Digitaler Kabelanschuss bei Tv über Satellitenschüssel
Schafinger
ich habe derzeit einen 3play-Tarif. Also Internet/TV/Telefon (wobei ich Telefon schon mal nicht nutze).
Nun werde ich zu Hause eine Satellitenschüssel nachrüsten und somit TV (kostenlos) über diese zu schauen.
Internet würde ich gerne weiterhin über Vodafone/Kabel beziehen. Alles anderen (Telefon, TV) benötige ich also nicht mehr.
Brauche ich dann dennoch den Digitalen Kabelanschuss von Vodafone?
Oder ist dieser ggf. nur nötig wenn man TV möchte und kann bei reinem Intenet weggelasen werden?
Leider finde ich nirgends eine konkrete Aussage dazu.
Danke
10 Antworten 10
dk4ry1
Datenguru
Datenguru
Das dúrfte kein Problem sein. Ich sehe auch TV úber SAT, bei Vodafone habe ich einen Vertrag fúr Internet 1000 Mb/s. Da sind allerdings 3 Festnetznummern dabei. Ob man die abwählen kann, weiß ich nicht. Zahle dafür um die 39 Euro, das finde ich voll ok.
eigene Fritz!Box 6591 mit aktueller 7.29
Peter165
Ob der Anschluß nun digital ist oder nicht, das ist nicht das Problem.
Die entscheidende Frag ist ob du den TV Vertrag getrennt kündigen kannst. Am Kabelanschluß wenn du TV kündigst ändert sich deswegen nichts.
Ich versuche es mal anderst zu formulieren:
Bezahlst du den Kabelanschluß selbst oder über die Nebenkosten?
Wenn du über die Nebenkosten bezahlst, kommst du aus dem Vertrag nicht komplett raus.
Deinen 3-play Vertrag kannst du kündigen, wenn die Mindestlaufzeit dafür vorbei ist.
Hi, ich habe Eigentum. Habe also einen eigenen Vertrag, welche bereits > 2 Jahre läuft, somit also jeden Monat kündbar wäre.
Habe es nun also so verstanden, dass ich den dig. Kabelanschluss nur fürs TV/Telefon bentötige. Fürs Internet nicht, somit könnte ich hier die Kosten dafür sparen...
Problem bei der Geschichte, Telefon hängt mit dem Internet zusammen, da Telefon die Internetfrequenzen nutzt.
Auch kann nicht zwischem digitalen und analogen Kabelanschluß unterschieden werden, dem Kabelanschluß ist es egal was da ankommt und rausgeht.
Der Kabelanschluß ist nur für bei Nutzung von TV extra zu bezahlen.
Ergo könntest du dir die extra Kosten für den Kabelanschluß sparen wenn du nur einen Internet/Telefon Vertrag bei Vodafone hast.
Ich würde mal so sagen: Der Kabelanschluss ist digital, die Übertragung von analogen TV-Signalen gibt es nicht mehr. Deren Frequenzbereich wurde dem Internetverkehr zugeschlagen. Ein analoges Telefon am Kabelanschluss betreiben geht nur über die Zwischenschaltung eines Gerätes, das die analogen Signale in digital umwandelt. Häufig fiindet dafür eine Fritzbox Verwendung. Wenn Du über Sat TV schauen willst, ist das kein Problem. SAT-Schüssel installieren und TV anschließen. Wenn Du über Kabel telefonieren willst (also mit einem Festnetzanschluss) kommst Du an einem Internetvertrag wohl nicht vorbei. Der Internetvertrag beinhaltet (bei mir) 3 Telefonnummern, ist wohl abhängig davon, welchen Internetvertrag Du buchst. Mit anderen Worten: Du kannst über Kabel dann ins Internet gehen und telefonieren. Und Du zahlst dann nur die Gebühr für Internet und Telefon. TV kommt über Set. Und das halte ich für die kostengünstigste Lösung.
Ups, aber im exUM Bereich gibt es noch analoges Radio über den Kabelanschluß, da wird der UKW Frequenzbereich für die Übertragung im Kabel genutzt.
Das mag bei dir zutreffen, Sat Empfang ich habs probiert, ne das geht nicht wirklich. Leider.
Auch wenns mit Sat funktionieren würde, ich würde beide Empfangswegen für TV parallel nutzen.
@Peter165  schrieb:
Das mag bei dir zutreffen, Sat Empfang ich habs probiert, ne das geht nicht wirklich. .
Und warum nicht? Kommt doch vermutlich auch drauf an, wie SAT mit TV verbunden ist. Falls unabhängig von VF dürfte es doch gehen
Ich frage mich, um was hier noch diskutiert wird.
Schon lange gibt es Alternativen zum klassischen Radio, z.B. DAB+, Internet-Sender, usw. Mein Radiowecker läuft über die ganz normale UKW-Antenne, da ich mir kein DAB+ für die paar Minuten am Tag gönnen möchte.
