30.05.2022 15:32 - bearbeitet 30.05.2022 15:46
Good Afternoon,
Since December I have been very happy with the service Vodafone provides. Its been stable and working well.
The last +- 10 days however I have slow but steadily seen the connection decrease in stability (not speed, this is perfectly fine). So far, I have tried the following:
- Restart the modem (Vodafone Station WLAN), multiple times (1 minute all the way to 1 hour turn-off times).
- Play around with 2.4ghz and 5ghz channels, bandwith
- Use LAN instead of WiFi.
However, all of these potential solutions have not been able to solve the issue. To illustrate my problem, I have tracked my connection over time (see picture attached); I ping to three common websites (i.e. google.com, apple.com and github.com). When the line is at 1.5 it means the connection did fail. Roughly 60% of the time such a connection failed, making the internet highly problematic and unusable.
Since the issue is persistent on both WiFi and LAN I dont think I can do much more to resolve the issue. I would therefore appreciate help to solve.
My kundennummer: ***
PLZ: 79098
Let me know if any more information is required.
Thank you,
Customer number removed
am 30.05.2022 15:55
Wahrscheinlich ist der Upstream nicht Ok und verursacht diese dropouts.
Führe bitte einen Speedtest via LAN durch und poste diesen als Foto
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.
Falls noch nicht beantwortet:
Welchen Tarif hast du
PLZ/Bundesland
Bridge Mode
Nachgelagerter Router
Poste den kompletten Docsispegel als Foto 4tes Icon von rechts.
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf am LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken stehen sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
p Port#
t Testdauer in Sekunden
V Verbose (Überwachung)
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V
Teste ob alles läuft. Ggf. mußt du den Port ändern.
Gebe in die Konsole - kopiere - ein: iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in dem Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Öffne mit Notepad das file test.txt. Kopiere den Inhalt und poste in einem 'Spoiler' als 'Code einfügen' den Inhalt.
am 07.06.2022 12:25
Thank you for your info. See below provided.
Tarif: 500 mbit/s
PLZ: 79098, BW
Bridge Mode: NA (not active, I think?)
Nachgelagerte Router: None, just the vodafone station that is provided with Tarif.
I do provide a webpage PDF of the DOCSIS page of the router's info. I also uploaded the iperf output which was collected over LAN.
ch206825 iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 DESKTOP-F0GBUA2 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Tue, 07 Jun 2022 09:54:06 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9231
Cookie: DESKTOP-F0GBUA2.1654595646.423959.1a
TCP MSS: 0 (default)
[ 4] local 2a02:8071:b784:1800:80c7:ec3b:1558:dab7 port 49941 connected to 2a0f:9240:1018::2 port 9231
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.01 sec 2.25 MBytes 18.8 Mbits/sec
[ 4] 5.01-6.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.01 sec 3.00 MBytes 24.8 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 10.01-11.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 11.01-12.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 13.01-14.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 14.01-15.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 15.01-16.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 16.01-17.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 19.01-20.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 20.01-21.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 21.01-22.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 23.01-24.00 sec 3.00 MBytes 25.5 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.01 sec 2.88 MBytes 23.8 Mbits/sec
[ 4] 25.01-26.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.02 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec
[ 4] 29.02-30.00 sec 2.62 MBytes 22.4 Mbits/sec
[ 4] 30.00-31.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 31.01-32.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 32.00-33.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 33.01-34.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 34.00-35.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 35.00-36.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 36.01-37.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 37.00-38.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 38.01-39.02 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 39.02-40.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 40.01-41.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 41.00-42.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 42.01-43.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 43.01-44.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 45.01-46.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 46.01-47.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 47.01-48.00 sec 2.62 MBytes 22.2 Mbits/sec
[ 4] 48.00-49.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 49.00-50.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 50.00-51.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 51.00-52.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 52.01-53.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 53.01-54.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 54.01-55.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 55.00-56.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 56.00-57.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 57.01-58.00 sec 3.00 MBytes 25.5 Mbits/sec
[ 4] 58.00-59.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 59.01-60.00 sec 2.25 MBytes 19.0 Mbits/sec
[ 4] 60.00-61.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 61.01-62.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 62.00-63.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 63.00-64.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 64.01-65.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 65.01-66.02 sec 2.12 MBytes 17.7 Mbits/sec
[ 4] 66.02-67.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 67.01-68.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 68.00-69.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 69.01-70.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 70.01-71.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 71.01-72.01 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec
[ 4] 72.01-73.01 sec 2.62 MBytes 22.1 Mbits/sec
[ 4] 73.01-74.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 74.00-75.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 75.01-76.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 76.01-77.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 77.01-78.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec
[ 4] 78.00-79.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 79.00-80.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 80.01-81.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 81.00-82.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 82.01-83.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 83.01-84.00 sec 2.75 MBytes 23.2 Mbits/sec
[ 4] 84.00-85.00 sec 2.50 MBytes 20.9 Mbits/sec
[ 4] 85.00-86.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 86.00-87.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 87.01-88.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 88.00-89.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 89.01-90.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 90.01-91.00 sec 2.38 MBytes 20.1 Mbits/sec
[ 4] 91.00-92.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 92.01-93.01 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 93.01-94.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 94.01-95.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 95.00-96.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 96.00-97.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 97.01-98.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 98.01-99.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 99.00-100.00 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 100.00-101.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 101.01-102.02 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 102.02-103.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 103.01-104.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 104.01-105.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 105.01-106.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 106.00-107.01 sec 2.75 MBytes 22.9 Mbits/sec
