1 Rufnummer aktiv, davon keine registriert
Vik2
unter meiner Fritzbox 6660 Cabel wird meine Rufnummer nicht erkannt. Der Status wird als nicht regestriert wiedergegeben. In den Ereignissen steht folgender Fehler: "Anmeldung der Internetrufnummer [...] war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler". Die Anmeldedaten wurden schon mehrfach geprüft und sind korrekt.
Jedesmal wenn der Stecker gezogen wird o.Ä. ist die Rufnummer nicht mehr aktiv.
Wo kann der fehler liegen und warum wird die Rufnummer immer wieder rausgeworfen?
Hallo
Ich danke Euch für eure Hilfe
Ich habe Kundenservice angerufen,warschainlich große Störung irgentwo bei uns in der Hähe .
12 Antworten 12
Wenn es ein Leihgerät ist, dann führe mal einen Werksreset ohne Einspielung eines Backups durch.
Vik2
Es ist eigene Gerät
Schaue mal ob in der Fritz Box unter dem Menüpunkt "Internet" -"Zugangsdaten" in der Registerkarte "IPv6" die Option "Native IPv4-Anbindung verwenden" aktiviert ist.
Oben Rechts die drei Punkte anklicken "Erweiterte Ansicht aktivieren"
Internet anklicken - Zugangsdaten - IPv6 - Haken setzen IPv6 Unterstüzung aktiv - Haken setzen Native IPv4-Anbindung verwenden und Übernehmen.
Vik2
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Unter dem Menüpunkt Internet -> Zugangsdaten habe ich den Reiter IPv6 nicht.
Bei mir sind nur folgende zur Auswahl: Einstellungen, Anbieter-Dienste, AVM-Dienste und DNS-Server. Die erweiterte Ansicht ist aktiviert.
Die von dir erwähnte Einstellung konnte ich ebenfalls nicht finden in der Box.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hallo @Vik2 ,
welche Artikelnummer hat die Fritz Box?
Gruss
Methusalem1
Hallo
Artikel-Nr:20002910
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@Vik2
Eigentlich sollte dir als Vodafone KD Kunde der Punkt im Menü der FB angezeigt werden, was mich etwas wundert ist das bei dir eine Aktivierung möglich ist nachdem das
Aktivierungsportal
nicht zur Verfügung steht.
Aus welchem Bundesland kommst du?
Gruss
Methusalem1
Hallo danke fur schnelle Antwort
Ich bin aus NRW  bei mir genau so Aktievirt ,nur Fehlt Button IPv6.
Es hat vor eine Woche alles funktioniert ,Es war komplette ausfall wegen setdem geht nicht meer
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hallo @Vik2 ,
rufe beim Kundenservice an die sollen das überprüfen.
Gruss
Methusalem1
