Abrisse Home-Office/ Citrix/ Pingplotter-Messung
ruesayer
Guten Morgen aus Bremen,
ich habe seit dem 13.06.2022 extreme Probleme innerhalb meiner Home-Office-Sitzungen (Citrix). Der Bildschirm friert während der Sitzung nach jeweils 4 bis 10 Minuten ein, eine Neuanmeldung ist vonnöten, extrem nervig.
Vorab die Fragen zur Beantwortung:
In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl - Bremen, 28201
Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100) - Red Internet & Phone 50 Cable
Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron) - Fritzbox 6490 Cable
Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? - Leihgerät
Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen. Stelle beim Pingplotter 2,5 Sekunden beim Intervall ein und nutze betroffene Dienste als Ziel. - Ist angehängt
Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN) - Aktuell per WLAN
Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend) - Seit dem 13.06.2022 extrem mit bis zu 30 Abrissen der Verbindung je Tag, vorher zwischen zwei bis 8 Mal am Tag.
Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1 bzw. über 192.168.178.1 bei der Fritzbox. - Ist angehängt.
Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt? - Am 16.06.2022 bei der Hotline eine Störung der Leitung gemeldet. Es wurde eine 10 Stunden-Messung vorgenommen. Laut SMS ist die Leitung einwandfrei. Danach vorerst keine weitere Meldung.
Weitere eigene Maßnahmen:
- Router mehrfach neu gestartet
- Fritzbox insgesamt "aufgeräumt" (alte Geräte entfernt, den Kanal auf "Automatisch" zurückgestellt usw.)
- mehrfache Telefonate mit EDV-Abteilung in der Firma zum Ausschluss interner Probleme mit Citrix. Seit Montag sind zwei weitere Kollegen bei uns vom gleichen Problem im Home-Office betroffen. Beide Vodafone-Kunden...
Ich erbitte nun anhand der vorgelegten Daten eine Hilfe, die ich mir nicht selber geben kann. Vielleicht hat einer der Moderatoren Zeit, sich meines Problems anzunehmen und sich kurz zurückzumelden.
Mit besten Grüßen
Rüdiger
30 Antworten 30
ruesayer
Singalwerte als Screenshot
Sorry, irgendwie hänge die Screenshots nicht korrekt an. Hier Signalstärke 2
Pro Post kannst du nur einen Anhang anhängen. Besser die Funktion "Fotos" nutzen. (max. 330KB)
Führe bitte einen Speedtest durch von speedtest.net und poste diesen als Foto
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.
Falls noch nicht beantwortet:
Welchen Tarif hast du
PLZ/Bundesland
Bridge Mode
Nachgelagerter Router
Poste den kompletten Docsispegel als Foto 4tes Icon von rechts.
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf direkt am Router LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
  1. Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
  2. In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
  3. Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -fm -V >test.txt
  • p Port#
  • t Testdauer in Sekunden
  • fm 'm' = Mbits/sec (Ergebnis nur in MBit/s)
  • V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V
Teste ob alles läuft. Ggf. mußt du den Server/port ändern. Abruch mit cntrl C.
War der Test erfolgreich, gebe so gebe in der Konsole den Befehl:
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in dem Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Öffne mit Notepad das file test.txt. Kopiere den Inhalt und poste in einem ‚Spoiler‘ als ‚Code einfügen‘ den Inhalt.
Ein Säulendiagramm kannst du selbst erstellen. Den kopierten Inhalt des test.txt files ab 1 sek. im geöffneten Excel, klick auf eine Zelle, rechter Mausklick, als 'Inhalte einfügen' -> 'unformatierter Text' einfügen oder das file test.txt in Excel öffnen. Die Vorgaben sind: https://i.imgur.com/842sw0w.png
Lösche die Zeilen bis sek1, wähle die Spalte mit der Geschwindigkeit, erstelle das Säulendiagramm.
Hallo Kieferer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
ich gebe dann mal mein Bestes, was den Langzeittest anbelangt.
