am 02.06.2022 10:40
Liebes Vodafone Team.
ich habe nun seit einigen Wochen mit langsamem Upload und Verbindungsabbrüchen zu kämpfen. Früher hatte ich eigentlich immer 64QAM auf den Uploadkanälen aber nun ist es dauerhaft nur noch 16QAM und der Upload liegt statt früher 50 fast dauerhaft nur noch bei 10-20 Mbit.
Der Router muss dann neugestartet werden damit die Verbindungsabbrüche weg sind aber nach ca. einem Tag das gleiche Spiel. Manchmal leuchtet auch die Telefon-LED einfach dauerhaft Rot dann ist auch Internet schlecht..
Der Download schwankt auch recht stark, liegt jedoch eigentlich immer über 700 Mbit.
Es wäre sehr freundlich, wenn ihr einmal den Anschluss durchmessen könntet!
2c4a3f3r_1
am 02.06.2022 12:24
Der gesamte Upstream wird über den OFDMA abgewickelt. Da sollte genug 'Power' sein, selbst mit 3x16QAM + 1x64QAM. Warum dein Download so schwankt, interessant.
Führe bitte einen Speedtest durch und poste diesen als Foto
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.
Falls noch nicht beantwortet:
Welchen Tarif hast du
PLZ/Bundesland
Bridge Mode
Nachgelagerter Router
Poste den kompletten Docsispegel als Foto 4tes Icon von rechts.
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf am LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken stehen sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
p Port#
t Testdauer in Sekunden
V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V
Teste ob alles läuft. Ggf. mußt du den port ändern. Abruch mit cntrl C.
Gebe nach den erfolgreichen Test ein:
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in dem Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Öffne mit Notepad das file test.txt. Kopiere den Inhalt und poste in einem ‚Spoiler‘ als ‚Code einfügen‘ den Inhalt.
am 03.06.2022 08:19
Hallo @Kieferer und vielen vielen Dank für Deine Antwort!
Ich habe Cable 1000 und bin aus NRW (33719).
Den Speedtest mit iperf habe ich soeben durchgeführt. Musste vorher den Router neustarten da wieder mal garnichts ging... Habe nun ausnahmsweise mal 30-35 von gebuchten 50 MBit aber zwischendurch EInbrüche auf 3 MBit...
Der heutige DOCSIS Pegel hier:
Das Protokoll hier:
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 WIN-HAQAGUQV9NJ 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Fri, 03 Jun 2022 05:57:56 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9231
Cookie: WIN-HAQAGUQV9NJ.1654235876.810159.4d
TCP MSS: 0 (default)
[ 4] local 10.100.10.133 port 52121 connected to 193.177.162.41 port 9231
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.00 sec 4.12 MBytes 35.0 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 13.01-14.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 15.01-16.01 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 16.01-17.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 17.01-18.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 19.01-20.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 21.01-22.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 25.01-26.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 26.01-27.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.02 sec 4.12 MBytes 34.2 Mbits/sec
[ 4] 29.02-30.00 sec 4.38 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 30.00-31.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 31.01-32.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 32.01-33.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 33.01-34.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 34.01-35.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 35.01-36.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 36.01-37.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 37.01-38.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 38.01-39.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 39.00-40.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 40.01-41.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 41.01-42.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 42.01-43.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 45.01-46.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 46.00-47.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 47.00-48.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 48.01-49.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 49.00-50.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 50.01-51.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 51.00-52.01 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 52.01-53.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 53.01-54.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 54.00-55.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 55.00-56.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 56.00-57.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 57.01-58.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 58.00-59.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 59.01-60.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 60.01-61.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 61.01-62.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 62.01-63.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 63.00-64.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 64.01-65.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 65.01-66.00 sec 4.25 MBytes 36.1 Mbits/sec
[ 4] 66.00-67.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 67.00-68.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 68.00-69.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 69.01-70.01 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 4] 70.01-71.01 sec 896 KBytes 7.36 Mbits/sec
[ 4] 71.01-72.00 sec 1.25 MBytes 10.6 Mbits/sec
[ 4] 72.00-73.01 sec 1.62 MBytes 13.5 Mbits/sec
[ 4] 73.01-74.00 sec 1.75 MBytes 14.9 Mbits/sec
[ 4] 74.00-75.01 sec 896 KBytes 7.28 Mbits/sec
[ 4] 75.01-76.00 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 76.00-77.00 sec 1.12 MBytes 9.46 Mbits/sec
[ 4] 77.00-78.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 4] 78.01-79.01 sec 2.12 MBytes 17.7 Mbits/sec
[ 4] 79.01-80.01 sec 3.75 MBytes 31.7 Mbits/sec
[ 4] 80.01-81.01 sec 2.12 MBytes 17.9 Mbits/sec
[ 4] 81.01-82.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 82.00-83.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 83.01-84.01 sec 3.88 MBytes 32.6 Mbits/sec
[ 4] 84.01-85.01 sec 4.00 MBytes 33.2 Mbits/sec
[ 4] 85.01-86.00 sec 4.00 MBytes 33.9 Mbits/sec
[ 4] 86.00-87.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 87.00-88.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 88.00-89.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 89.01-90.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 90.00-91.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 91.01-92.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 92.01-93.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 93.00-94.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 94.01-95.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 95.00-96.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 96.00-97.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 97.01-98.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 98.00-99.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 99.01-100.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 100.01-101.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 101.00-102.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 102.00-103.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 103.01-104.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 104.00-105.01 sec 4.25 MBytes 35.2 Mbits/sec
[ 4] 105.01-106.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 106.01-107.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 107.00-108.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 108.01-109.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 109.01-110.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 110.01-111.01 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 111.01-112.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 112.00-113.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 113.01-114.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 114.00-115.01 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
