am 05.01.2024 13:59
In meiner Fritzbox unter kanäle bauen sich Fehler auf .Ugf nach 1 Woche muss ich den Router neu starten damit die Fehler verschwinden,da sonst das inet so schlecht wird das es nicht mehr rund läuft ...
Router schon getauscht wie auch die Dose und Kabel .Aber keine Verbesserung.
Verstärker auch zwischen weg genommen aber auch das brachte keine Verbesserung.Woran kann es noch liegen oder muss ein Techniker vorbei kommen
am 05.01.2024 16:42
du musst dann mal ein Pic davon posten, mit geht nicht kann keiner was anfangen! Und was war für eine Dose verbaut und jetzt, und....
am 05.01.2024 18:25
Poste mal ein Screenshot der Signalwerte des Routers. Um sich die Signalwerte anzeigen zu lassen, gehe zu Internet - Kabel Informationen -Kanäle