[ 4] 107.01-108.01 sec 2.75 MBytes 23.2 Mbits/sec
[ 4] 108.01-109.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 109.00-110.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 110.00-111.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 111.01-112.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 112.00-113.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 113.01-114.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 114.01-115.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 115.00-116.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
[ 4] 116.01-117.02 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 117.02-118.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 118.01-119.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 119.01-120.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec
[ 4] 120.02-121.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 121.01-122.01 sec 896 KBytes 7.40 Mbits/sec
[ 4] 122.01-123.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 123.01-124.00 sec 2.62 MBytes 22.2 Mbits/sec
[ 4] 124.00-125.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 125.01-126.01 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec
[ 4] 126.01-127.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 4] 127.00-128.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 128.01-129.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 129.00-130.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec
[ 4] 130.01-131.01 sec 640 KBytes 5.26 Mbits/sec
[ 4] 131.01-132.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
[ 4] 132.01-133.01 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 133.01-134.02 sec 2.25 MBytes 18.8 Mbits/sec
[ 4] 134.02-135.01 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 4] 135.01-136.01 sec 2.00 MBytes 16.9 Mbits/sec
[ 4] 136.01-137.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 4] 137.00-138.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec
[ 4] 138.00-139.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec
[ 4] 139.01-140.01 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 140.01-141.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 141.01-142.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 142.01-143.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 143.00-144.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 144.00-145.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 145.01-146.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 146.01-147.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 147.00-148.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 148.00-149.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 149.00-150.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 150.00-151.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 151.01-152.00 sec 3.00 MBytes 25.5 Mbits/sec
[ 4] 152.00-153.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 153.01-154.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 154.01-155.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 155.00-156.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 156.01-157.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 157.01-158.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 158.01-159.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 159.00-160.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 160.01-161.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 161.00-162.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 162.01-163.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 163.01-164.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 164.01-165.02 sec 3.00 MBytes 24.8 Mbits/sec
[ 4] 165.02-166.01 sec 3.00 MBytes 25.5 Mbits/sec
[ 4] 166.01-167.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 167.01-168.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 168.01-169.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 169.01-170.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 170.01-171.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 171.01-172.02 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 172.02-173.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 173.01-174.02 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 174.02-175.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 175.01-176.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 176.01-177.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 177.01-178.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 178.00-179.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 179.01-180.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 180.01-181.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 181.01-182.01 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec
[ 4] 182.01-183.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 183.01-184.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 184.01-185.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 185.01-186.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 186.01-187.01 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 187.01-188.02 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 188.02-189.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 189.01-190.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 190.00-191.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 191.00-192.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 192.01-193.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 193.00-194.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 194.01-195.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 195.01-196.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 196.00-197.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 197.01-198.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 198.00-199.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 199.01-200.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 200.00-201.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 201.00-202.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 202.01-203.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 203.00-204.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 204.00-205.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 205.01-206.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 206.00-207.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 207.00-208.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 208.01-209.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 209.01-210.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 210.01-211.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 211.01-212.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 212.01-213.00 sec 3.00 MBytes 25.5 Mbits/sec
[ 4] 213.00-214.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 214.01-215.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 215.01-216.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 216.01-217.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 217.01-218.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 218.00-219.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 219.00-220.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 220.01-221.01 sec 2.62 MBytes 22.2 Mbits/sec
[ 4] 221.01-222.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 222.01-223.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 223.00-224.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 224.01-225.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 225.00-226.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 4] 226.00-227.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 227.00-228.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 228.01-229.01 sec 2.50 MBytes 20.9 Mbits/sec
[ 4] 229.01-230.01 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 4] 230.01-231.01 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 4] 231.01-232.01 sec 2.75 MBytes 23.2 Mbits/sec
[ 4] 232.01-233.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 233.01-234.02 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 234.02-235.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 235.01-236.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 236.00-237.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 237.01-238.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 238.01-239.02 sec 3.00 MBytes 24.8 Mbits/sec
