IPV6 Probleme
Hawkins
Hallo, ich habe am 25.5. ein neues Vodafone Modem bekommen, seit ich dieses in Verwendung habe fällt regelmäßig das IPV6 aus und ich habe Buffering unter anderem auf Twitch. Nach einem Neustart des Modems funktioniert es meist für eine Weile bis es wieder Probleme gibt. Ich hatte das Modem auch schon über mehrere Stunden ausgeschaltet.
  • In welchem Bundesland wohnst Du? 12459 Berlin
  • Welchen Vertrag hast Du? Red Internet & Phone 250 Cable
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? Vodafone Station CGA4233DE
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Leih-Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? IPV6 funktioniert nicht, langsamer Seitenaufbau und Buffering bei streaming
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? LAN
  • Beginn und Zeitraum der Störung: Sporadisch seit 25.5.
123
44 Antworten 44
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende
Mach mal einen Speedtest von speedtest.net via LAN als Single Connection.
Aktuell ist IPV6 wieder am laufen.
Hmm, das sind 10 sek. Interessant ist ein Langzeittest.
Möglich das Ipv6 eine Ursache sein könnte, meist bricht der Upload ein. Soweit mir bekannt ist Twitch ein Ipv4 Dienst. Das wäre dann eher der AFTR?
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.
Bridge Mode?
Nachgelagerter Router?
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf direket am Router LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut. Siehe iperf.fr
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.
Kein zusätzlicher router oder Bridgemode. Alles was ich unter Docsis finden kann ist bereits im ersten post.
iperf bekomm ich nicht ans laufen. (evtl wegen Windows11?)
Geht auch mit M$11.
Bitte entpacke das zip file. Im Directory sind zwei Files, Cygwin und iperf.
Öffne eine Konsole, wechsle in das Verzeichnis.
Noch ne iperf Anleitung.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken stehen sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
  1. Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
  2. In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
  3. Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
  • p Port#
  • t Testdauer in Sekunden
  • V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V
Teste ob alles läuft. Ggf. mußt du den port ändern. Abruch mit cntrl C.
Gebe nach den erfolgreichen Test ein:
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in dem Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Öffne mit Notepad das file test.txt. Kopiere den Inhalt und poste in einem ‚Spoiler‘ als ‚Code einfügen‘ den Inhalt.
Habe jetzt mehrere Server und Ports probiert, jedes mal ein Connection Timeout.
Setze mal nach -t900 -4
oder
-t900 -6
  • -4, --version4 : only use IPv4
  • -6, --version6 : only use IPv6
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.00-1.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 1.01-2.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 2.00-3.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 3.00-4.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 4.01-5.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 5.01-6.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 6.01-7.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 7.01-8.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 8.00-9.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 9.01-10.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 10.01-11.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 11.01-12.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 12.00-13.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 13.01-14.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 14.00-15.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 15.01-16.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 16.00-17.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 17.01-18.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 18.00-19.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 19.01-20.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 20.01-21.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 21.01-22.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 22.00-23.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 23.01-24.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 24.01-25.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 25.01-26.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 26.01-27.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 27.00-28.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 28.01-29.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 29.01-30.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 30.00-31.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 31.01-32.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 32.01-33.02 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 33.02-34.00 sec 3.12 MBytes 26.6 Mbits/sec [ 4] 34.00-35.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 35.01-36.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 36.00-37.03 sec 3.12 MBytes 25.6 Mbits/sec [ 4] 37.03-38.01 sec 3.25 MBytes 27.8 Mbits/sec [ 4] 38.01-39.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 39.01-40.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 40.01-41.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 41.01-42.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 42.01-43.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 43.00-44.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 44.01-45.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 45.00-46.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 46.00-47.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 47.01-48.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 48.01-49.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 49.00-50.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 50.01-51.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 51.01-52.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 52.00-53.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 53.00-54.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 54.00-55.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 55.01-56.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 56.01-57.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 57.01-58.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 58.01-59.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 59.01-60.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 60.01-61.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 61.00-62.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 62.01-63.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 63.00-64.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 64.01-65.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 65.00-66.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 66.01-67.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 67.00-68.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 68.00-69.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 69.01-70.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 70.01-71.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 71.01-72.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 72.01-73.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 73.01-74.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 74.01-75.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 75.01-76.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 76.00-77.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 77.01-78.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 78.00-79.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 79.01-80.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 80.00-81.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 81.00-82.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 82.01-83.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 83.01-84.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 84.01-85.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 85.01-86.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 86.01-87.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 87.01-88.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 88.01-89.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 89.01-90.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 90.01-91.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 91.01-92.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 92.01-93.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 93.01-94.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 94.01-95.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 95.01-96.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 96.00-97.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 97.01-98.02 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 98.02-99.00 sec 3.12 MBytes 26.6 Mbits/sec [ 4] 99.00-100.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 100.00-101.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 101.00-102.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 102.00-103.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 103.01-104.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 104.01-105.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 105.00-106.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 106.01-107.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 107.01-108.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 108.00-109.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 109.01-110.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 110.00-111.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 111.01-112.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 112.00-113.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 113.01-114.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 114.01-115.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 115.00-116.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 116.01-117.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 117.01-118.02 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 118.02-119.01 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 119.01-120.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 120.01-121.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 121.01-122.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 122.01-123.01 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 123.01-124.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 124.01-125.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 125.00-126.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 126.01-127.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 127.00-128.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 128.01-129.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 129.01-130.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 130.01-131.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 131.01-132.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 132.00-133.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 133.01-134.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 134.00-135.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 135.00-136.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 136.01-137.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 137.00-138.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 138.00-139.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 139.01-140.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 140.01-141.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 141.00-142.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 142.01-143.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 143.01-144.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 144.00-145.03 sec 3.25 MBytes 26.7 Mbits/sec [ 4] 145.03-146.01 sec 3.12 MBytes 26.7 Mbits/sec [ 4] 146.01-147.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 147.01-148.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 148.01-149.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 149.01-150.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 150.00-151.