Alle 6 Stunden DC
marodeur
ich hab das selbe Problem wie hier beschrieben. Alle 6 Stunden verliert der Router die Internetverbindung für ein paar Sekunden, selbst das Webinterface ist in der Zeit nicht erreichbar. Das Problem besteht schon seit Monaten.
Im Log steht dann immer sowas...
01/12/2023 11:54:47 [info][WiFi][ MGMT-TX-STATUS stype=10 ok=0]
01/12/2023 11:54:47 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:18; STA-MAC=fc:a6:67:49:1b:80; IF=wlan0_0; SSID=Vodafone-9056; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=52Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:72Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-31dBm; Channel=2412MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=291]
01/12/2023 11:54:47 [info][WiFi][ MGMT-TX-STATUS stype=10 ok=1]
01/12/2023 11:54:47 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:18; STA-MAC=68:9a:87:84:db:87; IF=wlan0_0; SSID=Vodafone-9056; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=52Mbps; LastRxPhyRate=130Mbps; MaxSupportedRate:144Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-39dBm; Channel=2412MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=134]
01/12/2023 11:54:47 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
01/12/2023 11:54:47 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
01/12/2023 11:54:49 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=fc:a6:67:49:1b:80, Reason=34; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:18; IF=wlan0_0]
01/12/2023 11:54:49 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=68:9a:87:84:db:87, Reason=34; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:18; IF=wlan0_0]
01/12/2023 11:54:51 [info][WiFi][ MAC 68:9a:87:84:db:87 authentication with Vodafone-9056; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:18; IF=wlan0_0]
01/12/2023 11:54:51 [info][WiFi][ MAC 68:9a:87:84:db:87 associated to Vodafone-9056; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:18; IF=wlan0_0]
01/12/2023 11:54:51 [info][WiFi][ WG-MAC=2C:58:4F:95:96:18; STA-MAC=68:9a:87:84:db:87; IF=wlan0_0; SSID=Vodafone-9056; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=26Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:144Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-48dBm; Channel=2412MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
01/12/2023 11:54:53 [info][WiFi][ MAC fc:a6:67:49:1b:80 authentication with Vodafone-9056; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:18; IF=wlan0_0]
01/12/2023 11:54:53 [info][WiFi][ MAC fc:a6:67:49:1b:80 associated to Vodafone-9056; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:18; IF=wlan0_0]
01/12/2023 11:54:53 [info][WiFi][ WG-MAC=2C:58:4F:95:96:18; STA-MAC=fc:a6:67:49:1b:80; IF=wlan0_0; SSID=Vodafone-9056; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=52Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:72Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-28dBm; Channel=2412MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
Nächster Ausfall müsste also heute gegen 17:55 Uhr sein.
Ich habe den Router schon Restarted und auf Werk zurückgesetzt, kein Erfolg.
Daten:
Ich wohne in MV 23968.
Vodafone CableMax 1000
Vodafone Box
Internet/Lan DC alle 6h.
Mein PC ist via LAN angeschlossen, 2 Amazon Geräte per WLAN.
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	135~324	4096QAM	7.9/67.9	44	JA
3	SC-QAM	570	256QAM	9.5/69.5	40.9	JA
4	SC-QAM	578	256QAM	9/69	40.9	JA
13	SC-QAM	658	256QAM	9.7/69.7	40.9	JA
15	SC-QAM	674	256QAM	10.4/70.4	40.9	JA
30	SC-QAM	794	64QAM	6/66	38.6	JA
31	SC-QAM	802	64QAM	6.4/66.4	38.9	JA
32	SC-QAM	810	64QAM	5.7/65.7	38.6	JA
25	SC-QAM	754	64QAM	5.5/65.5	38.9	JA
26	SC-QAM	762	64QAM	5.3/65.3	38.6	JA
27	SC-QAM	770	64QAM	5/65	38.9	JA
28	SC-QAM	778	64QAM	4.5/64.5	37.3	JA
1	SC-QAM	114	256QAM	6.2/66.2	40.4	JA
2	SC-QAM	130	256QAM	8.1/68.1	40.9	JA
21	SC-QAM	722	64QAM	4.7/64.7	37.3	JA
22	SC-QAM	730	64QAM	5.1/65.1	38.6	JA
23	SC-QAM	738	64QAM	5.1/65.1	38.9	JA
24	SC-QAM	746	64QAM	4.8/64.8	37.6	JA
18	SC-QAM	698	64QAM	4.5/64.5	37.6	JA
19	SC-QAM	706	64QAM	4.6/64.6	38.6	JA
20	SC-QAM	714	64QAM	5.2/65.2	38.6	JA
29	SC-QAM	786	64QAM	6.2/66.2	38.9	JA
10	SC-QAM	634	256QAM	10.3/70.3	40.9	JA
11	SC-QAM	642	256QAM	9.8/69.8	40.9	JA
12	SC-QAM	650	256QAM	10/70	40.9	JA
14	SC-QAM	666	256QAM	10.1/70.1	40.4	JA
16	SC-QAM	682	256QAM	10.2/70.2	40.4	JA
5	SC-QAM	586	256QAM	9.4/69.4	40.4	JA
9	SC-QAM	626	256QAM	10.1/70.1	40.4	JA
6	SC-QAM	594	256QAM	10/70	40.9	JA
17	SC-QAM	690	256QAM	10.8/70.8	43.4	JA
8	SC-QAM	618	256QAM	9.5/69.5	40.9	JA
7	SC-QAM	602	256QAM	10.2/70.2	40.9	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
9	OFDMA	29.8~64.8	16_QAM	41/101	Erfolgreich
3	SC-QAM	37	64QAM	45/105	Erfolgreich
4	SC-QAM	31	64QAM	45/105	Erfolgreich
2	SC-QAM	45	64QAM	45/105	Erfolgreich
1	SC-QAM	51	64QAM	45/105	Erfolgreich
4 Antworten 4
marodeur
Wie erwartet gabs den DC.
