Sky mit Vodafone Vertrag nutzen
Blade0671
Youngster
Youngster
hallo bin seit kurzm KD Kunde und mchte nun einen bestehenden Sky vertrag weiter nutzen. Ich habe Sky bis dato über Magenta TV genutzt,habe alsso keine karte von Sky.
Nun meine Frage , Was benötige ich an Hardware von KD um Sky weiter schauen zu können ? Evtl eine "Kabel Karte" von Sky?
Ich will oder muss die TV option bei KD noch dazu bestellen, das weiß ich schon!
Es geht um die Hardware.
Danke im Vorraus
Mfg Blade0671
Edit: @Blade0671  Von Feedback in das passende Board verschoben. Bitte auf die richtige Boardwahl achten. Titelthema angepasst. War zu wenig aussagekräftig. Gruß Kurtler
2 Antworten 2
Peter165
Dann mußt du dich an Sky wenden, wegen Wechsel des Empfangsweges.
Du bekommst dann einen Sky Q für Kabelempfang samt passender Smartcard.
Wenn du VF/KD Kunde bist kannst du das dann auf der Sky Karte freischalten lassen.
Allerdings muß zuerst der Sky Receiver samt Karte da sein, für die Freischaltung werden die Seriennummern benötigt.
@Blade0671
Du kannst die Sky Programme auf BasicTV Cable mit Ci+ Modul und Smart Card, VodafoneTV Cable, GigaTV Cable/HorizonTV Cable oder VodafoneTV Cable freischalten lassen. Vodafone hat verschiede Hardware Angebote im Programm. Zunächst kommt es auf deine Anforderungen an.
Das aktuellste Gerät von Vodafone bekommst du mit GigaTV Cable (Box2) mit Vodafone Premium.