[ 4] 239.02-240.00 sec 2.88 MBytes 24.6 Mbits/sec
[ 4] 240.00-241.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 241.01-242.02 sec 3.00 MBytes 24.8 Mbits/sec
[ 4] 242.02-243.00 sec 2.88 MBytes 24.6 Mbits/sec
[ 4] 243.00-244.02 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec
[ 4] 244.02-245.01 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 245.01-246.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec
[ 4] 246.00-247.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 247.00-248.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 248.00-249.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 249.01-250.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 250.01-251.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 251.00-252.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 252.00-253.00 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 4] 253.00-254.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec
[ 4] 254.01-255.01 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 255.01-256.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 256.01-257.02 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 257.02-258.01 sec 2.38 MBytes 20.1 Mbits/sec
[ 4] 258.01-259.01 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 4] 259.01-260.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 260.01-261.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 261.01-262.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 262.00-263.00 sec 2.50 MBytes 20.9 Mbits/sec
[ 4] 263.00-264.02 sec 1.75 MBytes 14.5 Mbits/sec
[ 4] 264.02-265.00 sec 3.00 MBytes 25.6 Mbits/sec
[ 4] 265.00-266.00 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 266.00-267.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 267.01-268.02 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 268.02-269.00 sec 3.00 MBytes 25.5 Mbits/sec
[ 4] 269.00-270.01 sec 2.88 MBytes 23.8 Mbits/sec
[ 4] 270.01-271.03 sec 2.50 MBytes 20.8 Mbits/sec
[ 4] 271.03-272.01 sec 3.00 MBytes 25.6 Mbits/sec
[ 4] 272.01-273.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 273.00-274.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 274.01-275.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 275.01-276.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 276.00-277.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 277.00-278.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 278.00-279.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 279.01-280.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 280.00-281.01 sec 2.38 MBytes 19.8 Mbits/sec
[ 4] 281.01-282.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 282.01-283.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 283.01-284.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 284.01-285.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 285.00-286.02 sec 2.88 MBytes 23.8 Mbits/sec
[ 4] 286.02-287.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 287.01-288.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 288.01-289.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 289.01-290.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 290.01-291.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 291.00-292.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 292.00-293.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 293.01-294.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 294.01-295.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 295.01-296.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 296.00-297.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 297.01-298.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 298.01-299.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 299.01-300.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 300.01-301.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 301.00-302.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 302.00-303.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 303.01-304.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 304.01-305.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 305.00-306.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 306.01-307.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 307.01-308.02 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 308.02-309.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 309.00-310.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 310.00-311.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 311.01-312.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 312.01-313.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 313.00-314.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 314.01-315.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 315.00-316.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 316.01-317.01 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 317.01-318.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 318.00-319.00 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 319.00-320.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 320.01-321.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 321.00-322.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 322.00-323.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 323.00-324.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 324.00-325.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 325.00-326.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 326.00-327.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 327.01-328.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 328.01-329.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 329.00-330.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 330.01-331.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 331.01-332.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 332.01-333.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 333.01-334.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 334.00-335.01 sec 3.00 MBytes 24.8 Mbits/sec
[ 4] 335.01-336.00 sec 3.00 MBytes 25.5 Mbits/sec
[ 4] 336.00-337.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 337.00-338.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 338.01-339.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 339.00-340.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 340.01-341.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 341.01-342.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 342.01-343.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 343.01-344.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 344.00-345.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 345.00-346.01 sec 2.50 MBytes 20.9 Mbits/sec
[ 4] 346.01-347.01 sec 2.50 MBytes 20.9 Mbits/sec
[ 4] 347.01-348.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 348.00-349.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 349.00-350.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 350.01-351.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 351.01-352.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 352.01-353.01 sec 2.75 MBytes 23.2 Mbits/sec
[ 4] 353.01-354.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 354.00-355.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 355.00-356.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 356.00-357.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 357.01-358.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 358.01-359.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 359.01-360.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 360.00-361.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 361.00-362.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 362.00-363.01 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 363.01-364.01 sec 2.62 MBytes 21.9 Mbits/sec
[ 4] 364.01-365.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 365.01-366.00 sec 2.25 MBytes 19.0 Mbits/sec
