Scmartcard D08 in D09 tauschen
oleo
Möchte  Smartcart D08 inclusive Receiver in Smartcart D09 ohne Zusatzkosten tauschen
M.f.G.
@oleo: Von Feedback in ein passendes Board verschoben, Gruß Peter165
In den Modulen für die G09, jupp, da funktioniert das nicht.
SmarDTV CI+Modul
Das sieht ganz vernünftig aus. Das passt für die D08.
Beachte aber, diese CI+Module haben so ihre eigenen Gewohnheiten, funktionieren tun die aber.
7 Antworten 7
Peter165
@oleo: Das macht wenig Sinn, auf einer D09 werden die RTL Sender in HD nicht freigeschaltet!
Geräte die mit einer D09 funktionieren gibt es bei VF/KD nicht mehr.
Eine Karte ohne Gerät sei es Receiver oder CI+Modul gibt es nicht.
Oder meinst du eine G09?
oleo
Erstaunlich ich habe in meinem 2 Gerätmit CI + eine D09 Smartkarte mit RTL HD Sat 1 HD usw.
Was nicht funktioniert, eine D09 läuft in keinem CI+Modul, du nutzt dann jeweils eine G09 Karte.
Sat.1 HD, das geht auf einer D09, aber RTL HD nicht, auf dem Sender ist die CAID (das ist die Kennung für die Verschlüsselung) für die D09 nicht aufgeschaltet, daher kann da auch RTL HD auf dieser Karte nicht freigeschaltet werden.
Aber warum möchtest du Karte inklusive Receiver tauschen?
Richtig G09
Ich hätte  nur eine  Fernbedienung brauche keine Festplatte will auch nichts aufnehmen!
M.f.G.
Das ist verständlich, aber wenn du einen HD Recorder hast (wegen aufnehmen) dann kannste das nicht einfach gegen ein CI+Modul tauschen. das geht erst zum Ende der Vertragslaufzeit.
Was gehen würde, die Karte die jetzt im HD Recorder steckt in einem geeigneten CI+Modul im TV zu nutzen.
habe es versucht - geht nicht
Danke
SmarDTV CI+Modul