Vorher schon einmal die anderen Daten:
Welchen Tarif hast du -> Red Cable 50 Internet/ Phone
PLZ/Bundesland - 28201 Bremen
Bridge Mode -> Nein
Nachgelagerter Router -> Nein
SpeedtestSpeedtest
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 DESKTOP-N3KHRMK 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Sat, 18 Jun 2022 12:19:15 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9231
      Cookie: DESKTOP-N3KHRMK.1655554755.600554.5a
      TCP MSS: 0 (default)
[  4] local 2a02:8109:1b3f:e660:986c:751c:5e2e:39d9 port 59457 connected to 2a0f:9240:1018::2 port 9231
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.01   sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.01   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]   5.01-6.00   sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.01   sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.00   sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.01  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4]  10.01-11.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]  11.01-12.00  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  4]  12.00-13.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4]  13.01-14.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  14.01-15.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  15.01-16.00  sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4]  16.00-17.00  sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4]  17.00-18.01  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4]  18.01-19.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4]  19.00-20.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]  20.00-21.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]  21.00-22.01  sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4]  22.01-23.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  4]  23.01-24.01  sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4]  24.01-25.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  25.01-26.00  sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4]  26.00-27.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  27.00-28.00  sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4]  28.00-29.00  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4]  29.00-30.00  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4]  30.00-31.02  sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  4]  31.02-32.00  sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4]  32.00-33.01  sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4]  33.01-34.01  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4]  34.01-35.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]  35.01-36.00  sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  4]  36.00-37.01  sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4]  37.01-38.01  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4]  38.01-39.00  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4]  39.00-40.01  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4]  40.01-41.00  sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  4]  41.00-42.01  sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4]  42.01-43.00  sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4]  43.00-44.01  sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4]  44.01-45.00  sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4]  45.00-46.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4]  46.01-47.01  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4]  47.01-48.00  sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4]  48.00-49.01  sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  4]  49.01-50.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  50.01-51.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4]  51.01-52.00  sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  4]  52.00-53.01  sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4]  53.01-54.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]  54.01-55.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  55.01-56.01  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4]  56.01-57.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4]  57.01-58.01  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4]  58.01-59.01  sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4]  59.01-60.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  60.01-61.01  sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  4]  61.01-62.00  sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4]  62.00-63.00  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4]  63.00-64.01  sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4]  64.01-65.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4]  65.01-66.01  sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  4]  66.01-67.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]  67.01-68.01  sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4]  68.01-69.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4]  69.01-70.00  sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  4]  70.00-71.00  sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  4]  71.00-72.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4]  72.01-73.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4]  73.01-74.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  74.01-75.01  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4]  75.01-76.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]  76.01-77.00  sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[  4]  77.00-78.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4]  78.01-79.01  sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4]  79.01-80.00  sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  4]  80.00-81.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4]  81.01-82.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]  82.01-83.00  sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[  4]  83.00-84.01  sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  4]  84.01-85.01  sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4]  85.01-86.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]  86.01-87.01  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4]  87.01-88.00  sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4]  88.00-89.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4]  89.01-90.01  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4]  90.01-91.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  91.01-92.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  92.01-93.01  sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4]  93.01-94.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  4]  94.01-95.01  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4]  95.01-96.00  sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4]  96.00-97.00  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4]  97.00-98.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  98.00-99.01  sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4]  99.01-100.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 100.01-101.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  4] 101.01-102.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 102.01-103.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  4] 103.01-104.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 104.01-105.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 105.01-106.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 106.01-107.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 107.01-108.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 108.01-109.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 109.01-110.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  4] 110.01-111.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 111.00-112.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4] 112.01-113.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 113.01-114.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  4] 114.01-115.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 115.00-116.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 116.01-117.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 117.01-118.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  4] 118.01-119.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 119.01-120.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 120.01-121.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  4] 121.00-122.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4] 122.01-123.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 123.01-124.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4] 124.01-125.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  4] 125.01-126.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 126.01-127.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 127.01-128.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 128.00-129.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4] 129.01-130.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 130.01-131.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 131.01-132.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 132.01-133.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 133.00-134.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 134.01-135.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 135.00-136.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 136.01-137.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 137.01-138.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  4] 138.00-139.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 139.00-140.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  4] 140.01-141.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 141.01-142.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 142.00-143.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 143.01-144.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 144.01-145.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4] 145.01-146.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 146.00-147.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 147.01-148.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 148.00-149.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 149.01-150.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 150.01-151.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 151.00-152.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 152.01-153.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  4] 153.01-154.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 154.01-155.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4] 155.01-156.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 156.00-157.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4] 157.01-158.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 158.01-159.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 159.01-160.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 160.00-161.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 161.00-162.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  4] 162.01-163.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 163.01-164.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 164.01-165.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 165.01-166.02 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  4] 166.02-167.01 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 167.01-168.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 168.01-169.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 169.01-170.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 170.00-171.01 sec   768 KBytes  6.22 Mbits/sec
