Mailabruf über IMAP nicht möglich
HPW2
Vodafone Kabel Internet 1000mbit Leitung.
Fritzbox 6490 cable im Einsatz
Ports 993,465, 587 in der Fritzbox extra freigegeben, daran liegt es nicht...
Kämpfe seit gestern mit folgendem Problem:
web.de und gmx.de Emails Abruf über Outlook und imap...
die Mails werden nicht abgerufen, Fehlermeldung: der Server ist nicht erreichbar...
Vodafone Kabel scheint Probleme mit imap und web.de/gmx.de E-Mail-Konten zu haben...
Mails von online.de (1und1) werden abgerufen.
parallel habe ich den Laptop mal zu einem Kollegen mit dsl Anschluss gebracht und da mal meine Mails über Outlook abgerufen. über dsl absolut keinerlei Probleme mit dem Abruf über Outlook
emily2505
Hallo und Danke für Deine ausführliche Beschreibung. Dass der Abruf von web.de- und gmx.de-Konten über IMAP nicht klappt, während andere Anbieter wie online.de problemlos funktionieren, deutet auf ein sehr spezifisches Problem hin.
Die Ursache liegt vermutlich in einer netzseitigen Einschränkung oder einer temporären Störung im Zusammenspiel zwischen dem Vodafone-Kabelnetz und den Mailservern von web.de und gmx.de. Es gibt derzeit mehrere Berichte von Nutzer:innen, die ähnliche Probleme haben, insbesondere bei der Nutzung von Outlook in Verbindung mit einer FritzBox und Vodafone Kabel. Die Ports 993, 465 und 587 sind zwar korrekt freigegeben, aber das allein reicht nicht aus, wenn die Verbindung zum Mailserver durch Routingprobleme oder Sicherheitsfilter gestört wird.
Die Lösung kann in mehreren Schritten liegen. Zunächst empfehlen wir, die IMAP- und SMTP-Einstellungen in Outlook genau zu prüfen, insbesondere die Serveradressen (imap.gmx.net, imap.web.de, mail.gmx.net) und die Verschlüsselung (SSL/TLS oder STARTTLS). Auch die Authentifizierungseinstellungen sollten korrekt gesetzt sein. In manchen Fällen hilft es, das E-Mail-Konto in Outlook zu löschen und manuell neu einzurichten, statt die automatische Konfiguration zu verwenden.
Da Du bereits getestet hast, dass der Abruf über einen DSL-Anschluss problemlos funktioniert, liegt der Verdacht nahe, dass es sich um ein netzspezifisches Problem handelt. In solchen Fällen kann ein Wechsel des DNS-Servers helfen z. B. auf die öffentlichen Server von Google (8.8.8.8 und 8.8.4.4) oder Cloudflare (1.1.1.1). Auch ein temporärer Test über ein VPN mit deutscher IP-Adresse kann zeigen, ob die Verbindung über andere Routen stabiler ist.
7 Antworten 7
emily2505
Doc_Boy
Ich habe das gleiche Problem - seit heute ist kein Abruf über IMAP mehr möglich, auch nicht wenn in der FritzBox andere DNS Server eingestellt werden. Alle Einstellungen in Outlook und auf dem Handy in GMail sind korrekt. In anderen Netzen klappt es problemlos.
Hier scheint ein tieferes Problem im Vodafone Netz zu sein.
Die Ports 993 etc. sind im Übrigen die Ports des Mail SERVERS und haben keinerlei Relevanz in der Fritzbox.
nissle
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo zusammen, habe seit heute das gleiche Problem, lief eigentlich immer problemslos. Seit heute kann ich keine Mails mehr über Imap (macbook mails / iphone mail app) abrufen. Neueinrichten und Fritzbox neustarten hat nicht geholfen... Im Mobilfunknetz funktioniert alles. Gibt es dazu schon eine Lösung?
Das scheint zurzeit ein häufigeres Problem bei Vodafone zu sein. Bei mir ging es nach einem Tag zum Glück wieder, ohne dass ich was tun musste. Da scheint tief im System ein Problem zu liegen...
maxikom
Habe das gleiche Problem. Router auf Werkseinstellungen gesetzt, andere Ports benutzt. Über Mobilfunk funktioniert alles. Mit wlan nichts
Hab dasselbe Problem seit gestern. Also der Hinweis auf Netzinterne Probleme und dann den Marker "gelöst" setzen ist etwas seltsam. Gelöst ist hier noch nichts! Das ist ein schwerwiegendes Problem das den normalen Arbeitsablauf im Büro sehr behindert. Ich kann ja nicht mal eben das Netz wechseln (leider).
Doc_Boy
Richtig. Zumal obige "akzeptierte Lösung" nur so von Halbwissen strotzt, die benannten Ports haben beispielsweise clientseitig keinerlei Relevanz. Es wäre wichtig zu erfahren, woran der Fehler im Vodafone-System hier liegt und ob und wie er bearbeitet wird.