[ 4] 366.00-367.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 367.00-368.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 368.00-369.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 4] 369.00-370.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 370.00-371.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 371.01-372.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 372.00-373.00 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 373.00-374.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 374.00-375.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 375.01-376.01 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 376.01-377.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 377.01-378.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 378.01-379.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 379.01-380.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 380.00-381.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 381.00-382.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 382.01-383.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 383.00-384.00 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 384.00-385.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 385.01-386.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 386.01-387.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 387.00-388.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 388.00-389.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 389.01-390.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 390.00-391.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 391.01-392.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 392.00-393.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 393.00-394.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 394.01-395.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 395.00-396.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 396.00-397.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 397.01-398.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 398.00-399.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 399.00-400.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 400.00-401.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 401.01-402.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 402.01-403.01 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec
[ 4] 403.01-404.02 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 404.02-405.00 sec 3.00 MBytes 25.5 Mbits/sec
[ 4] 405.00-406.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 406.00-407.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 407.01-408.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 408.00-409.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 409.00-410.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 410.01-411.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 411.01-412.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 412.01-413.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 413.00-414.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 414.00-415.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 415.01-416.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 416.00-417.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 417.01-418.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 418.01-419.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 419.01-420.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 420.00-421.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 4] 421.00-422.00 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 422.00-423.00 sec 2.00 MBytes 16.7 Mbits/sec
[ 4] 423.00-424.00 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 4] 424.00-425.00 sec 2.25 MBytes 18.8 Mbits/sec
[ 4] 425.00-426.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 426.00-427.01 sec 1.88 MBytes 15.5 Mbits/sec
[ 4] 427.01-428.01 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 4] 428.01-429.01 sec 2.25 MBytes 19.0 Mbits/sec
[ 4] 429.01-430.02 sec 2.12 MBytes 17.7 Mbits/sec
[ 4] 430.02-431.01 sec 1.00 MBytes 8.42 Mbits/sec
[ 4] 431.01-432.01 sec 2.12 MBytes 17.9 Mbits/sec
[ 4] 432.01-433.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 433.00-434.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 434.00-435.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 435.00-436.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 436.01-437.00 sec 768 KBytes 6.32 Mbits/sec
[ 4] 437.00-438.01 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 438.01-439.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 439.01-440.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 440.00-441.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 441.01-442.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 442.01-443.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 443.00-444.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 444.01-445.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 445.00-446.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 446.01-447.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 447.01-448.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 448.00-449.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 449.01-450.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 450.01-451.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 451.00-452.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 452.01-453.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 453.01-454.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 454.01-455.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 455.01-456.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 456.01-457.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 457.01-458.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 458.01-459.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 459.01-460.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 460.01-461.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 461.01-462.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 462.00-463.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 463.01-464.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 464.01-465.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 465.00-466.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 466.01-467.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 467.01-468.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 468.01-469.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 469.01-470.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 470.01-471.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 471.00-472.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 472.01-473.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 473.00-474.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 474.00-475.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 475.01-476.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 476.01-477.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 477.00-478.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 478.01-479.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 479.00-480.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 480.00-481.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 481.00-482.02 sec 3.00 MBytes 24.8 Mbits/sec
[ 4] 482.02-483.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 483.01-484.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 484.00-485.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 485.01-486.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 486.01-487.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 487.01-488.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 488.00-489.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 489.01-490.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 490.01-491.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 491.01-492.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 492.00-493.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 493.00-494.02 sec 3.00 MBytes 24.8 Mbits/sec
[ 4] 494.02-495.00 sec 3.00 MBytes 25.5 Mbits/sec
[ 4] 495.00-496.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 496.01-497.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 497.01-498.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec
[ 4] 498.00-499.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 499.00-500.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 500.00-501.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 501.00-502.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 502.01-503.00 sec 3.00 MBytes 25.5 Mbits/sec
[ 4] 503.00-504.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 504.01-505.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 505.01-506.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 506.01-507.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 507.00-508.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 508.00-509.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 509.01-510.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 510.00-511.01 sec 3.00 MBytes 24.8 Mbits/sec
