am 14.05.2021 15:37
Hallo, ist es möglich von einem Privaten Vertrag UM in einen Business Vertrag zu wechseln? Wenn ja kann man die noch buchen? Bräuchte eine FRITZ!Box 6591 (wegen Bridge Mode) und bei den Privaten Verträgen kann man die anscheinend nicht mehr dazu buchen. Danke für eure Hilfe.
22.05.2021 09:12 - bearbeitet 22.05.2021 09:12
Morgen, hab es geschafft ein TC4400 zu ergattern, Vertrag Upgrade habe ich auch durchgeführt.
am 14.05.2021 15:50
Ja, das ist möglich. Wenn es dir aber nur um den Bridgemode geht, warum kaufst du dir nicht einfach ein reines Kabelmodem wie das TC4400 und nutzt das?
am 14.05.2021 16:07
Das gibts ja im Moment anscheinend auch nirgends zu kaufen, und ich weiß auch nicht ob ich mein Telefon daran anschließen kann?
am 14.05.2021 16:14
Nein, die Telefonie musst du bei einem eigenen Endgerät immer selbst einrichten. Allerdings kann das TC4400 keine SIP-Telefonie, daher benötigst du in jedem Fall ein anderes Endgerät dafür. Entweder ein SIP-fähiges Telefon oder z.B. eine ältere DSL-Fritzbox.
Wofür benötigst du denn den Bridgemode genau? Den gibt es nämlich auf den Providerfritzboxen nur, wenn dein Anschluss auf IPv4 only oder Dual Stack läuft, nicht jedoch bei DS lite!
am 14.05.2021 16:26
Den Bridge Mode benötige ich um meinen eigenen Router anzuschließen.
Wegen Vpn für Arbeit und für Gaming.
In meinem alten Play 3 Vertrag hab ich noch eine reine ipv4. Bei Umstellung bräuchte ich dann aufjedenfall dualstack.
am 14.05.2021 16:28
Welches Endgerät von ex-UM hast du denn? Falls es die weiße ConnectBox ist, kannst du die bei IPv4 auch in den Bridgemode setzen.
am 14.05.2021 16:35
Das leider noch eine sehr alte Arris Box mit Docsis 3.0. Also bei einem Upgrade brauch ich auf jedenfall was neues.
am 14.05.2021 16:59
Das ist doch ein reines Kabelmodem. Daran kannst du deinen eigenen Router anschließen, startest anschließend das Kabelmodem neu und hast eine funktionierende Internetverbindung ohne viel Aufwand.
14.05.2021 17:13 - bearbeitet 14.05.2021 17:16
Das hab ich ja im Moment so laufen. Wollte aber von unser alten 100 Mbit Verbindung auf die 500 oder 1000 er wechseln, da wir so viele Geräte haben ca. 25 Stk. Und das geht ja mit dem alten Modem nicht.
am 14.05.2021 18:09
Dann kauf dir eine eigene Fritzbox, z.B. die 6660, und lass die in einem Rutsch mit dem Tarifwechsel aktivieren - alternativ mach das vorher, dann kann da nicht mehr soviel schief gehen 😉 Dann kannst du dir auch deinen eigenen Router sparen, da der in 6660 ja enthalten ist. Außerdem hast du da sogar nen 2,5 GBit-LAN-Port.