[  4] 171.01-172.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  4] 172.00-173.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  4] 173.01-174.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 174.00-175.00 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4] 175.00-176.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4] 176.01-177.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 177.01-178.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 178.01-179.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 179.01-180.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[  4] 180.00-181.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 181.01-182.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 182.01-183.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 183.01-184.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 184.01-185.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 185.01-186.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 186.01-187.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 187.00-188.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  4] 188.01-189.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 189.01-190.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4] 190.01-191.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[  4] 191.00-192.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4] 192.00-193.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 193.00-194.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  4] 194.01-195.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 195.00-196.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 196.00-197.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 197.01-198.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 198.01-199.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 199.01-200.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 200.01-201.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  4] 201.00-202.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 202.01-203.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4] 203.01-204.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 204.01-205.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 205.01-206.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 206.01-207.02 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 207.02-208.02 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 208.02-209.01 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[  4] 209.01-210.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[  4] 210.02-211.00 sec   640 KBytes  5.34 Mbits/sec
[  4] 211.00-212.01 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  4] 212.01-213.02 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 213.02-214.00 sec   640 KBytes  5.34 Mbits/sec
[  4] 214.00-215.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 215.00-216.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 216.00-217.03 sec   512 KBytes  4.10 Mbits/sec
[  4] 217.03-218.01 sec   640 KBytes  5.34 Mbits/sec
[  4] 218.01-219.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 219.01-220.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 220.01-221.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4] 221.01-222.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 222.01-223.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 223.01-224.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 224.00-225.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4] 225.01-226.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 226.00-227.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  4] 227.01-228.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4] 228.00-229.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 229.00-230.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 230.00-231.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 231.01-232.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 232.00-233.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 233.00-234.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4] 234.01-235.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 235.01-236.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 236.01-237.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 237.00-238.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 238.01-239.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 239.01-240.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 240.01-241.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 241.01-242.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 242.01-243.00 sec   768 KBytes  6.37 Mbits/sec
[  4] 243.00-244.01 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  4] 244.01-245.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 245.00-246.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 246.00-247.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 247.00-248.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4] 248.00-249.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 249.00-250.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 250.01-251.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 251.01-252.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 252.01-253.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 253.01-254.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4] 254.01-255.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 255.01-256.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 256.01-257.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 257.01-258.00 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  4] 258.00-259.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4] 259.01-260.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 260.01-261.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 261.01-262.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 262.01-263.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[  4] 263.00-264.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 264.00-265.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 265.01-266.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 266.01-267.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 267.01-268.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 268.01-269.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 269.01-270.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 270.01-271.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 271.01-272.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 272.01-273.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 273.01-274.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 274.01-275.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4] 275.01-276.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4] 276.00-277.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 277.00-278.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 278.00-279.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 279.00-280.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 280.01-281.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 281.00-282.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4] 282.01-283.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 283.01-284.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 284.01-285.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  4] 285.01-286.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 286.01-287.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 287.01-288.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 288.01-289.02 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 289.02-290.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 290.01-291.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 291.01-292.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  4] 292.01-293.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 293.00-294.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 294.00-295.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 295.00-296.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 296.00-297.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 297.01-298.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 298.01-299.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4] 299.00-300.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 300.01-301.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 301.01-302.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 302.00-303.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  4] 303.01-304.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 304.01-305.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  4] 305.01-306.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 306.01-307.02 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 307.02-308.02 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 308.02-309.02 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 309.02-310.00 sec   512 KBytes  4.27 Mbits/sec
