds, 10 second test, tos 0 [ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams [ 5] 0.00-1.00 sec 108 MBytes 908 Mbits/sec 0.101 ms 4397/82827 (5.3%) [ 5] 1.00-2.00 sec 103 MBytes 863 Mbits/sec 0.005 ms 11394/85892 (13%) [ 5] 2.00-3.00 sec 114 MBytes 955 Mbits/sec 0.004 ms 2805/85208 (3.3%) [ 5] 3.00-4.00 sec 114 MBytes 954 Mbits/sec 0.004 ms 5131/87509 (5.9%) [ 5] 4.00-5.00 sec 114 MBytes 954 Mbits/sec 0.013 ms 2705/85098 (3.2%) [ 5] 5.00-6.00 sec 114 MBytes 954 Mbits/sec 0.021 ms 3999/86368 (4.6%) [ 5] 6.00-7.00 sec 114 MBytes 954 Mbits/sec 0.044 ms 4274/86666 (4.9%) [ 5] 7.00-8.00 sec 114 MBytes 954 Mbits/sec 0.006 ms 4566/86947 (5.3%) [ 5] 8.00-9.00 sec 114 MBytes 952 Mbits/sec 0.013 ms 5369/87583 (6.1%) [ 5] 9.00-10.00 sec 107 MBytes 899 Mbits/sec 0.008 ms 7514/85084 (8.8%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Test Complete. Summary Results: [ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams [ 5] 0.00-10.04 sec 1.17 GBytes 1000 Mbits/sec 0.000 ms 0/866487 (0%) sender [SUM] 0.0-10.0 sec 1 datagrams received out-of-order [ 5] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 935 Mbits/sec 0.008 ms 52154/859182 (6.1%) receiver iperf Done.
Für tcp mit vier parrallen Verbindunge so: (Die erste sekunde mit 481MBits verfälscht den Mittelwert in Sum, ab sekunde 2 > 930MBits)
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9235 -P4 -R -t10 -V iperf 3.7 Linux ThinkPad-P50 5.13.0-44-generic #49~20.04.1-Ubuntu SMP Wed May 18 18:44:28 UTC 2022 x86_64 Control connection MSS 1448 Time: Sun, 05 Jun 2022 10:46:06 GMT Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9235 Reverse mode, remote host iperf.par2.as49434.net is sending Cookie: oaabyy74y42hpi6hp4bdxlpalbvt5vptscii TCP MSS: 1448 (default) [ 5] local 10.16.252.100 port 40312 connected to 193.177.162.41 port 9235 [ 7] local 10.16.252.100 port 40314 connected to 193.177.162.41 port 9235 [ 9] local 10.16.252.100 port 40316 connected to 193.177.162.41 port 9235 [ 11] local 10.16.252.100 port 40318 connected to 193.177.162.41 port 9235 Starting Test: protocol: TCP, 4 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 10 second test, tos 0 [ ID] Interval Transfer Bitrate [ 5] 0.00-1.00 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec [ 7] 0.00-1.00 sec 11.7 MBytes 98.2 Mbits/sec [ 9] 0.00-1.00 sec 11.3 MBytes 94.5 Mbits/sec [ 11] 0.00-1.00 sec 22.4 MBytes 188 Mbits/sec [SUM] 0.00-1.00 sec 57.3 MBytes 481 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 5] 1.00-2.00 sec 23.3 MBytes 195 Mbits/sec [ 7] 1.00-2.00 sec 26.6 MBytes 223 Mbits/sec [ 9] 1.00-2.00 sec 22.2 MBytes 186 Mbits/sec [ 11] 1.00-2.00 sec 39.1 MBytes 328 Mbits/sec [SUM] 1.00-2.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 5] 2.00-3.00 sec 25.7 MBytes 216 Mbits/sec [ 7] 2.00-3.00 sec 28.2 MBytes 237 Mbits/sec [ 9] 2.00-3.00 sec 24.6 MBytes 206 Mbits/sec [ 11] 2.00-3.00 sec 31.4 MBytes 264 Mbits/sec [SUM] 2.00-3.00 sec 110 MBytes 922 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 5] 3.00-4.00 sec 25.8 MBytes 216 Mbits/sec [ 7] 3.00-4.00 sec 28.5 MBytes 239 Mbits/sec [ 9] 3.00-4.00 sec 24.8 MBytes 208 Mbits/sec [ 11] 3.00-4.00 sec 32.9 MBytes 276 Mbits/sec [SUM] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 5] 4.00-5.00 sec 25.4 MBytes 213 Mbits/sec [ 7] 4.00-5.00 sec 29.2 MBytes 245 Mbits/sec [ 9] 4.00-5.00 sec 24.4 MBytes 205 Mbits/sec [ 11] 4.00-5.00 sec 32.8 MBytes 275 Mbits/sec [SUM] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 5] 5.00-6.00 sec 24.5 MBytes 206 Mbits/sec [ 7] 5.00-6.