[ 4] 115.01-116.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 116.01-117.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 117.01-118.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 118.00-119.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 119.01-120.01 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 120.01-121.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 121.00-122.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 122.00-123.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 123.01-124.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 124.00-125.02 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 125.02-126.02 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 126.02-127.00 sec 4.38 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 127.00-128.01 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
[ 4] 128.01-129.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 129.00-130.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 130.01-131.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 131.00-132.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 132.01-133.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 133.00-134.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 134.00-135.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 135.01-136.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 136.00-137.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 137.01-138.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 138.01-139.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 139.01-140.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 140.01-141.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 141.01-142.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 142.00-143.01 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
[ 4] 143.01-144.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 144.01-145.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 145.00-146.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 146.00-147.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 147.01-148.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 148.01-149.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 149.01-150.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 150.01-151.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 151.00-152.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 152.00-153.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 153.01-154.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 154.01-155.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 155.00-156.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 156.00-157.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 157.01-158.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 158.01-159.02 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 159.02-160.00 sec 4.38 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 160.00-161.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 161.01-162.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 162.01-163.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 163.00-164.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 164.01-165.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 165.01-166.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 166.00-167.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 167.01-168.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 168.01-169.01 sec 4.75 MBytes 40.0 Mbits/sec
[ 4] 169.01-170.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 170.01-171.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 171.00-172.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 172.00-173.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 173.01-174.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 174.01-175.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 175.00-176.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 176.00-177.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 177.01-178.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 178.01-179.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 179.00-180.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 180.00-181.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 181.00-182.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 182.01-183.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 183.00-184.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 184.00-185.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 185.01-186.00 sec 3.88 MBytes 32.7 Mbits/sec
[ 4] 186.00-187.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 187.01-188.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 188.01-189.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 189.01-190.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 190.01-191.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 191.01-192.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 192.00-193.01 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 193.01-194.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 194.01-195.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 195.01-196.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 196.01-197.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 197.01-198.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 198.00-199.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 199.00-200.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 200.00-201.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 201.00-202.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 202.01-203.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 203.01-204.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 204.00-205.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 205.01-206.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 206.01-207.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 207.01-208.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 208.01-209.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 209.00-210.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 210.00-211.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 211.01-212.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 212.01-213.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 213.00-214.01 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 214.01-215.00 sec 4.25 MBytes 36.1 Mbits/sec
[ 4] 215.00-216.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 216.01-217.01 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 217.01-218.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 218.00-219.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 219.00-220.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 220.00-221.01 sec 4.25 MBytes 35.2 Mbits/sec
[ 4] 221.01-222.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 222.00-223.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 223.01-224.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 224.01-225.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 225.01-226.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 226.01-227.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 227.01-228.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 228.00-229.01 sec 4.25 MBytes 35.2 Mbits/sec
[ 4] 229.01-230.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 230.01-231.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 231.01-232.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 232.00-233.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 233.01-234.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 234.00-235.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 235.01-236.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 236.01-237.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 237.01-238.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 238.01-239.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 239.00-240.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 240.00-241.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 241.01-242.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 242.01-243.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 243.00-244.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 244.00-245.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 245.01-246.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 246.00-247.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 247.00-248.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 248.00-249.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 249.01-250.00 sec 4.12 MBytes 35.1 Mbits/sec