[  4] 310.00-311.02 sec   768 KBytes  6.18 Mbits/sec
[  4] 311.02-312.00 sec   640 KBytes  5.34 Mbits/sec
[  4] 312.00-313.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 313.01-314.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 314.01-315.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  4] 315.00-316.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 316.01-317.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 317.00-318.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4] 318.01-319.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 319.01-320.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4] 320.01-321.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 321.01-322.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 322.01-323.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 323.01-324.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 324.00-325.01 sec   768 KBytes  6.22 Mbits/sec
[  4] 325.01-326.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 326.01-327.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 327.01-328.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 328.01-329.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 329.01-330.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[  4] 330.00-331.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 331.01-332.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 332.01-333.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4] 333.00-334.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 334.01-335.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 335.01-336.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 336.00-337.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 337.01-338.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 338.01-339.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 339.01-340.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  4] 340.01-341.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 341.01-342.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4] 342.01-343.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 343.01-344.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4] 344.01-345.00 sec   768 KBytes  6.37 Mbits/sec
[  4] 345.00-346.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 346.00-347.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 347.00-348.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 348.00-349.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 349.01-350.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 350.01-351.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 351.01-352.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 352.01-353.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 353.01-354.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 354.01-355.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 355.01-356.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 356.01-357.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 357.01-358.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4] 358.01-359.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 359.01-360.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 360.00-361.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 361.00-362.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 362.00-363.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 363.00-364.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 364.00-365.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 365.00-366.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 366.01-367.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 367.01-368.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 368.01-369.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 369.00-370.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4] 370.01-371.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 371.01-372.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 372.01-373.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 373.01-374.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 374.01-375.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  4] 375.00-376.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  4] 376.00-377.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 377.00-378.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 378.00-379.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 379.01-380.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 380.00-381.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4] 381.01-382.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 382.01-383.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 383.00-384.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 384.01-385.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 385.01-386.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 386.01-387.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 387.01-388.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 388.01-389.02 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 389.02-390.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 390.01-391.02 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 391.02-392.02 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 392.02-393.02 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 393.02-394.00 sec   768 KBytes  6.41 Mbits/sec
[  4] 394.00-395.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 395.00-396.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 396.00-397.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 397.01-398.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 398.01-399.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[  4] 399.00-400.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 400.01-401.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 401.00-402.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 402.00-403.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 403.01-404.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 404.01-405.00 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[  4] 405.00-406.01 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  4] 406.01-407.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 407.01-408.02 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 408.02-409.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 409.01-410.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 410.01-411.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 411.01-412.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 412.01-413.01 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[  4] 413.01-414.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 414.00-415.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 415.00-416.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 416.00-417.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 417.00-418.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 418.00-419.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 419.00-420.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  4] 420.01-421.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  4] 421.01-422.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 422.01-423.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 423.01-424.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 424.01-425.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 425.01-426.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  4] 426.00-427.01 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  4] 427.01-428.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  4] 428.00-429.01 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  4] 429.01-430.02 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 430.02-431.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 431.01-432.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 432.00-433.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  4] 433.01-434.02 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 434.02-435.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 435.01-436.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 436.01-437.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 437.01-438.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4] 438.01-439.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[  4] 439.00-440.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  4] 440.01-441.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 441.01-442.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 442.01-443.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 443.01-444.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 444.00-445.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 445.00-446.00 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4] 446.00-447.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 447.01-448.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 448.00-449.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 449.01-450.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 450.01-451.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 451.01-452.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 452.01-453.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 453.01-454.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 454.01-455.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 455.01-456.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 456.01-457.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 457.00-458.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  4] 458.01-459.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 459.01-460.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 460.01-461.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 461.01-462.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4] 462.01-463.