Angebot Umstellung 3 Play Unitymedia auf gigaTv Vertrag
Olli30
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo. Habe eine Frage zur Umstellung von einem 3 Play Unitymedia Vertrag auf einen GigaTv Vertrag. Die nette Frau an der Telefonhotline meinte das bei der Umstellung auf einen Vodafone gigatv Vertrag incl. Giga tv box2 kein TV Signal mehr aus der 4 Fach Dose kommt. Wir leben in einem Einfamilienhaus und haben mehrere Anschlussdosen. Ich bräuchte in jedem Raum wo ich Fernsehen möchte eine gigatvbox2. Aber die gigatvbox2 braucht doch ein fernsehsigna l auch für die freiempfangbaren TV-Sender. Möchte weiterhin ein fernsehsignal der frei verfügbaren Sender erhalten und nur eine gigatvbox benutzen und die restlichen Fernseher sollen die freien Sender benutzen.Das wäre laut Hotline nicht möglich. Stimmt das ?  Benutzen immoment einen Echo Hd Rekorder für die TV Sender.
Danke schon mal für eure Antworten.
so wie jetzt auch - nur die standard / freien tv sender.
für die erstinstallation ! mediatheken, apps u a epg wird internet benötigt.
allerdings war das bie der horizon hz im grunde genommen auch schon so
- nur das dort die benötigte internetversorgung direkt mit aus der dose in der wand kam
(u nicht separat zugeführt werden musste)
metal never dies
4 Antworten 4
RobertP
@Olli30  schrieb:
Das wäre laut Hotline nicht möglich. Stimmt das ? .
das ist natürlich Unsinn  😉
natas666
was fürn quatsch da in der "hotline" verzapft qird - unbelievable
das signal was an den tv-/multimedia-dosen ankommt, wird bei einer vertragsumstellung in KEINEM fall
ver o geändert.
sinnvoll ist zwar eine erweiterung der ersten bzw haupt giga 2 box durch weitere giga 2 boxen
(max 2 erweiterungen je 5 € mtl) - alle sender die für die erste box gebucht wurden, sind ohne aufpreis aif box 2 u 3 ebenfalls verfügbar.
ist der echostar gekauft o gemietet ??
nutzt du damit nur die freien sender (also ohne hd-option / private sender in hd) ?
- kann i d r ohne jegliche änderungen weiter genutzt werden, signal kommt definitiv weiterhin dort an !
falls echo = gemietet:
bei der vertragsumstellung darauf achten, dass das tv-produkt / zubehörpaket nicht entfernt wird, da der echo sonst zurück gefordert würde u ggf mit 60 € strafzahlung belegt wird (wenn rückgabe ausbleibt)
metal never dies
Danke schonmal für Eure Antworten. Der hd Recorder ist gemietet ohne hd Option nehmen damit viele Sendungen auf. Habe auch viele negative Berichte über die GIGA TV Box 2 gelesen. Kann man auch weiterhin mit der neuen Box Fernsehen wenn das Internet
ausfällt ?
metal never dies