[ 4] 250.00-251.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 251.00-252.02 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 252.02-253.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 253.01-254.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 254.00-255.00 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 255.00-256.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 256.01-257.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 257.01-258.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 258.00-259.02 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 259.02-260.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 260.01-261.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 261.01-262.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 262.01-263.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 263.01-264.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 264.00-265.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 265.01-266.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 266.01-267.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 267.00-268.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 268.01-269.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 269.01-270.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 270.00-271.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 271.01-272.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 272.01-273.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 273.01-274.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 274.01-275.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 275.01-276.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 276.00-277.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 277.00-278.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 278.00-279.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 279.01-280.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 280.01-281.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 281.01-282.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 282.01-283.00 sec 4.25 MBytes 36.1 Mbits/sec
[ 4] 283.00-284.00 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 284.00-285.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 285.01-286.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 286.01-287.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 287.00-288.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 288.00-289.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 289.00-290.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 290.00-291.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 291.01-292.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 292.00-293.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 293.01-294.01 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 294.01-295.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 295.00-296.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 296.00-297.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 297.01-298.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 298.01-299.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 299.00-300.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 300.00-301.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 301.01-302.00 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 302.00-303.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 303.01-304.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 304.00-305.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 305.01-306.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 306.01-307.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 307.00-308.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 308.01-309.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 309.00-310.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 310.00-311.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 311.00-312.00 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 312.00-313.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 313.01-314.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 314.01-315.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 315.00-316.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 316.00-317.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 317.00-318.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 318.01-319.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 319.01-320.00 sec 4.12 MBytes 35.1 Mbits/sec
[ 4] 320.00-321.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 321.00-322.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 322.00-323.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 323.00-324.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 324.00-325.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 325.01-326.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 326.01-327.01 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 327.01-328.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 328.01-329.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 329.01-330.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 330.01-331.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 331.01-332.00 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 332.00-333.01 sec 4.25 MBytes 35.2 Mbits/sec
[ 4] 333.01-334.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 334.01-335.01 sec 4.62 MBytes 38.6 Mbits/sec
[ 4] 335.01-336.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 336.01-337.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 337.01-338.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 338.00-339.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 339.00-340.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 340.01-341.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 341.01-342.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 342.00-343.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 343.00-344.01 sec 4.25 MBytes 35.2 Mbits/sec
[ 4] 344.01-345.01 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 345.01-346.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 346.01-347.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 347.01-348.00 sec 3.88 MBytes 32.9 Mbits/sec
[ 4] 348.00-349.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 349.00-350.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 350.00-351.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 351.01-352.01 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 352.01-353.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 353.00-354.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 354.00-355.01 sec 4.00 MBytes 33.2 Mbits/sec
[ 4] 355.01-356.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 356.00-357.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 357.01-358.00 sec 3.88 MBytes 32.7 Mbits/sec
[ 4] 358.00-359.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 359.00-360.01 sec 4.12 MBytes 34.1 Mbits/sec
[ 4] 360.01-361.01 sec 4.00 MBytes 33.9 Mbits/sec
[ 4] 361.01-362.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 362.01-363.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 363.01-364.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 364.00-365.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 365.01-366.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 366.00-367.01 sec 3.62 MBytes 30.0 Mbits/sec
[ 4] 367.01-368.01 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 368.01-369.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 369.01-370.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 370.01-371.01 sec 3.50 MBytes 29.3 Mbits/sec
[ 4] 371.01-372.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 372.00-373.01 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
[ 4] 373.01-374.01 sec 3.88 MBytes 32.4 Mbits/sec
[ 4] 374.01-375.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 375.00-376.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 376.01-377.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 377.01-378.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 378.00-379.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 379.00-380.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 380.00-381.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 381.01-382.01 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 382.01-383.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 383.00-384.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 384.01-385.01 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 385.01-386.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 386.01-387.00 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 387.00-388.01 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
