IP Telefonie des DSL auf Mobilfunk (beides Vodafone) nutzen
Sebi87m
Hallo, gibt es die Möglichkeit die IP-Telefonie des DSL Anschlusses von Vodafone auch über das Mobilfunknetz von Vodafone zu nutzen in einem Router von AVM (Fritzbox 6890 LTE)? So das bei einem Ausfall der DSL-Leitung die Telefonie über Mobilfunk weiter läuft! Vielen Dank im Voraus! Liebe Grüße Sebastian
2 Antworten 2
reneromann
Nein, das klappt nicht, weil eine Anmeldung mit den SIP-Daten nur aus dem VF-DSL-Netz möglich ist.
Eine nomadische Nutzung -und das wäre die Nutzung via Mobilfunk, selbst wenn man die Box fest an einem Standort betreiben würde- ist ausgeschlossen (das ergibt sich aus dem TKG und den notwendigen Anforderungen an die Provider bezüglich der Übermittelung von "Positionsdaten" bei Notrufen, insbesondere bei sogenannten "Röchelnotrufen").
ttwa2011
@Sebi87m
Tipp:
Wenn du bei deinem DSL Anschluss die Komfortfunktion nutzt kannst einfach über Mein Vodafone hier eine Rufumleitung setzen, die greift, wenn der Anschluss "offline" ist. Siehe dazu auch hier.
Problem der Erreichbarkeit gelöst, falls der Festnetzanschluss offline ist. .
