am 06.09.2025 20:13
Ich werde demnächst umziehen, bleibe aber im selben Haus. Ich wechsel nur die Etage. Muss ich Vodafone davon in Kenntnis setzen das ich in die neue Etage umgezogen bin? Ich beziehe von Vodafone nur Kabel Internet. In der anderen Etage wurde ebenfalls Kabel Internet von Vodafone bezogen.
am 06.09.2025 22:02
Ja, Vodafone muss davon unterrichtet werden.
am 07.09.2025 09:29
@reneromann Warum? (Grundlage')
07.09.2025 09:57 - bearbeitet 07.09.2025 09:59
Weil ein Umzug im selben Haus, eben auch ein Umzug darstellt! Und Umzüge müssen gemeldet werden.
am 07.09.2025 10:16
Zumindest in BaWü war dem noch nie so.
Die Adresse bleibt gleich, die Klingel bleibt gleich, die Notrufnummer bleibt gleich .....
Bei uns hat es im Gebäude während der letzten 20 Jahre schon so manchen Umzug gegeben.
Eine Umzugsmeldung war nut erforderlich, wenn der Umzug in eine andere Hausnr. erfolgte.
07.09.2025 10:18 - bearbeitet 07.09.2025 10:22
Und die Leitung wurde dann per Telekinese umgeschaltet? Und der Stromanbieter hat dann den Strom per Wlan geliefert?
07.09.2025 10:37 - bearbeitet 07.09.2025 10:41
Was für eine Leitung?
Sowohl bei uns als auch bei @FutureAlexx handelt es sich um ein vollverkabeltes Gebäude. Da gibt es nichts umzuswitchen.
Bei DSL wäre das vielleicht was anderes.
Und bitte, wir sind hier bei Kabel und nicht bei Gas, Wasser oder Strom
07.09.2025 11:42 - bearbeitet 07.09.2025 11:43
Und wie erklärst du dann dem Techniker das du den Anschluss umgeswitcht haben möchtest, wenn du jetzt nicht angeklemmt bist? Meinst du, der Techniker kommt da kostenlos raus? Und nein, eine Störung ist das nicht! Du kannst das drehen und wenden wie du möchtest, der Umzug muss trotzdem gemeldet werden!
07.09.2025 11:54 - bearbeitet 07.09.2025 11:59
Was soll denn der Techniker umswichen?
Da laufen Kabel (meist in Sternform) durch das ganze Gebäude.
Der alte Mieter ist ausgezogen und hat seinen Router mitgenommen. Die MMD ist in der Wohnung geblieben.
Also verwendet der neue Mieter genau diese MMD, um seinen Router anzuschliesen.
Wenn der Umzug zu einer anderen Haustüre erfolgen würde, wäre eine Meldung notwendig. Aber nicht wegen eines Technikereinsatzes, sondern nur wegen des Hickhacks wegen eines späteren Technikereinsatzes, Notrufnummern usw.
am 07.09.2025 11:57
Jaa, alles gut.....
Du hast Recht, wir unsere Ruhe......