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4] 463.00-464.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 464.00-465.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 465.00-466.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 466.01-467.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 467.01-468.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 468.01-469.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 469.01-470.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 470.01-471.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 471.01-472.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 472.01-473.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 473.01-474.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 474.01-475.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 475.00-476.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 476.00-477.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 477.00-478.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 478.00-479.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 479.00-480.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 480.00-481.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 481.01-482.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 482.01-483.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 483.01-484.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 484.01-485.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 485.01-486.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 486.01-487.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 487.01-488.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 488.00-489.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[  4] 489.01-490.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 490.01-491.02 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 491.02-492.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 492.01-493.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 493.00-494.02 sec   512 KBytes  4.12 Mbits/sec
[  4] 494.02-495.01 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  4] 495.01-496.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 496.00-497.02 sec   640 KBytes  5.15 Mbits/sec
[  4] 497.02-498.00 sec   640 KBytes  5.34 Mbits/sec
[  4] 498.00-499.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 499.01-500.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 500.01-501.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 501.01-502.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 502.01-503.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 503.01-504.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  4] 504.01-505.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 505.01-506.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  4] 506.01-507.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 507.01-508.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 508.01-509.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 509.01-510.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 510.01-511.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 511.01-512.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 512.00-513.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4] 513.00-514.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 514.00-515.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 515.00-516.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 516.00-517.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 517.00-518.01 sec   768 KBytes  6.22 Mbits/sec
[  4] 518.01-519.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 519.01-520.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 520.01-521.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 521.01-522.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 522.01-523.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 523.01-524.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 524.01-525.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 525.01-526.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 526.01-527.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  4] 527.00-528.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 528.00-529.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[  4] 529.00-530.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 530.00-531.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 531.00-532.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 532.01-533.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 533.01-534.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 534.00-535.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 535.01-536.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[  4] 536.00-537.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 537.01-538.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 538.01-539.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 539.01-540.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 540.01-541.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 541.01-542.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 542.01-543.00 sec   768 KBytes  6.37 Mbits/sec
[  4] 543.00-544.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  4] 544.01-545.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4] 545.00-546.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 546.00-547.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 547.00-548.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 548.00-549.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  4] 549.00-550.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 550.01-551.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 551.01-552.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4] 552.01-553.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 553.01-554.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 554.01-555.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4] 555.01-556.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 556.01-557.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 557.01-558.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 558.01-559.02 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  4] 559.02-560.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4] 560.00-561.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4] 561.00-562.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 562.00-563.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 563.00-564.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 564.00-565.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 565.00-566.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 566.01-567.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 567.01-568.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 568.01-569.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 569.01-570.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 570.01-571.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 571.01-572.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 572.01-573.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  4] 573.00-574.02 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  4] 574.02-575.02 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 575.02-576.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4] 576.01-577.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 577.00-578.02 sec   640 KBytes  5.15 Mbits/sec
[  4] 578.02-579.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 579.01-580.02 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 580.02-581.00 sec   640 KBytes  5.34 Mbits/sec
[  4] 581.00-582.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4] 582.00-583.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 583.00-584.02 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  4] 584.02-585.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 585.01-586.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 586.00-587.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  4] 587.00-588.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4] 588.01-589.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 589.01-590.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 590.01-591.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 591.01-592.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 592.01-593.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 593.01-594.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 594.01-595.00 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  4] 595.00-596.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 596.00-597.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  4] 597.01-598.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 598.00-599.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 599.01-600.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 600.00-601.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 601.01-602.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 602.01-603.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 603.01-604.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 604.01-605.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 605.01-606.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4] 606.01-607.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 607.01-608.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 608.01-609.02 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 609.02-610.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 610.01-611.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 611.01-612.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4] 612.00-613.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  4] 613.00-614.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 614.00-615.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 615.01-616.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 616.00-617.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 617.01-618.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 618.01-619.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 619.01-620.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 620.01-621.03 sec   640 KBytes  5.14 Mbits/sec
