Internet Aussetzer jeden Tag
royso
  • Baden-Württemberg, 76344
  • Welchen Vertrag hast Du?  Red Internet & Phone 1000 Cable U
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? Vodafone Station
  • Leihgerät
  • Ständige Aussetzer mit WLAN oder LAN
  • Betriebssystem ist Windows
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende
Poste bitte deine Docsis Pegel.
Der schnellste Lösungsansatz bzw. Nachweis das dein Upload zu wenig ist.
Deine Ping Spikes werden vom teilweise nichtvorhandenen Upload verursacht. Ein Langzeittest macht es deutlich.
Kurz und knackig. Beschäftige dich mit iperf. Poste das Ergebnis als Spoiler, 5tes Icon von Links.
Test du, Grafik ich.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken stehen sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
  1. Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
  2. In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
  3. Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
  • p Port#
  • t Testdauer in Sekunden
  • V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V>test.txt
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in demVerzeichnis
Sofern du Notepad++ nicht installiert hast, installiere Notepad++
Öffne Notepad++, mit strg+n öffnet sich ein neuer Tab und öffne die Datei
C:\iperf-3.1.3-win64\test.txt
Von Interesse ist die Spalte Bitrate, hier ein Beispiel.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9211
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9211
[ 5] local 10.16.252.1 port 42336 connected to 193.177.162.41 port 9211
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 6.71 MBytes 56.3 Mbits/sec 0 370 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 6.83 MBytes 57.3 Mbits/sec 1 354 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 7.13 MBytes 59.8 Mbits/sec 1 280 KBytes
Ersetze mit strg+h . (Punkt) in , (Komma) da in D das Dezimaltrennzeichen als, (Komma) definiert ist.
Klicke im Notepad++ mit der gedrückt gehaltenen Alt+linke Maustaste, selektiere die Spalte mit den - von mir grün markierten - Zahlenwerten ziehe mit der Maus bis zum Ende runter, so das alle Werte bis 900 selektiert sind. Kopiere diese Felder, rechte Maustaste, kopieren.
Öffne Excel, füge unter A1 die Werte ein und erstelle ein Diagramm.
Iperf unter Windows als Server
Iperf installieren. Die IP Adresse des Servers mit z.B. in der Konsole mit ipconfig ermitteln.
Wie im client beschrieben. Konsole öffnen, in das Verzeichnis wechseln.
In der Konsole iperf3 – s 5201 eingeben.
Am 2ten PC (Client, Konsole öffnen, zum Verzeichnis wechseln und den Befehl
iperf 3 -c Server_IP_ADRESSE -p5201
eingeben. Als Ergebnis sollte bei einer 1GB NIC um die 940Mbits stehen
Linux
Gleiche Vorgehensweise. Zur Blockauswahl nutze ich Sublime. Block Auswahl mit shift+rechter Maustaste.
Nach dem Test steht ganz unten eine Summary. Das was interessiert ist das Ergebnis "Receiver", das ist der Durchschnitt. Das sagt aber nicht ob du Aussetzer hast. Daher die Grafik. Poste diese auch.
[  5]   0.00-10.00  sec  65.1 MBytes  54.6 Mbits/sec    6             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  63.2 MBytes  53.0 Mbits/sec                  receiver
Hallo, danke hier habe ich es auch gemacht:
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec  2.38 MBytes  19.6 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.02   sec  2.12 MBytes  17.7 Mbits/sec
[  4]   2.02-3.00   sec  4.12 MBytes  35.2 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.01   sec  2.00 MBytes  16.7 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]   5.00-6.01   sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.01   sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.01   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]   8.01-9.01   sec  2.38 MBytes  19.8 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.00  sec  1.12 MBytes  9.55 Mbits/sec
[  4]  10.00-11.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]  11.01-12.01  sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4]  12.01-13.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  4]  13.01-14.02  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4]  14.02-15.00  sec  1.38 MBytes  11.7 Mbits/sec
[  4]  15.00-16.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  4]  16.00-17.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  17.00-18.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]  18.01-19.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4]  19.01-20.00  sec  1.38 MBytes  11.7 Mbits/sec
[  4]  20.00-21.01  sec  2.00 MBytes  16.7 Mbits/sec
[  4]  21.01-22.01  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  4]  22.01-23.01  sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec
[  4]  23.01-24.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]  24.01-25.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  25.01-26.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4]  26.01-27.02  sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[  4]  27.02-28.01  sec  1.38 MBytes  11.7 Mbits/sec
[  4]  28.01-29.01  sec  2.12 MBytes  17.8 Mbits/sec
[  4]  29.01-30.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4]  30.01-31.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]  31.01-32.01  sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4]  32.01-33.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4]  33.01-34.01  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]  34.01-35.01  sec  2.12 MBytes  17.8 Mbits/sec
[  4]  35.01-36.01  sec  1.38 MBytes  11.6 Mbits/sec
[  4]  36.01-37.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]  37.01-38.02  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
Am Ende kam iperf3: error - unable to receive control message: Connection reset by peer
MariaK
Hallo royso,
ich möchte mir gern mal Deine Leitung anschauen und eine Fehleranalyse starten.
Kannst Du mir bitte eine PN mit folgenden Angaben zusenden:
Name des Vertragsinhabers
Geburtsdatum
Straße + Hausnummer
PLZ + Ort
Bundesland
Kundennummer
aktuelle Handynummer
Bitte gib uns hier kurz Bescheid, wenn Du uns eine PN geschrieben hast.
Maria
