DSL dauerhaft bei 3-8 Mbit
martinib
Ich vermute mal dauerhaft 3 bis 8 Mbit bei einer eigentlich gebuchten und bezahlten 16 GBit Leitung ist scherzhaft wenig, oder? Habe jedenfalls erhebliche Probleme sowohl mit meinen e-mails als auch mit Internetradio und Videokonferenzen. Auch IP-Telefonie ist nicht möglich. Kann man da nicht etwas machen?
Jens-K
Hallo martinib,
bei einem 16 Mbit/s Anschluss sollte die Bandbreite im Downstream zwischen 6,1 und 16 Mbit/s liegen.
Deine Messwerte sind da also zu niedrig.
Führe mal Messungen unter http://www.speedcheck.vodafone.de durch und sammle 3 Speedchecks. Beachte die hier beschriebene Vorgehensweise, damit Du aussagekräftige Ergebnisse erhältst: http://www.vod.af/DSLCheck
Messungen immer per WLAN, ohne dass parallel Downloads, Streams etc. laufen. Nutze keine (Powerline-) Adapter, Verlängerungen oder VPN.
Anschließend kannst Du eine Störung melden.
Dazu kannst Du hier nach der Netz-Prüfung einen Rückruf durch die Kollegen veranlassen: http://www.vod.af/Netz-Assistent-DSL
Sie nehmen dann ein Störungsticket auf.
Alternativ kannst Du mir die Speedcheck-IDs zusammen mit Deiner Kundennummer, Name und Handynummer per PN senden.
Gruß,
Jens
