am 10.05.2022 21:54
hier im Haus (DVB-C im Haus über Vodafone, vormals UM, vormals KBW) haben einige Leute das Problem, dass die Kanäle 303-308 nicht mehr zu empfangen sind.
Das ist wohl schon seit längerem so, kann sein, dass das mit der Umbelegung der Kanäle durch Vf zusammenfällt.
Tricky daran ist, dass selbst nach einem manuellen Sendersuchlauf über den ganzen Bereich diese Sender nicht gefunden werden.
Damit das ganze noch mysteriöser wird, ein Sony Fernseher dagegen findet auch diese Kanäle.....
Eine Suche ergibt, man solle manuell auf 114 Mhz / Qam 256 suchen, wird das von der Technik offiziell als Lösung empfohlen?
Was macht man denn nun, wenn man aber die Modulation mit 256 nicht manuell einstellen kann beim TV!? Weder bei Panasonic, noch bei Sony finde ich einen Weg, den Modulationswert manuell zu setzen.
Und jetzt?
Was denkt sich Vf eigentlich dabei, Sender auf Kanäle zu setzen, die von einigen Geräten nicht zu empfangen sind? Riecht für mich wie willkommene Subvention für den Verkauf von Tunern.
Es gibt auch Leute, die einfach nur mit ihrem nackten TV fernsehen wollen. Entsprechende "Tips" also bitte überspringen. Danke.
am 10.05.2022 22:56
Ergänzung: ist es denkbar, dass die Vodafone Techniker hier im zuständigen Empfangsbereich die NIT (network information table) nicht korrekt gesetzt haben? Das führt nämlich auch zu diesem Effekt. Dann wäre es schön, wenn sie die Techniker mal die NIT, die für unsere Straße zuständig ist bitte ansehen.
am 11.05.2022 01:09
Das sollten eigentlich alle Geräte hinbekommen die Sender auf 114 Mhz zu empfangen, zumal du schreibst ein Sony TV kann die Sender empfangen, ergo kommen die auch an.
Preisfrage, was meimst du welche Tuner dir da VF verkaufen möchte?
Viellleicht hilft die Automtische Einstellung dazu?
Wenn sich bei dem Gerät das nicht einstellen läßt, wende dich an den Hersteller, das kann VF nicht beeinflussen.
Die für den TV aktuelles TV Software ist installiert?
am 12.05.2022 00:53
Die NIT, die gilt nicht nur für eure Strasse, sondern für das gesamte Empfangsgebiet, da sind Sender drauf die so im gesamten BaWü Land auf 114 Mhz eingespeist werden.
Panasonic TV, die haben einen Abschwächer drin, wenn der eingeschaltet ist kann kann das dazu führen das da Probleme bei Empfang auftreten.
Abgesehen davon, 303 bis 308, auf der Frequenz sind 10 SD Sender, um welche geht es da genau?
