21.05.2023 12:17 - bearbeitet 21.05.2023 12:18
Kann mir jemand erklären, was technisch genau passiert, wenn sich die Modulation ändert?
Vorher (Upload)
1. Docsis 3.0 = 64QAM
2. Docsis 3.0 = 64QAM
3. Docsis 3.0 = 64QAM
4. Docsis 3.0 = 64QAM
5. Docsis 3.1 = 256QAM
Nachher (Upload)
1. Docsis 3.0 = 16QAM
2. Docsis 3.0 = 16QAM
3. Docsis 3.0 = 16QAM
4. Docsis 3.0 = 16QAM
5. Docsis 3.1 = 32QAM
Bei mir springt die Modulation hin und her. Alle 5 Minuten steht da was anderes. Es hat extrem negative Auswirkungen auf Multiplayer-Games, was aber NICHT an der Brandbreite liegen kann. Meine Games brauchen nicht einmal einen Bruchteil des Uploads.
am 21.05.2023 12:21
Das bedeutet, dass bei dir ein Rückwegstörer vorliegt. Die Modulation wird dann heruntergenommen, damit sich die Kopfstation und dein Router überhaupt noch verständigen können.
25.05.2023 11:37 - bearbeitet 25.05.2023 11:39
Was genau passiert, wenn sich die Modulation ändert? WIeso sind 16QAM eindeutig schlechter als 64QAM? Beim spielen habe ich lediglich einen Upload von 100 kbps und trotzdem ist es eine Katastrophe. Also das Spiel benötigt nur 100 kbps im Upload und ca. 300 kbps im download.
Spiele laufen perfekt =
Spiele laufen richtig schlecht =
Wieso?
25.05.2023 13:03 - bearbeitet 25.05.2023 13:04
Weil bei 16QAM auch weniger übertragen werden kann, als mit 64QAM.
Gruß ß Kurt
25.05.2023 13:48 - bearbeitet 25.05.2023 13:52
Jetzt gerade zeigt mir die FritzBox folgendes an.
Vodafone-Speedtest:
Download: 1113 MBit
Upload: 30 MBit
Ping: 15ms
Multiplayer-Gaming: Katastrophe
Bei einer Bandbreite von 30 MBit sollte alles bestens laufen. Tut es aber nicht!
Wenn ich richtig informiert bin, gibt es bei der Telekom irgendwelche Profile, die aktiviert werden, wenn das System fehler auf der Leitung bemerkt. Diese Profile sollen das Gaming-Erlebnis erheblich beeinträchtigen. Vielleicht gibt es das auch bei Vodafone-Kabel? Die Bandbreite kann nicht das Problem sein.
Sobald die Upload-Kanäle auf 256, 64, 64, 64, 64 laufen, laufen auch die Games perfekt. Das ist meistens dann der Fall, wenn ich den Router neustarte, aber nach einiger Zeit (manchmal nur Minuten), geht die Modulation wieder runter und alles läuft wieder gaga.
PS: Keine 5 Minuten später, hat sich die Modulation (3.1) von 32QAM auf 64QAM geändert. Das kann nicht normal sein. Alleine dieses hin und her und angeblich soll das an der Auslastung des Netzes liegen.
am 25.05.2023 13:51
Wie dir schon geschrieben, solange bei dir ein Rückwegstörer vorliegt, werden die Störungen nicht aufhören.
Bis so ein Rückwegstörer gefunden wird, kann schon einige Zeit dauern. Melde das mal der Hotline.
am 25.05.2023 13:53
Ich werde seit 7 Monaten vertröstet. Im April sollte ein Node-Split gesetzt werden. Seit dem gibt es keine Infos mehr. Man wollte mich schon 5x anrufen, weil die Hotline selbst nicht weiter wusste. Ein anruf kam nie.
am 25.05.2023 13:57
Ein geplanter Node-Split, hat mit dem aktuellen Rückwegstörer nichts zu tun.
am 25.05.2023 14:23
Die Hotline sagt: Sie werden angerufen und schreiben sie bitte eine Beschwerde an Vodafone.
Der Mitarbeiter meinte noch, dass auf dieser Leitung so einiges im Argen wäre. Der Node-Split wäre nicht ende April wie angekündigt, sondern (jetzt plötzlich) erst ende August.
am 25.05.2023 14:26
Hier wird dir niemand von VF helfen können, weil es im Forum keinen Support mehr gibt.