[  4] 621.03-622.00 sec   640 KBytes  5.37 Mbits/sec
[  4] 622.00-623.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 623.00-624.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  4] 624.01-625.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 625.00-626.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 626.01-627.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 627.01-628.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 628.00-629.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 629.01-630.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 630.01-631.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4] 631.00-632.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4] 632.01-633.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 633.01-634.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 634.01-635.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 635.01-636.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 636.01-637.02 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 637.02-638.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  4] 638.01-639.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 639.00-640.00 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 640.00-641.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 641.00-642.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 642.01-643.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 643.00-644.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  4] 644.00-645.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 645.00-646.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 646.00-647.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 647.01-648.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 648.01-649.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 649.01-650.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 650.01-651.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 651.01-652.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 652.01-653.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  4] 653.01-654.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 654.01-655.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 655.01-656.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 656.00-657.02 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  4] 657.02-658.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4] 658.00-659.02 sec   640 KBytes  5.16 Mbits/sec
[  4] 659.02-660.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 660.01-661.02 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 661.02-662.00 sec   512 KBytes  4.28 Mbits/sec
[  4] 662.00-663.00 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 663.00-664.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 664.00-665.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 665.00-666.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4] 666.01-667.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 667.00-668.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 668.00-669.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 669.00-670.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 670.01-671.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 671.01-672.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 672.01-673.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 673.01-674.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 674.01-675.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 675.00-676.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 676.01-677.01 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 677.01-678.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  4] 678.00-679.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 679.00-680.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 680.00-681.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 681.00-682.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 682.00-683.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 683.00-684.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 684.01-685.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 685.01-686.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4] 686.01-687.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 687.01-688.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 688.00-689.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  4] 689.01-690.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 690.01-691.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 691.01-692.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 692.01-693.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 693.01-694.02 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 694.02-695.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  4] 695.00-696.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 696.00-697.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 697.00-698.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 698.00-699.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  4] 699.01-700.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 700.01-701.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 701.01-702.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 702.01-703.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 703.01-704.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 704.01-705.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 705.01-706.02 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 706.02-707.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4] 707.00-708.01 sec   512 KBytes  4.13 Mbits/sec
[  4] 708.01-709.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 709.01-710.02 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 710.02-711.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 711.00-712.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 712.00-713.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4] 713.00-714.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 714.00-715.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 715.00-716.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 716.01-717.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 717.01-718.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 718.01-719.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 719.01-720.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 720.01-721.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 721.01-722.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 722.01-723.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 723.01-724.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 724.01-725.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 725.01-726.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 726.01-727.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 727.00-728.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 728.00-729.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 729.00-730.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 730.00-731.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 731.00-732.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 732.01-733.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 733.00-734.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 734.01-735.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 735.01-736.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 736.01-737.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 737.01-738.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4] 738.01-739.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 739.01-740.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4] 740.00-741.02 sec   640 KBytes  5.16 Mbits/sec
[  4] 741.02-742.02 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 742.02-743.02 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 743.02-744.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  4] 744.00-745.02 sec   640 KBytes  5.16 Mbits/sec
[  4] 745.02-746.00 sec   640 KBytes  5.35 Mbits/sec
[  4] 746.00-747.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 747.00-748.02 sec   640 KBytes  5.13 Mbits/sec
[  4] 748.02-749.00 sec   640 KBytes  5.36 Mbits/sec
[  4] 749.00-750.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  4] 750.01-751.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 751.00-752.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  4] 752.01-753.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 753.01-754.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 754.01-755.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 755.00-756.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 756.00-757.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 757.01-758.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4] 758.01-759.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 759.00-760.01 sec   768 KBytes  6.23 Mbits/sec
