Internetprobleme wenn MS Teams Sitzung gestartet wird
Berny321
seit ca. 3 Monaten habe ich eine neuen Vodafone Kabel Router (TG3442DE). Seitdem hatte ich immer wieder Probleme mit MS-Teams. Zuvor hatte ich einen alten Unity Media Router, den ich leider an Vodafone zurückgeschickt habe 😞
Meine Internetverbindung ist meist stabil. Ich kann surfen, mailen, streamen. Wenn ich jedoch eine (oder sogar 2) MS Teams-Sitzungen starte, dann wird die Inernetverbindung innerhalb von Sekunden sehr sehr langsam und bricht recht schnell ganz ab.
Als mir das zuerst passierte, stellte ich im Router UPnP. Damit war es erst mal besser.
Diese Woche habe ich seit längerer Zeit mal wieder Teams-Sitzungen und da passierte daselbe: Die Internetverbindung wird innerhalb von Sekunden ganz lahm und bricht irgendwann ganz ab. In den Foren las ich dass andere User daselbe Problem auch hatten, aber ich konnte keine richtige Lösung finden.
Warum funktionierte Teams OK seitdem ich UPnP aktiviert habe und nun plötzlich funktioniert es nicht mehr. Da ich sehr viel vom Home-Office aus arbeite, ist das nicht tragbar. Zum Glück habe ich noch ein Handy, worüber ich bei einer ganz wichtigen Sitzung dann nen Hotspot aufmachte und darüber Teams verwenden konnte. Zum Glück habe ich den Handy-Vertrag nicht bei Vodafone; ich möchte nicht ausprobieren ob es da auch Probleme gibt.
Gibt es dafür eine Lösung?
Ich bin mittlerweile so genervt, dass ich kurz davor stehe mein Vodafone-Kabel-Vertrag zu kündigen.
Berny321
Hallo Siegmar,
ich habe erst mal eine FritzBox6690 Cable am Laufen und damit trat das Problem heute nicht auf. Aber ich werde es weiter beobachten.
Trotzdem Danke für deine Hilfe
Bernd
8 Antworten 8
Sigi-DD
Hallo Berny321,
einige Firmen benutzen noch IPv4 Adressen und wenn Dein Anschluss mit DS-Light arbeitet, dann hast Du nur eine IPv6 Adresse an Deinem Router. Du solltest mal testen, ob es auch diese Probleme gibt, wenn Du ein VPN Verbindung zu Deinem Arbeitgeber einrichtest. Du kannst auch mal die Hotline fragen, ob sie Deinen Anschluss auf Dual Stack umstellen können, dann bekommt Dein Router sowohl eine IPv4 als auch eine IPv6 Adresse und die Verbindung zu Servern mit IPv4 Adressen funktioniert besser.
Berny321
Hallo Siegmar,
danke für die schnelle Antwort. Ich bin mit VPN mit meinem Firmennetz verbunden. Aber ich weiß auch, dass ich Teamssitzungen starten kann wenn ich nicht mit dem Firmennetz verbunden bin. Ich werde aber auf jeden Fall nachfragen ob sie meinen Anschluss auf Dual Stack umstellen können.
Berny321
Hallo Berny321,
wenn Du VPN aktiviert hast und dann eine Teamssitzung mit den Kollegen startest, gibt es dann auch diese Abbrüche der Sitzung?
Berny321
Hallo Siegmar,
ja die Internetprobleme treten auf wenn ich eine private Teamssitzung von meinem privaten Laptop aus mache (ohne VPN). Und sie treten auf wenn ich mit meinem Geschäftslaptop über VPN eine Teamssitzung mache. Das ist unabhängig davon.
Noch eine Randbemerkung: Wenn das Problem auftritt, dann kann ich auch mit anderen Geräten (z.B. meinem Handy) das Internet nicht mehr benutzen. Das Handy ist in diesem Fall im selben WLAN wie auch der Teams-Laptop. Gefühlsmäßig scheint es so, dass der Kabelrouter überlastet ist.
Berny321
Hallo Berny321,
der Router ist sicher nicht überlastet, aber der läuft immer wieder in einen Timeout, weil die Zieladresse nicht gefunden wird. Das kann ein Problem mit dem DNS Server sein, der den Namen der Zieladresse nicht auflösen kann. Da es bei Dir offensichtlich die Probleme nicht bei allen Adressen gibt sondern nur bei einzelnen Adressen, kann es nicht an Deinem Anschluss oder Deinem Router liegen. Es könnte aber ein Problem mit der Auflösung von IPv4 Adressen sein. Frage doch mal in Deiner Firma, ob die eine IPv4 Adresse haben oder eine IPv6 Adresse. Versuche herauszubekommen ob es das Problem immer gibt, wenn Du eine Adresse aufrufst, zu der eine IPv4 IP gehört.
Berny321
Hallo Siegmar,
Bernd
Hey Kurt,
danke für Deine Hilfe in diesem Thread! 🙂
Dave05