[ 4] 388.01-389.01 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 389.01-390.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 390.00-391.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 391.00-392.01 sec 4.00 MBytes 33.1 Mbits/sec
[ 4] 392.01-393.01 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 393.01-394.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 394.01-395.00 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 395.00-396.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 396.01-397.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 397.01-398.00 sec 4.38 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 398.00-399.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 399.01-400.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 400.00-401.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 401.01-402.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 402.01-403.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 403.00-404.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 404.01-405.01 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 405.01-406.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 406.01-407.02 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 407.02-408.00 sec 4.00 MBytes 34.0 Mbits/sec
[ 4] 408.00-409.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 409.00-410.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 410.01-411.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 411.01-412.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 412.01-413.00 sec 4.12 MBytes 35.0 Mbits/sec
[ 4] 413.00-414.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 414.00-415.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 415.01-416.01 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec
[ 4] 416.01-417.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 417.01-418.01 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 418.01-419.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 419.01-420.00 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec
[ 4] 420.00-421.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 421.00-422.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 422.00-423.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 423.00-424.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 424.00-425.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 425.01-426.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 426.01-427.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 427.01-428.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 428.00-429.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 429.00-430.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 430.01-431.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 431.01-432.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 432.00-433.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 433.01-434.00 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 434.00-435.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 435.00-436.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 436.00-437.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 437.00-438.00 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 438.00-439.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 439.00-440.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 440.01-441.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 441.00-442.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 442.01-443.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 443.01-444.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 444.01-445.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 445.01-446.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 446.01-447.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 447.00-448.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 448.01-449.01 sec 3.88 MBytes 32.4 Mbits/sec
[ 4] 449.01-450.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 450.00-451.01 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
[ 4] 451.01-452.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 452.00-453.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 453.00-454.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 454.01-455.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 455.00-456.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 456.01-457.01 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 457.01-458.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 458.01-459.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 459.01-460.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 460.01-461.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 461.01-462.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 462.00-463.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 463.00-464.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 464.00-465.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 465.01-466.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 466.00-467.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 467.00-468.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 468.01-469.00 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec
[ 4] 469.00-470.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 470.01-471.02 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 471.02-472.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 472.01-473.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 473.00-474.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 474.01-475.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 475.01-476.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 476.01-477.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 477.01-478.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 478.01-479.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 479.01-480.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 480.01-481.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 481.01-482.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 482.00-483.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 483.01-484.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 484.01-485.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 485.01-486.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 486.01-487.02 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 487.02-488.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 488.01-489.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 489.01-490.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 490.01-491.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 491.01-492.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 492.00-493.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 493.00-494.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 494.00-495.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 495.01-496.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 496.00-497.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 497.01-498.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 498.01-499.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 499.01-500.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 500.00-501.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 501.01-502.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 502.00-503.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 503.01-504.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 504.00-505.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 505.00-506.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 506.00-507.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 507.01-508.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 508.01-509.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 509.01-510.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 510.01-511.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 511.01-512.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 512.01-513.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 513.01-514.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 514.01-515.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 515.01-516.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 516.00-517.