[ 4] 511.01-512.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 512.00-513.02 sec 3.00 MBytes 24.8 Mbits/sec
[ 4] 513.02-514.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 514.00-515.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 515.01-516.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 516.00-517.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 517.00-518.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 518.01-519.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 519.01-520.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 520.01-521.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 521.01-522.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 522.00-523.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 523.01-524.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 524.00-525.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 525.00-526.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 526.01-527.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 527.01-528.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 528.00-529.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 529.01-530.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 530.00-531.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 531.00-532.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 532.01-533.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 533.01-534.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 534.00-535.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 535.00-536.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 536.01-537.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 537.01-538.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 538.01-539.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 539.00-540.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 540.01-541.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 541.00-542.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 542.01-543.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 543.00-544.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 544.00-545.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 545.00-546.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 546.01-547.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 547.00-548.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 548.01-549.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 549.01-550.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 550.01-551.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 551.01-552.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 552.00-553.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 553.00-554.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 554.01-555.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 555.00-556.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 556.00-557.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 557.00-558.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 558.01-559.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 559.00-560.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 560.01-561.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 561.01-562.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 562.00-563.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 563.00-564.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 564.01-565.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 565.00-566.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 566.01-567.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 567.01-568.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 568.00-569.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 569.00-570.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 570.00-571.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 571.00-572.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 572.00-573.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 573.00-574.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 574.01-575.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 575.00-576.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 576.00-577.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 577.00-578.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 578.01-579.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 579.01-580.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 580.00-581.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 581.00-582.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 582.00-583.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 583.01-584.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 584.00-585.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 585.00-586.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 586.01-587.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 587.01-588.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 588.01-589.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 589.00-590.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 590.00-591.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 591.00-592.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 592.00-593.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 593.01-594.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 594.00-595.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 595.01-596.02 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 596.02-597.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 597.01-598.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 598.01-599.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 599.01-600.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 600.01-601.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 601.00-602.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 602.00-603.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 603.00-604.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 604.00-605.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 605.00-606.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 606.00-607.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 607.00-608.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 608.01-609.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 609.00-610.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 610.00-611.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 611.00-612.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 612.01-613.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 613.01-614.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 614.00-615.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 615.01-616.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 616.01-617.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 617.01-618.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 618.00-619.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 619.01-620.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 620.00-621.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 621.01-622.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 622.01-623.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 623.01-624.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 624.01-625.03 sec 3.00 MBytes 24.7 Mbits/sec