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 151.01-152.02 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 152.02-153.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 153.01-154.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 154.00-155.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 155.01-156.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 156.01-157.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 157.00-158.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 158.01-159.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 159.00-160.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 160.01-161.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 161.00-162.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 162.00-163.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 163.00-164.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 164.01-165.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 165.01-166.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 166.01-167.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 167.00-168.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 168.01-169.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 169.01-170.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 170.01-171.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 171.00-172.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 172.00-173.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 173.01-174.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 174.00-175.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 175.01-176.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 176.01-177.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 177.01-178.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 178.00-179.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 179.01-180.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 180.00-181.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 181.00-182.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 182.01-183.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 183.01-184.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 184.01-185.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 185.01-186.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 186.00-187.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 187.01-188.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 188.01-189.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 189.01-190.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 190.00-191.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 191.01-192.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 192.00-193.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 193.01-194.01 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 194.01-195.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 195.00-196.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 196.00-197.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 197.01-198.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 198.01-199.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 199.00-200.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 200.01-201.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 201.01-202.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 202.00-203.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 203.00-204.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 204.00-205.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 205.01-206.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 206.00-207.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 207.01-208.01 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 208.01-209.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 209.00-210.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 210.01-211.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 211.01-212.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 212.00-213.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 213.00-214.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 214.01-215.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 215.01-216.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 216.01-217.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 217.00-218.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 218.01-219.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 219.01-220.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 220.01-221.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 221.00-222.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 222.00-223.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 223.01-224.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 224.00-225.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 225.01-226.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 226.01-227.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 227.01-228.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 228.00-229.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 229.00-230.00 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 230.00-231.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 231.01-232.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 232.01-233.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 233.01-234.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 234.00-235.02 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 235.02-236.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 236.00-237.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 237.01-238.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 238.01-239.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 239.01-240.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 240.00-241.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 241.01-242.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 242.01-243.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 243.01-244.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 244.01-245.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 245.00-246.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 246.00-247.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 247.00-248.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 248.00-249.02 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 249.02-250.00 sec 3.12 MBytes 26.6 Mbits/sec [ 4] 250.00-251.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 251.01-252.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 252.00-253.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 253.01-254.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 254.00-255.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 255.00-256.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 256.00-257.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 257.01-258.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 258.01-259.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 259.00-260.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 260.01-261.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 261.00-262.02 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 262.02-263.01 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 263.01-264.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 264.00-265.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 265.00-266.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 266.01-267.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 267.01-268.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 268.00-269.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 269.01-270.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 270.01-271.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 271.01-272.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 272.01-273.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 273.01-274.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 274.00-275.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 275.00-276.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 276.00-277.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 277.00-278.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 278.01-279.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 279.00-280.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 280.01-281.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 281.01-282.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 282.01-283.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 283.01-284.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 284.01-285.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 285.01-286.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 286.01-287.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 287.00-288.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 288.01-289.01 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 289.01-290.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 290.00-291.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 291.00-292.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 292.00-293.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 293.01-294.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 294.01-295.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 295.00-296.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 296.01-297.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 297.01-298.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 298.01-299.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 299.00-300.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 300.01-301.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 301.01-302.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 302.00-303.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 303.01-304.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 304.01-305.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 305.01-306.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 306.00-307.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 307.01-308.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 308.01-309.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 309.00-310.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 310.01-311.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 311.00-312.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 312.01-313.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 313.01-314.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 314.01-315.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 315.01-316.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 316.00-317.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 317.01-318.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 318.01-319.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 319.01-320.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 320.00-321.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 321.00-322.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 322.00-323.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 323.00-324.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 324.00-325.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 325.01-326.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 326.01-327.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 327.00-328.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 328.01-329.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 329.01-330.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 330.01-331.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 331.01-332.02 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 332.02-333.00 sec 3.12 MBytes 26.7 Mbits/sec [ 4] 333.00-334.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 334.00-335.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 335.01-336.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 336.01-337.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 337.00-338.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 338.01-339.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 339.01-340.