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 517.01-518.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 518.01-519.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 519.01-520.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 520.01-521.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 521.00-522.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 522.01-523.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 523.00-524.00 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 524.00-525.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 525.00-526.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 526.01-527.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 527.01-528.02 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 528.02-529.00 sec 4.25 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 529.00-530.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 530.01-531.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 531.01-532.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 532.00-533.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 533.00-534.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 534.00-535.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 535.00-536.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 536.01-537.01 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 537.01-538.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 538.00-539.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 539.01-540.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 540.00-541.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 541.01-542.01 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 542.01-543.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 543.00-544.01 sec 4.12 MBytes 34.2 Mbits/sec
[ 4] 544.01-545.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 545.01-546.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 546.01-547.00 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 547.00-548.01 sec 2.75 MBytes 22.8 Mbits/sec
[ 4] 548.01-549.01 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 4] 549.01-550.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec
[ 4] 550.00-551.01 sec 640 KBytes 5.20 Mbits/sec
[ 4] 551.01-552.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 552.01-553.01 sec 256 KBytes 2.08 Mbits/sec
[ 4] 553.01-554.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 554.01-555.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 555.01-556.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 556.00-557.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
[ 4] 557.00-558.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 558.00-559.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 559.01-560.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 4] 560.01-561.01 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 4] 561.01-562.01 sec 896 KBytes 7.38 Mbits/sec
[ 4] 562.01-563.01 sec 896 KBytes 7.33 Mbits/sec
[ 4] 563.01-564.01 sec 1.00 MBytes 8.37 Mbits/sec
[ 4] 564.01-565.01 sec 1.12 MBytes 9.38 Mbits/sec
[ 4] 565.01-566.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 566.01-567.00 sec 1.75 MBytes 14.8 Mbits/sec
[ 4] 567.00-568.01 sec 1.75 MBytes 14.6 Mbits/sec
[ 4] 568.01-569.00 sec 2.00 MBytes 16.9 Mbits/sec
[ 4] 569.00-570.02 sec 4.00 MBytes 33.1 Mbits/sec
[ 4] 570.02-571.00 sec 4.00 MBytes 33.9 Mbits/sec
[ 4] 571.00-572.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 572.00-573.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 573.00-574.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 574.00-575.01 sec 4.00 MBytes 33.2 Mbits/sec
[ 4] 575.01-576.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 576.00-577.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 577.01-578.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 578.01-579.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 579.01-580.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 580.00-581.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 581.00-582.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 582.00-583.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 583.00-584.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 584.00-585.00 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 585.00-586.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 586.01-587.00 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 4] 587.00-588.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 588.00-589.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 589.01-590.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 590.01-591.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 591.00-592.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
[ 4] 592.01-593.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 593.01-594.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 594.00-595.01 sec 256 KBytes 2.08 Mbits/sec
[ 4] 595.01-596.00 sec 1.00 MBytes 8.43 Mbits/sec
[ 4] 596.00-597.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 597.00-598.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 4] 598.01-599.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 599.01-600.01 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 600.01-601.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 601.01-602.01 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 602.01-603.01 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 603.01-604.00 sec 2.00 MBytes 16.9 Mbits/sec
[ 4] 604.00-605.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 4] 605.00-606.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 4] 606.00-607.01 sec 1.88 MBytes 15.6 Mbits/sec
[ 4] 607.01-608.01 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec
[ 4] 608.01-609.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 609.00-610.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 610.00-611.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 611.01-612.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 612.01-613.01 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 613.01-614.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 614.01-615.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 615.01-616.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 616.01-617.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 617.00-618.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 618.01-619.00 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec
[ 4] 619.00-620.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 620.00-621.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 621.01-622.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 622.01-623.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 623.00-624.01 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
[ 4] 624.01-625.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 625.01-626.00 sec 4.25 MBytes 36.1 Mbits/sec
[ 4] 626.00-627.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 627.00-628.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 628.01-629.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 629.00-630.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 630.01-631.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 631.00-632.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 632.01-633.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 633.01-634.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 634.00-635.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 635.01-636.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 636.01-637.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 637.01-638.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 638.01-639.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 639.00-640.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 640.01-641.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 641.00-642.01 sec 3.62 MBytes 30.0 Mbits/sec
[ 4] 642.01-643.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 643.00-644.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 644.01-645.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 645.01-646.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 646.00-647.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 647.01-648.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 648.01-649.00 sec 4.25 MBytes 36.1 Mbits/sec
[ 4] 649.00-650.01 sec 4.00 MBytes 33.2 Mbits/sec
