FAX-Nummer für eigene Fritzbox
franky29
ich möchte gerne in meiner eigenen Fritzbox 6690 die Fax-Funktion aktivieren. Es geht dabei nur darum, ca. 5 Faxe pro Jahr zu senden und zu empfangen. Insofern wäre es egal, wenn faxen und telefonieren nicht gleichzeitig funktioniert.
In unserem alten Unitymedia-Kabel-Vertrag hatten wir immer 3 Rufnummern und haben sie nie genutzt. Nun bei Vodafone (Kabel 250) ist scheinbar nur noch eine da. Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man das konfigurieren könnte, ohne extra noch eine kostenpflichtige Festnetznummer in den Vertrag aufzunehmen?
Frank
5 Antworten 5
peter12_
Hallo Frank,
ohne eine weitere Festnetzrufnummer, kann die Fritz!Box Faxfunktion leider nicht genutzt werden. Sobald die Funktion aktiviert ist, "lauscht" die Fritz!Box permanent für eingehende Faxe auf der konfigurieren Rufnummer.
Ich hab das so gelöst, das ich für eingehende Faxe bei Sipgate einen kostenfreien Anschluss gebucht habe und diese Rufnummer der Faxfunktion zugewiesen habe.
Ausgehende Faxe versende ich über meinen Multifunktionsdrucker (mit der Absenderkennung von Sipgate) über die Vodafone-Leitung.
Vielen Dank für den Tipp - das werde ich ausprobieren!
Frank
Und hat es geklappt?
R4mona
Hi franky29,
hast Du den Tipp von @Torsten (lieben Dank dafür Herz) ausprobiert? Falls ja, hat es funktioniert?
R4mona