01/12/2023 17:54:46 [info][WiFi][ MGMT-TX-STATUS stype=10 ok=0]
01/12/2023 17:54:46 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:18; STA-MAC=68:9a:87:84:db:87; IF=wlan0_0; SSID=Vodafone-9056; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=52Mbps; LastRxPhyRate=130Mbps; MaxSupportedRate:144Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-38dBm; Channel=2412MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=239473]
01/12/2023 17:54:46 [info][WiFi][ MGMT-TX-STATUS stype=10 ok=1]
01/12/2023 17:54:46 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
01/12/2023 17:54:46 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
01/12/2023 17:54:48 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=68:9a:87:84:db:87, Reason=34; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:18; IF=wlan0_0]
01/12/2023 17:54:51 [info][WiFi][ MAC 68:9a:87:84:db:87 authentication with Vodafone-9056; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:18; IF=wlan0_0]
01/12/2023 17:54:51 [info][WiFi][ MAC 68:9a:87:84:db:87 associated to Vodafone-9056; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:18; IF=wlan0_0]
01/12/2023 17:54:51 [info][WiFi][ WG-MAC=2C:58:4F:95:96:18; STA-MAC=68:9a:87:84:db:87; IF=wlan0_0; SSID=Vodafone-9056; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=39Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:144Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-48dBm; Channel=2412MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
In der Nacht gabs bestimmt auch die DCs aber da war ich nicht online. Hier das Log vom letzten DC, nächste DC müsste als wieder kurz vor 17:55 Uhr sein.
01/13/2023 11:54:44 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
01/13/2023 11:54:44 [info][WiFi][ MGMT-TX-STATUS stype=10 ok=0]
01/13/2023 11:54:44 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:19; STA-MAC=fc:a6:67:49:1b:80; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-9056; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=6Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:877Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-39dBm; Channel=5320MHz; Radio=5G; Bandwidth=40M; TxFailPkts=0; RetransPkts=155]
01/13/2023 11:54:44 [info][WiFi][ MGMT-TX-STATUS stype=10 ok=1]
01/13/2023 11:54:44 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
01/13/2023 11:54:46 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=fc:a6:67:49:1b:80, Reason=34; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:19; IF=wlan1_0]
01/13/2023 11:54:50 [info][WiFi][ MAC fc:a6:67:49:1b:80 authentication with Vodafone-9056; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:19; IF=wlan1_0]
01/13/2023 11:54:50 [info][WiFi][ MAC fc:a6:67:49:1b:80 associated to Vodafone-9056; WG-MAC=2C:58:4F:95:96:19; IF=wlan1_0]
01/13/2023 11:54:50 [info][WiFi][ WG-MAC=2C:58:4F:95:96:19; STA-MAC=fc:a6:67:49:1b:80; IF=wlan1_0; SSID=Vodafone-9056; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11n; LastTxPhyRate=135Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:150Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-34dBm; Channel=5320MHz; Radio=5G; Bandwidth=40M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
Diesmal habe ich mal meine WLAN Geräte ausgeschaltet umzusehn ob sich was ändert. DC trat wie vorhergesehn trotzdem ein. Logeintrag:
01/13/2023 17:54:44 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
01/13/2023 17:54:44 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
01/13/2023 17:54:44 [info][WiFi][ MGMT-TX-STATUS stype=10 ok=0]
Da es hier im Forum seit August 2022 keinen Support mehr gibt, kannst du es nur über die Hotline oder per Twitter  oder Facebook probieren.