[ 4] 650.01-651.01 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 651.01-652.01 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 652.01-653.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 653.00-654.01 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
[ 4] 654.01-655.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 655.00-656.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 656.01-657.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 657.01-658.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 658.00-659.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 659.01-660.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 660.01-661.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 661.01-662.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 662.00-663.01 sec 3.88 MBytes 32.4 Mbits/sec
[ 4] 663.01-664.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 664.00-665.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 665.01-666.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 666.00-667.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 667.01-668.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 668.01-669.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 669.01-670.01 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
[ 4] 670.01-671.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 671.00-672.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 672.00-673.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 673.00-674.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 674.00-675.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 675.00-676.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 676.00-677.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 677.00-678.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 678.00-679.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 679.00-680.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 680.00-681.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 681.00-682.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 682.00-683.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 683.00-684.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 684.00-685.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 685.01-686.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 686.01-687.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 687.01-688.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 688.00-689.00 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec
[ 4] 689.00-690.01 sec 2.62 MBytes 21.8 Mbits/sec
[ 4] 690.01-691.01 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 691.01-692.01 sec 2.88 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 4] 692.01-693.00 sec 2.75 MBytes 23.3 Mbits/sec
[ 4] 693.00-694.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 4] 694.00-695.01 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec
[ 4] 695.01-696.01 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 4] 696.01-697.01 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 697.01-698.01 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 698.01-699.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 699.01-700.00 sec 3.75 MBytes 31.7 Mbits/sec
[ 4] 700.00-701.00 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 4] 701.00-702.01 sec 3.75 MBytes 31.3 Mbits/sec
[ 4] 702.01-703.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 703.01-704.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 4] 704.00-705.01 sec 3.50 MBytes 29.1 Mbits/sec
[ 4] 705.01-706.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 706.01-707.01 sec 3.00 MBytes 25.1 Mbits/sec
[ 4] 707.01-708.00 sec 2.50 MBytes 21.1 Mbits/sec
[ 4] 708.00-709.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 4] 709.00-710.01 sec 2.62 MBytes 21.9 Mbits/sec
[ 4] 710.01-711.01 sec 2.75 MBytes 23.2 Mbits/sec
[ 4] 711.01-712.00 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 4] 712.00-713.01 sec 3.75 MBytes 31.1 Mbits/sec
[ 4] 713.01-714.01 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 4] 714.01-715.01 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 715.01-716.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 716.00-717.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 717.00-718.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 718.00-719.01 sec 3.75 MBytes 31.1 Mbits/sec
[ 4] 719.01-720.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 720.00-721.01 sec 4.00 MBytes 33.2 Mbits/sec
[ 4] 721.01-722.02 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 722.02-723.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 723.01-724.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 724.00-725.02 sec 4.25 MBytes 35.2 Mbits/sec
[ 4] 725.02-726.00 sec 3.88 MBytes 32.9 Mbits/sec
[ 4] 726.00-727.01 sec 4.00 MBytes 33.4 Mbits/sec
[ 4] 727.01-728.01 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 4] 728.01-729.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 729.00-730.01 sec 3.88 MBytes 32.4 Mbits/sec
[ 4] 730.01-731.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 731.01-732.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 732.01-733.01 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 733.01-734.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 734.01-735.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 735.00-736.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 4] 736.01-737.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 737.00-738.00 sec 4.00 MBytes 33.4 Mbits/sec
[ 4] 738.00-739.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 739.00-740.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 740.00-741.01 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 741.01-742.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 742.00-743.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 743.00-744.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 744.01-745.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 745.00-746.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 746.01-747.00 sec 4.12 MBytes 35.0 Mbits/sec
[ 4] 747.00-748.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 748.00-749.01 sec 4.12 MBytes 34.2 Mbits/sec
[ 4] 749.01-750.00 sec 3.88 MBytes 32.8 Mbits/sec
[ 4] 750.00-751.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 751.00-752.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 752.00-753.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 753.00-754.01 sec 4.25 MBytes 35.2 Mbits/sec
[ 4] 754.01-755.01 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 755.01-756.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 756.01-757.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 757.00-758.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 758.00-759.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 759.01-760.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 760.01-761.00 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 761.00-762.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 762.01-763.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 763.00-764.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 764.00-765.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 765.01-766.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 766.00-767.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 767.01-768.01 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 768.01-769.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 769.01-770.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 770.01-771.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 771.00-772.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 772.01-773.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 773.01-774.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 774.01-775.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 775.00-776.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 776.00-777.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 777.00-778.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 778.01-779.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 779.00-780.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 780.00-781.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 781.00-782.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 782.00-783.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 783.00-784.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 784.00-785.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 785.00-786.01 sec 4.75 MBytes 39.6 Mbits/sec