[  4] 760.01-761.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 761.00-762.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[  4] 762.01-763.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 763.01-764.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  4] 764.00-765.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 765.00-766.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 766.01-767.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 767.01-768.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 768.00-769.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 769.00-770.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  4] 770.01-771.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 771.01-772.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 772.00-773.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 773.01-774.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 774.01-775.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 775.01-776.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 776.00-777.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 777.01-778.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 778.01-779.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 779.01-780.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 780.01-781.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 781.01-782.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 782.01-783.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 783.00-784.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 784.00-785.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 785.01-786.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 786.01-787.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 787.00-788.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 788.01-789.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 789.01-790.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 790.01-791.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 791.01-792.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 792.01-793.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 793.00-794.01 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  4] 794.01-795.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4] 795.00-796.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 796.00-797.00 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4] 797.00-798.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 798.01-799.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 799.00-800.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 800.01-801.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 801.01-802.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 802.01-803.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 803.01-804.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 804.01-805.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 805.01-806.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 806.01-807.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 807.00-808.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  4] 808.01-809.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 809.01-810.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 810.01-811.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 811.00-812.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 812.00-813.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 813.00-814.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 814.00-815.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 815.00-816.02 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4] 816.02-817.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4] 817.00-818.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  4] 818.01-819.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 819.01-820.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 820.01-821.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 821.01-822.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 822.01-823.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 823.01-824.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 824.00-825.02 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  4] 825.02-826.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4] 826.00-827.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 827.00-828.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 828.00-829.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 829.00-830.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 830.00-831.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  4] 831.01-832.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 832.01-833.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 833.01-834.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 834.01-835.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 835.01-836.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 836.01-837.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 837.01-838.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 838.01-839.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 839.01-840.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 840.01-841.02 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 841.02-842.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4] 842.00-843.02 sec   640 KBytes  5.16 Mbits/sec
[  4] 843.02-844.00 sec   640 KBytes  5.33 Mbits/sec
[  4] 844.00-845.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 845.00-846.02 sec   640 KBytes  5.14 Mbits/sec
[  4] 846.02-847.00 sec   768 KBytes  6.40 Mbits/sec
[  4] 847.00-848.02 sec   512 KBytes  4.12 Mbits/sec
[  4] 848.02-849.00 sec   512 KBytes  4.28 Mbits/sec
[  4] 849.00-850.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 850.00-851.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 851.00-852.02 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  4] 852.02-853.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4] 853.00-854.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 854.01-855.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 855.01-856.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4] 856.00-857.01 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  4] 857.01-858.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 858.01-859.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  4] 859.01-860.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 860.01-861.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 861.01-862.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4] 862.00-863.01 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  4] 863.01-864.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4] 864.00-865.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 865.00-866.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  4] 866.00-867.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 867.00-868.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 868.01-869.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4] 869.01-870.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 870.00-871.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 871.00-872.02 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  4] 872.02-873.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 873.01-874.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4] 874.01-875.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 875.01-876.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 876.01-877.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 877.01-878.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 878.01-879.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 879.01-880.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 880.01-881.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  4] 881.00-882.01 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  4] 882.01-883.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 883.01-884.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 884.01-885.00 sec   512 KBytes  4.26 Mbits/sec
[  4] 885.00-886.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 886.00-887.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 887.00-888.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 888.00-889.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 889.01-890.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 890.01-891.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  4] 891.01-892.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 892.01-893.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 893.01-894.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 894.01-895.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4] 895.01-896.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 896.01-897.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 897.00-898.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 898.01-899.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 899.01-900.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[  4]   0.00-900.01 sec   557 MBytes  5.19 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-900.01 sec   556 MBytes  5.19 Mbits/sec                  receiver
CPU Utilization: local/sender 0.2% (0.1%u/0.1%s), remote/receiver 2.5% (0.4%u/2.1%s)
iperf Done.
das habe ich nun auch hinbekommen. Jetzt fehlt noch das Säulendiagramm. Mal schauen. Ich habe kein Excel auf diesem Rechner. Wenn ich das soweit habe, melde ich mich wieder.
Ich nutze LibreOffice.
Überraschend gut schaut es aus.
Das war ein Test mit LAN, versuche nochmals einen Test mit WLAN durchzuführen. So wie ich das verstehe, bist du per default mit WLAN verbunden.
Die PL's im Pingplotter kommen sehr schnell und häufig. Sieht eher nach einem WLAN Problem aus.
Wohnst du in einem EFH?
Kabel ist nur durch Flachband Kabel zu ersetzen.
vielen Dank für die Mühe bis hierher.
Wir wohnen in einem Einfamilienhaus, ja. Das Kabel ersetzen bedeutet, dass ich ein Flachbandkabel im LAN anschließen soll und das Ganze mit dem WLAN widerholen soll? Das würde ich dann auf morgen verschieben wollen. Flachbandkabel muss ich erst besorgen.
Ich melde mich wieder, wenn ich alles zusammen habe.
Das Flachbandkabel war zur Info. Ich würde es vom Router,( Keller?) zu einem zentralen Ort im EG und OG legen. Ggf. WLAN APs im EG und OG im LAN Bridge. Ich habe annähernd die gleiche Situation.
Falls möglich, mache den gleichen Test mit WLAN, also so wie du dich mit Citrix verbindest.
Ich vermute das dein WLAN nicht so richtig funktioniert.
Guten Morgen Kieferer,
die Fritzbox 6490 Cable steht im EG im Wohnzimmer, knapp 7 Meter von dem Medion-Mini-PC weg. Wie vormals geschrieben, war das bis Montag, den 13.06.2022 kein Problem. Weder die Fritzbox bekam ein Update in der Zeit, noch der Rechner (außer die nervige Ankündigung, ich soll jetzt auf Windows 11 umstellen). Daher kratze ich mir natürlich doppelt am Kopf.
Ich habe heute morgen um 9:21 Uhr den Pingplotter mit WLAN angeschmissen, die Messung ist anhängend. Gleichzeitig habe ich mich in der Firma im Citrix angemeldet. Um 09:28 Uhr bin ich das erste Mal gekickt worden, um 09:32 Uhr das zweite Mal. Ich arbeite in einem Unternehmen, welches auch am Sonntag arbeitet (Krankenhaus), aber nur mit kleiner Besetzung,
Vielleicht mache ich auch die WLAN-Messung falsch. Ich habe google.de genommen, weil ich nicht in die VPN-Sitzung zur Messung kam. Wenn das ein Fehler ist, würde ich gerne einen Ratschlag entgegennehmen, welche Adresse dort am besten ist.