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec [ 9] 5.00-6.00 sec 23.6 MBytes 198 Mbits/sec [ 11] 5.00-6.00 sec 33.9 MBytes 285 Mbits/sec [SUM] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 5] 6.00-7.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec [ 7] 6.00-7.00 sec 33.0 MBytes 277 Mbits/sec [ 9] 6.00-7.00 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec [ 11] 6.00-7.00 sec 37.6 MBytes 316 Mbits/sec [SUM] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 5] 7.00-8.00 sec 21.3 MBytes 179 Mbits/sec [ 7] 7.00-8.00 sec 32.8 MBytes 275 Mbits/sec [ 9] 7.00-8.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec [ 11] 7.00-8.00 sec 37.3 MBytes 313 Mbits/sec [SUM] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 5] 8.00-9.00 sec 22.1 MBytes 185 Mbits/sec [ 7] 8.00-9.00 sec 32.4 MBytes 271 Mbits/sec [ 9] 8.00-9.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec [ 11] 8.00-9.00 sec 36.5 MBytes 306 Mbits/sec [SUM] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 5] 9.00-10.00 sec 19.7 MBytes 166 Mbits/sec [ 7] 9.00-10.00 sec 33.4 MBytes 280 Mbits/sec [ 9] 9.00-10.00 sec 21.8 MBytes 183 Mbits/sec [ 11] 9.00-10.00 sec 36.9 MBytes 309 Mbits/sec [SUM] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Test Complete. Summary Results: [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr [ 5] 0.00-10.06 sec 225 MBytes 187 Mbits/sec 45 sender [ 5] 0.00-10.00 sec 221 MBytes 185 Mbits/sec receiver [ 7] 0.00-10.06 sec 289 MBytes 241 Mbits/sec 34 sender [ 7] 0.00-10.00 sec 286 MBytes 240 Mbits/sec receiver [ 9] 0.00-10.06 sec 218 MBytes 181 Mbits/sec 21 sender [ 9] 0.00-10.00 sec 215 MBytes 180 Mbits/sec receiver [ 11] 0.00-10.06 sec 345 MBytes 288 Mbits/sec 79 sender [ 11] 0.00-10.00 sec 341 MBytes 286 Mbits/sec receiver [SUM] 0.00-10.06 sec 1.05 GBytes 898 Mbits/sec 179 sender [SUM] 0.00-10.00 sec 1.04 GBytes 891 Mbits/sec receiver snd_tcp_congestion cubic rcv_tcp_congestion cubic iperf Done.
Hier die Pegelvorgaben:
am 05.06.2022 22:09
Moin,
vielen Dank für die Tabelle mit den DB Werten. Ich musste mich da erstmal einlesen.
Ich habe mit dem VF Kundensupport telefoniert. Der Kollege dort hat sich die Fritzbox angesehen und gesagt, die müssen getauscht werden und sie schicken jetzt eine neue.
Ich hoffe es lag/liegt daran. Wir hatten hier vor kurzer Zeit auf der Hauptstraße Erdarbeiten. Ich meine ein anderer Provider hat da Glas verlegt. Nicht das es daran lag.
Ein wenig verwirrend war, dass der Onlinenetzassistent sagt alles wäre ok, der Sprachassistent am Telefon meldet, es liegt eine TV Störung vor (Behebung bis zum 23.06) , nachdem ich eine Internet Störung gemeldet habe und der VF Kollege noch einmal klarstellt, es läge keine Störung vor. Mal schauen, was die "neue" Box bringt.