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 340.00-341.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 341.00-342.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 342.01-343.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 343.01-344.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 344.01-345.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 345.00-346.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 346.01-347.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 347.00-348.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 348.01-349.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 349.01-350.00 sec 3.12 MBytes 26.6 Mbits/sec [ 4] 350.00-351.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 351.01-352.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 352.00-353.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 353.01-354.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 354.01-355.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 355.01-356.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 356.01-357.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 357.00-358.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 358.01-359.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 359.01-360.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 360.00-361.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 361.00-362.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 362.00-363.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 363.01-364.02 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 364.02-365.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 365.01-366.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 366.01-367.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 367.01-368.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 368.01-369.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 369.01-370.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 370.01-371.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 371.01-372.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 372.00-373.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 373.01-374.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 374.01-375.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 375.00-376.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 376.01-377.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 377.00-378.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 378.01-379.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 379.01-380.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 380.01-381.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 381.01-382.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 382.00-383.02 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 383.02-384.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 384.01-385.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 385.00-386.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 386.01-387.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 387.00-388.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 388.00-389.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 389.01-390.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 390.01-391.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 391.01-392.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 392.00-393.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 393.01-394.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 394.00-395.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 395.01-396.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 396.00-397.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 397.00-398.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 398.01-399.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 399.01-400.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 400.01-401.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 401.00-402.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 402.01-403.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 403.00-404.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 404.01-405.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 405.00-406.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 406.00-407.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 407.01-408.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 408.01-409.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 409.01-410.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 410.00-411.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 411.01-412.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 412.00-413.02 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 413.02-414.00 sec 3.25 MBytes 27.7 Mbits/sec [ 4] 414.00-415.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 415.00-416.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 416.00-417.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 417.01-418.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 418.00-419.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 419.00-420.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 420.00-421.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 421.01-422.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 422.00-423.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 423.01-424.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 424.00-425.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 425.01-426.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 426.01-427.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 427.00-428.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 428.01-429.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 429.00-430.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 430.01-431.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 431.01-432.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 432.00-433.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 433.00-434.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 434.00-435.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 435.00-436.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 436.01-437.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 437.00-438.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 438.00-439.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 439.00-440.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 440.01-441.01 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 441.01-442.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 442.01-443.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 443.00-444.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 444.00-445.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 445.01-446.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 446.00-447.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 447.01-448.00 sec 3.25 MBytes 27.7 Mbits/sec [ 4] 448.00-449.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 449.00-450.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 450.01-451.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 451.01-452.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 452.00-453.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 453.01-454.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 454.01-455.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 455.01-456.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 456.01-457.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 457.00-458.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 458.00-459.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 459.00-460.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 460.00-461.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 461.01-462.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 462.01-463.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 463.01-464.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 464.00-465.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 465.01-466.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 466.00-467.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 467.01-468.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 468.01-469.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 469.01-470.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 470.00-471.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 471.01-472.02 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 472.02-473.01 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 473.01-474.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 474.01-475.01 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 475.01-476.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 476.00-477.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 477.01-478.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 478.00-479.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 479.01-480.01 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 480.01-481.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 481.01-482.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 482.00-483.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 483.01-484.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 484.00-485.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 485.01-486.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 486.01-487.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 487.01-488.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 488.00-489.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 489.00-490.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 490.01-491.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 491.01-492.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 492.00-493.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 493.01-494.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 494.01-495.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 495.00-496.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 496.01-497.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 497.01-498.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 498.01-499.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 499.01-500.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 500.00-501.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 501.00-502.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 502.01-503.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 503.01-504.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 504.00-505.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 505.01-506.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 506.01-507.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 507.01-508.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 508.01-509.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 509.00-510.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 510.01-511.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 511.01-512.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 512.00-513.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 513.01-514.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 514.00-515.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 515.01-516.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 516.00-517.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 517.01-518.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 518.00-519.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 519.00-520.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 520.00-521.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 521.00-522.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 522.01-523.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 523.01-524.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 524.01-525.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 525.01-526.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 526.01-527.00 sec 3.12 MBytes 26.6 Mbits/sec [ 4] 527.00-528.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 528.01-529.