am 12.07.2022 11:15
Moin,
Heute verwende ich eine Fritzbox 6490 (Leihgerät). Da es die 6690 leider nicht als Leihgerät gibt überlege ich eine zu kaufen.
Mit Hilfe eines Aktivierungscodes (habe alten aus 2017 gefunden) sollte die
neue Box laufen.
Die Frage ist nun was mit der 6490 passiert? Zahle aktuell 5€ pro Monat dafür. Zwecks möglicher Entstörungen benötige ich weiterhin ein VF Gerät.
Die 6490 zu behalten macht keinen Sinn da sie monatlich 5€ kostet.
Wie läuft ein Wechsel von 6490 auf Standard Hardware ab? Und was für Kosten fallen an? Oder ich warte weiter bis die 6690 bei VF mietbar ist....
Vielen Dank!
22.07.2022 11:51 - bearbeitet 22.07.2022 12:48
Die 6490 kann immer wieder angeschlossen werden, muss sie sogar, wenn es mal zu einer Störung kommt, damit die Signalpegel ausgelesen werden können.
Aber es kann natürlich immer nur ein Gerät aktiviert sein.
12.07.2022 16:43 - bearbeitet 12.07.2022 16:44
Wenn du die 6490 in den Standardrouter umtauschen möchtest, dann musst du die Option Homebox kündigen. Du bekommst dann einen Standardrouter zugeschickt. Umtauschkosten 29,99 €.
Bedenke aber, dass damit auch die 2. Telefonleitung wegfällt und du dann auch nur 3 Rufnummern hast.
Wenn du den Aktivierungscode nicht geändert hat, ist der alte weiterhin gültig.
am 12.07.2022 17:54
@Kurtler Vielen Dank für Deine Antworten!
Die zwei Leitungen sind nicht wichtig. Aber angenommen ich kündige die Option nicht, dann lege ich die 6490 ins Regal (als VF Hardware) und betreibe die 6690 mit Homebox Option, sprich zwei Leitungen?
Aktivierungscodes habe ich zwei in den Unterlagen gefunden. Kann beide ausprobieren.
Weisst Du ob die 6690 in absehbarer Zeit bei VF angeboten wird? Dann würde ich mir den Kauf sparen.
Vielen Dank!
am 12.07.2022 18:15
Die 6690 läuft derzeit in einer Testumgebung bei einigen Usern.
Wie lange es bis zur offiziellen Freigabe dauern wird, kann ich dir nicht sagen.
Insbesondere ist offen, wie die Freigabe erfolgen wird. (z.B. zuerst Neukunden usw)
am 12.07.2022 20:16
Richtig. Dann bleibt alles beim alten, eben nur mit deiner eigenen Box.
Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis die 6690 als Leihgerät kommen wird. Was genaues weiß ich da aber auch nicht.
am
22.07.2022
10:55
- zuletzt bearbeitet am
22.07.2022
11:52
von
Vielen Dank @Kurtler @HausHelene
eine letzte Frage habe ich noch: Wenn die eigene Hardware eingerichtet wurde, kann dann das Mietegerät (6490) jederzeit wieder angeschlossen werden? Oder muss es dann auch wieder aktiviert werden? Sprich es kann immer nur eine aktivierte Hardware zur gleichen Zeit geben.
