Wieso ändert sich der Speicherplatz bei meinen gespeicherten Sendern und ändert die Nummerierung?
GigaTVSender
Youngster
Youngster
Einzelne, von mir gespeicherte Sender, verändern auf einmal, ohne mein Zutun, den Speicherplatz. Die Speicherplatznummerierung wird dadurch auch verändert. Wie kann ich das verhindern?
Sigi-DD
Hallo GigaTVSender,
es wurden Anfang des Jahres die SD Sender der ARD gelöscht und unterdessen könnten bei Dir auch einige neue Sender dazugekommen sein. Die neuen Sender werden dabei auf den Plätzen eingefügt, die in dieser Liste dafür vorgesehen sind. Wenn Du auf den Platz einen Sender sortiert hattest, dann rutschen der Sender und alle Sender mit einer höheren Nummer um einen Platz nach oben und der neue Sender wird genau auf der vorgesehenen Nummer eingefügt.