[ 4] 625.03-626.00 sec 2.88 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 626.00-627.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 627.00-628.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 628.01-629.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 629.00-630.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 630.00-631.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 631.00-632.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 632.00-633.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 633.00-634.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 634.01-635.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 635.00-636.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 636.00-637.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 637.00-638.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 638.01-639.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 639.00-640.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 640.00-641.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 641.01-642.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 642.00-643.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 643.00-644.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 644.01-645.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 645.00-646.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 646.00-647.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 647.01-648.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 648.00-649.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 649.01-650.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 650.01-651.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 651.01-652.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 652.00-653.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 653.01-654.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 654.01-655.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 655.00-656.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 656.01-657.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 657.00-658.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 658.01-659.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 659.00-660.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 660.00-661.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 661.01-662.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 662.01-663.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 663.00-664.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 664.01-665.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 665.00-666.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 666.00-667.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 667.00-668.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 668.00-669.02 sec 3.00 MBytes 24.8 Mbits/sec
[ 4] 669.02-670.00 sec 3.00 MBytes 25.6 Mbits/sec
[ 4] 670.00-671.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 671.01-672.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 672.01-673.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 673.01-674.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 674.01-675.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 675.00-676.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 676.01-677.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 677.00-678.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 678.00-679.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 679.01-680.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 680.01-681.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 681.01-682.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 682.01-683.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 683.01-684.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 684.00-685.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 685.01-686.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 686.01-687.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 687.01-688.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 688.00-689.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 689.01-690.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 690.00-691.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 691.01-692.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 692.01-693.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 693.00-694.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 694.01-695.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 695.00-696.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 696.00-697.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 697.01-698.02 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 698.02-699.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 699.01-700.02 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 700.02-701.01 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 701.01-702.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 702.01-703.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 703.01-704.02 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 704.02-705.01 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 705.01-706.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 706.01-707.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 707.00-708.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 708.00-709.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 709.00-710.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 710.01-711.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 711.00-712.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 712.00-713.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 713.01-714.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 714.00-715.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 715.01-716.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 4] 716.00-717.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 717.01-718.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 718.00-719.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 719.00-720.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 720.00-721.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 721.00-722.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 722.01-723.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 723.00-724.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 724.01-725.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 725.01-726.00 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
[ 4] 726.00-727.01 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 727.01-728.00 sec 2.62 MBytes 22.1 Mbits/sec
[ 4] 728.00-729.01 sec 512 KBytes 4.15 Mbits/sec
[ 4] 729.01-730.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 4] 730.01-731.00 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
[ 4] 731.00-732.00 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 4] 732.00-733.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 733.01-734.02 sec 768 KBytes 6.23 Mbits/sec
[ 4] 734.02-735.01 sec 896 KBytes 7.42 Mbits/sec
[ 4] 735.01-736.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 736.00-737.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 737.01-738.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 738.01-739.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 739.01-740.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 740.00-741.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 741.00-742.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 742.00-743.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 743.01-744.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 744.01-745.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 745.00-746.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 746.00-747.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 747.00-748.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 748.00-749.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 749.01-750.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 750.00-751.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 751.01-752.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 752.01-753.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 753.01-754.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 754.00-755.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 755.00-756.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 756.00-757.02 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 757.02-758.01 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 758.01-759.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 759.01-760.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 760.01-761.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 761.00-762.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 762.01-763.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 763.00-764.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 764.01-765.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 765.00-766.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 766.00-767.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 767.01-768.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 768.00-769.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 769.00-770.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 770.01-771.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 771.01-772.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 772.00-773.02 sec 2.88 MBytes 23.8 Mbits/sec