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 529.00-530.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 530.01-531.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 531.00-532.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 532.01-533.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 533.01-534.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 534.00-535.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 535.01-536.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 536.01-537.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 537.00-538.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 538.01-539.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 539.01-540.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 540.01-541.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 541.01-542.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 542.00-543.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 543.01-544.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 544.00-545.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 545.01-546.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 546.00-547.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 547.01-548.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 548.00-549.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 549.01-550.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 550.01-551.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 551.00-552.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 552.00-553.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 553.00-554.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 554.01-555.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 555.00-556.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 556.00-557.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 557.01-558.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 558.00-559.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 559.00-560.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 560.00-561.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 561.01-562.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 562.00-563.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 563.01-564.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 564.01-565.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 565.01-566.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 566.01-567.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 567.01-568.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 568.01-569.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 569.00-570.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 570.01-571.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 571.01-572.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 572.01-573.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 573.01-574.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 574.01-575.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 575.01-576.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 576.00-577.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 577.01-578.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 578.00-579.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 579.00-580.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 580.01-581.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 581.01-582.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 582.01-583.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 583.00-584.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 584.01-585.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 585.00-586.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 586.01-587.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 587.01-588.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 588.00-589.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 589.01-590.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 590.01-591.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 591.01-592.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 592.01-593.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 593.01-594.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 594.01-595.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 595.01-596.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 596.01-597.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 597.00-598.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 598.01-599.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 599.01-600.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 600.01-601.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 601.01-602.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 602.01-603.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 603.00-604.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 604.01-605.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 605.00-606.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 606.01-607.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 607.00-608.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 608.01-609.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 609.00-610.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 610.01-611.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 611.01-612.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 612.00-613.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 613.01-614.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 614.00-615.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 615.01-616.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 616.01-617.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 617.00-618.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 618.00-619.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 619.00-620.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 620.01-621.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 621.01-622.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 622.00-623.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 623.01-624.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 624.00-625.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 625.00-626.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 626.01-627.01 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 627.01-628.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 628.01-629.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 629.00-630.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 630.01-631.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 631.01-632.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 632.01-633.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 633.01-634.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 634.01-635.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 635.00-636.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 636.00-637.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 637.01-638.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 638.00-639.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 639.00-640.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 640.00-641.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 641.01-642.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 642.01-643.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 643.00-644.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 644.01-645.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 645.01-646.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 646.01-647.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 647.00-648.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 648.01-649.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 649.01-650.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 650.01-651.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 651.00-652.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 652.00-653.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 653.01-654.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 654.01-655.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 655.01-656.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 656.01-657.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 657.00-658.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 658.00-659.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 659.00-660.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 660.01-661.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 661.01-662.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 662.01-663.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 663.01-664.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 664.00-665.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 665.01-666.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 666.01-667.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 667.01-668.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 668.00-669.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 669.00-670.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 670.01-671.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 671.00-672.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 672.01-673.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 673.01-674.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 674.01-675.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 675.01-676.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 676.00-677.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 677.01-678.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 678.01-679.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 679.01-680.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 680.00-681.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 681.00-682.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 682.00-683.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 683.01-684.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 684.00-685.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 685.01-686.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 686.01-687.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 687.01-688.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 688.00-689.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 689.01-690.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 690.01-691.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 691.00-692.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 692.01-693.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 693.00-694.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 694.01-695.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 695.00-696.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 696.00-697.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 697.01-698.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 698.00-699.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 699.00-700.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 700.01-701.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 701.01-702.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 702.01-703.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 703.01-704.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 704.01-705.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 705.01-706.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 706.00-707.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 707.00-708.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 708.01-709.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 709.01-710.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 710.01-711.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 711.00-712.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 712.01-713.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 713.01-714.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 714.01-715.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 715.00-716.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 716.00-717.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 717.00-718.