[ 4] 786.01-787.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 787.00-788.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 788.01-789.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 789.01-790.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 790.01-791.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 791.01-792.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 792.00-793.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 793.01-794.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 794.00-795.01 sec 4.00 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 795.01-796.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 796.00-797.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 797.00-798.01 sec 4.12 MBytes 34.2 Mbits/sec
[ 4] 798.01-799.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 799.01-800.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 800.00-801.02 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 801.02-802.01 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 802.01-803.00 sec 3.62 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 4] 803.00-804.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 804.00-805.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 805.01-806.01 sec 3.38 MBytes 28.4 Mbits/sec
[ 4] 806.01-807.01 sec 3.62 MBytes 30.2 Mbits/sec
[ 4] 807.01-808.00 sec 3.75 MBytes 31.7 Mbits/sec
[ 4] 808.00-809.00 sec 3.88 MBytes 32.6 Mbits/sec
[ 4] 809.00-810.01 sec 4.00 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 810.01-811.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 811.01-812.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 812.01-813.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 813.00-814.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 814.00-815.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 815.01-816.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 816.01-817.01 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
[ 4] 817.01-818.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 818.01-819.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 819.00-820.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 820.00-821.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 821.01-822.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 822.01-823.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 823.01-824.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 824.00-825.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 825.00-826.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 826.00-827.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 827.01-828.01 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec
[ 4] 828.01-829.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 829.01-830.01 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 830.01-831.00 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 831.00-832.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 832.01-833.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 833.01-834.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 834.01-835.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 835.00-836.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 836.01-837.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 837.00-838.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 838.00-839.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 839.00-840.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 840.00-841.01 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 841.01-842.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 842.00-843.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 843.00-844.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 844.01-845.00 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec
[ 4] 845.00-846.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 846.01-847.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 847.01-848.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 848.01-849.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 849.00-850.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 850.01-851.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 851.01-852.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 852.01-853.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 853.01-854.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 854.00-855.02 sec 4.12 MBytes 34.1 Mbits/sec
[ 4] 855.02-856.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 856.01-857.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 857.00-858.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 858.00-859.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 859.01-860.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 860.00-861.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 861.00-862.01 sec 3.88 MBytes 32.1 Mbits/sec
[ 4] 862.01-863.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 863.01-864.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 864.01-865.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 865.00-866.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 866.00-867.01 sec 4.12 MBytes 34.2 Mbits/sec
[ 4] 867.01-868.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 868.00-869.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 869.01-870.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 870.00-871.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 871.01-872.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 872.00-873.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 873.01-874.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 874.01-875.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 875.00-876.02 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 876.02-877.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 877.01-878.01 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 878.01-879.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 879.00-880.01 sec 4.00 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 880.01-881.01 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 881.01-882.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 882.01-883.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 883.01-884.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 884.01-885.01 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 885.01-886.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 886.01-887.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 887.01-888.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 888.00-889.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 889.01-890.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 890.01-891.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 891.01-892.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 892.00-893.01 sec 4.12 MBytes 34.2 Mbits/sec
[ 4] 893.01-894.00 sec 4.25 MBytes 36.1 Mbits/sec
[ 4] 894.00-895.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 895.00-896.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 896.01-897.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 897.01-898.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 898.01-899.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 899.01-900.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[ 4] 0.00-900.00 sec 3.55 GBytes 33.9 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-900.00 sec 3.55 GBytes 33.9 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 0.4% (0.1%u/0.3%s), remote/receiver 6.0% (0.8%u/5.2%s)
iperf Done.Zur verdeutlichung habe ich mal 2 Stellen markeirt das ist dann der typische Fall: Ich bin im Call und plötzlich hört mich keiner mehr......
Man sieht hoffe ich dass meine Verbindung absoluter Mist ist.. Hoffe die Werte helfen Dir weiter 🙂
LG!
am 22.06.2022 14:20
Wird nun jeden Tag schlimmer. Jetzt kommen im Upload nurnoch 3 Kanäle QAM16 rein. Der Rest ist auf "Fehler"
22.06.2022 16:03 - bearbeitet 22.06.2022 16:03
Mhmm, nicht wissen, aber ein fester Glaube.
Möglicherweise bist du von einem Wetterphänomen überrascht worden. Entweder Regen oder Temperatur. Nachverfolgen kannst du das unter wetterkontor.de ⇾ Rückblick.
Wie ich darauf komme. Deine Pegel Upload brechen ein.
Eingangspost
Dann das
Und nun das.
Korrelieren Regen/Temperatur mit deinen Pegeln, dann ist wahrscheinlich was abgesoffen.
Das muss als erstes gefixt werden. Die Pegel müssen +-2dB stehen bleiben.
Dein Speed mit einem Stream erreicht nicht das Soll von 50MBits, dropouts sind bemerkbar.