[ 4] 773.02-774.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 774.01-775.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 775.00-776.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 776.01-777.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 777.00-778.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 778.01-779.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 779.00-780.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 780.01-781.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 781.00-782.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 782.00-783.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 783.01-784.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 784.00-785.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 785.00-786.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 786.00-787.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 787.00-788.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 788.01-789.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 789.01-790.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 790.00-791.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 791.00-792.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 792.00-793.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 793.00-794.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 794.00-795.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 795.00-796.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 796.01-797.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 797.01-798.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 798.00-799.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 799.01-800.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 800.01-801.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 801.01-802.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 802.01-803.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 803.00-804.00 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 804.00-805.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 805.01-806.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 806.00-807.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 807.00-808.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 808.01-809.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 809.00-810.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 810.00-811.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 811.00-812.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 812.00-813.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 813.01-814.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 814.00-815.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 815.01-816.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 816.00-817.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 817.01-818.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 818.00-819.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 819.01-820.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 820.00-821.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 821.00-822.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 822.01-823.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 823.01-824.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 824.01-825.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 825.01-826.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 826.01-827.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 827.00-828.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 828.00-829.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 829.01-830.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 830.01-831.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 831.01-832.02 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 832.02-833.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 833.01-834.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 834.00-835.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 835.01-836.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 836.00-837.02 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 837.02-838.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 838.01-839.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 839.00-840.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 840.00-841.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 841.01-842.00 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 842.00-843.00 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 843.00-844.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 844.01-845.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 845.00-846.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 846.01-847.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 847.00-848.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 848.01-849.02 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 849.02-850.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 850.01-851.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 851.01-852.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 852.01-853.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 853.00-854.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 854.01-855.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 855.00-856.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 856.01-857.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 857.00-858.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 858.01-859.01 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 859.01-860.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 860.00-861.02 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 861.02-862.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 862.00-863.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 863.01-864.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 864.00-865.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 865.00-866.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 866.01-867.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 867.01-868.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 868.00-869.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 869.00-870.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 870.01-871.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 871.00-872.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 872.00-873.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 873.01-874.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 874.01-875.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 875.01-876.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 876.00-877.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 877.00-878.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 878.00-879.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 879.00-880.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 880.01-881.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 881.01-882.01 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 882.01-883.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 883.00-884.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 884.01-885.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 885.00-886.00 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec
[ 4] 886.00-887.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 887.01-888.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 888.00-889.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 889.01-890.00 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 890.00-891.02 sec 3.00 MBytes 24.7 Mbits/sec
[ 4] 891.02-892.00 sec 2.88 MBytes 24.5 Mbits/sec
[ 4] 892.00-893.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 893.01-894.00 sec 3.00 MBytes 25.5 Mbits/sec
[ 4] 894.00-895.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 895.01-896.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 896.00-897.00 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 897.00-898.02 sec 3.00 MBytes 24.8 Mbits/sec
[ 4] 898.02-899.01 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 899.01-900.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[ 4] 0.00-900.01 sec 2.46 GBytes 23.5 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-900.01 sec 2.46 GBytes 23.5 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 0.8% (0.2%u/0.6%s), remote/receiver 5.1% (0.8%u/4.3%s)
iperf Done.
am 14.06.2022 15:26
Dear @Kieferer ,
Is there any way to solve this issue? Or would you suggest getting a native speaker to help me call the service phone line?
Thank you again for your help.
Best,
TerImbs
