Vorspulen wegen Senderbefehl untersagt
gnuebbelchen
App-Professor
App-Professor
Bei manchen Aufnahmen kann ich nicht vorspulen um beim Anfang loszulegen oder die Werbung zu Überspringen.
Nun kommt immer der Hinweis (siehe Anhang): DIeser Befehl ist auf Wunsch des Senders für diese Snedung untersagt
Wie kann man dieses umgehen, so hat mein keine Lust eine 2 Stunden Aufnahme anzuschauen.
Moin Sigmar.
danke für die Tipps.
Ich schau in HD, bei manchen wird für Aufnahmen "z. B. ZDF HD oder ZDF" über den Startknopf angeboten, aber nicht bei allen Sendungen. Bei Einstellungen über Timer und für Serienaufnahmen wird nix angeboten.
16 Antworten 16
Sigi-DD
Hallo gnuebbelchen,
wenn Du den Sender in SD aufnimmst, dann ist das Vorspulen möglich, da die SD Sender nicht verschlüsselt sind.
kann man die Aufnahmen als Standard SD einstellen?
Oder muss ich dann die Senderliste durchsuchen um den Sender in "nicht HD" zu finden um Aufzunehmen?
Hallo gnuebbelchen,
ich glaube wenn Du im EPG auf die Sendung mit OK klickst und dann auf Aufnahme dann wird nach SD oder HD gefragt. Ich habe noch die alte Box und habe bei der Sender Sortierung vorn alle HD Sender und weiter hinten die SD Sender in der gleichen Reihenfolge sortiert. Da muss man dann auch nicht suchen.
Moin Sigmar.
bei uns ist leider auch in SD der Sender, die in HD verbieten vorzuspulen, nicht möglich.
Da der alte Rekorder dies ohne Probleme macht, sind wir etwas entsetzt über dieses "update". Kann das jemand nachvollziehen?
So ist die ganze Giga TV Geschichte nicht zu gebrauchen und teuer obendrein.
Sollte es da keine Lösung geben werden wir versuchen auf den minimal Standard zurückzukehren, ansonsten ist aber alles o.k.
LG, Raffuela
Hallo Raffuela,
in der Sender Liste gibt es die Sender alle 2 mal. Dort gibt es RTL HD und RTL, Sat1 HD und Sat1 ... man muss im EPG den richtigen Sender auswählen und dort die Aufnahme planen. Wenn man auf dem HD Sender Plant, dann ist die Aufnahme auch in HD. Das sollt auch am Logo in der Aufnahme zu sehen sein, da steht immer das HD mit im Logo der Sender. Man darf natürlich in den Einstellungen zur Senderliste die Funktion "SD Sender ausblenden" nicht aktiviert haben!
Hypo1
Das kann nicht sein,das wenn man vorspulen kann,nicht weiss wie weit man spult.Auch die Aufnahmen kann man nicht Ordnen wie ich das will.Das war ja j bei der Horizon und Vorgänger möglich.
BITTE um Abhilfe!
Geht nicht wieder zurück.Die Horizon ist gewollt  von Vodafon vom Markt.Da gibt es kein Zurück.
Leider auf GIGA Home auch nicht mehr ☹️☹️☹️☹️