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 718.01-719.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 719.01-720.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 720.01-721.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 721.01-722.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 722.01-723.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 723.01-724.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 724.00-725.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 725.01-726.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 726.01-727.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 727.01-728.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 728.00-729.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 729.01-730.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 730.01-731.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 731.00-732.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 732.01-733.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 733.00-734.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 734.00-735.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 735.00-736.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 736.01-737.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 737.00-738.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 738.01-739.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 739.01-740.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 740.01-741.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 741.00-742.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 742.00-743.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 743.00-744.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 744.00-745.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 745.00-746.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 746.00-747.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 747.00-748.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 748.01-749.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 749.01-750.02 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 750.02-751.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 751.00-752.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 752.01-753.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 753.00-754.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 754.01-755.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 755.00-756.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 756.00-757.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 757.01-758.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 758.01-759.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 759.01-760.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 760.01-761.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 761.00-762.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 762.01-763.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 763.00-764.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 764.01-765.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec [ 4] 765.00-766.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 766.00-767.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 767.00-768.00 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 768.00-769.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 769.00-770.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 770.00-771.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 771.00-772.02 sec 3.12 MBytes 25.8 Mbits/sec [ 4] 772.02-773.01 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 773.01-774.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 774.01-775.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 775.01-776.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 776.01-777.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 777.00-778.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 778.01-779.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 779.01-780.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 780.00-781.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 781.01-782.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 782.00-783.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 783.00-784.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 784.00-785.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 785.01-786.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 786.00-787.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 787.01-788.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 788.00-789.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 789.01-790.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 790.01-791.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 791.01-792.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 792.01-793.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 793.01-794.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 794.01-795.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 795.00-796.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 796.01-797.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 797.01-798.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 798.00-799.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 799.01-800.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 800.00-801.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 801.00-802.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 802.01-803.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 803.01-804.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 804.00-805.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 805.01-806.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 806.00-807.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 807.01-808.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 808.01-809.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 809.00-810.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 810.00-811.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 811.01-812.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 812.00-813.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 813.00-814.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 814.00-815.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 815.00-816.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 816.00-817.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 817.01-818.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 818.01-819.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 819.01-820.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 820.01-821.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 821.00-822.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 822.00-823.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 823.00-824.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 824.00-825.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 825.01-826.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 826.01-827.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 827.01-828.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 828.01-829.01 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 829.01-830.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 830.01-831.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 831.00-832.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 832.01-833.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 833.01-834.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 834.01-835.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 835.01-836.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 836.01-837.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 837.01-838.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 838.01-839.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 839.01-840.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 840.00-841.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec [ 4] 841.01-842.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec [ 4] 842.00-843.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 843.01-844.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 844.01-845.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 845.01-846.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 846.01-847.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 847.01-848.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 848.00-849.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 849.01-850.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 850.01-851.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 851.01-852.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 852.01-853.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 853.01-854.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 854.01-855.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 855.00-856.00 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 856.00-857.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 857.01-858.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 858.01-859.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 859.00-860.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 860.01-861.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 861.01-862.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 862.01-863.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 863.01-864.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 864.00-865.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 865.01-866.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 866.01-867.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 867.01-868.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 868.00-869.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 869.00-870.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec [ 4] 870.01-871.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 871.01-872.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 872.00-873.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec [ 4] 873.01-874.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 874.01-875.02 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 875.02-876.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec [ 4] 876.00-877.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 877.01-878.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 878.01-879.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 879.00-880.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 880.00-881.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec [ 4] 881.01-882.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec [ 4] 882.01-883.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 883.01-884.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec [ 4] 884.01-885.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 885.01-886.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 886.01-887.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec [ 4] 887.01-888.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 888.01-889.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec [ 4] 889.00-890.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 890.00-891.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 891.01-892.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 892.01-893.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 893.00-894.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 894.00-895.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec [ 4] 895.01-896.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 896.01-897.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec [ 4] 897.01-898.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec [ 4] 898.01-899.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec [ 4] 899.01-900.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Test Complete. Summary Results: [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.00-900.00 sec 2.81 GBytes 26.8 Mbits/sec sender [ 4] 0.00-900.00 sec 2.81 GBytes 26.8 Mbits/sec receiver CPU Utilization: local/sender 0.2% (0.1%u/0.1%s), remote/receiver 2.9% (0.3%u/2.5%s) iperf Done.
 Mit -6 gibts nur Timeouts.
