Vodafone GigaTV 4K Box
AS9
GigaTV 4K Box schaltet nach Start gleich wieder aus. Erst nach Stromtrennung geht es wieder. Fehler kommt aber häufig und wir wollen nicht immer via Stromtrennung starten.
Wir haben Kabelanschluss via Vodafone und nutzen eine Fritzbox von Vodafone. Die Internetverbindung ist ok. Ohne GigaTV 4K Box, d.h. durch Antennenkabel von der GigaTV 4K Box abziehen und direkt ins TV gestecken funktioniert das Fernsehen.
8 Antworten 8
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Guten Morgen und ❤️ Willkommen in der "Community" @AS9,
ruf mal bei der Störungshotline an und lass das Gerät tauschen.
VG
Entschuldigung, aber ich habe noch keine Lösung. Den Störungsdienst kenne ich bereits, bzw einige der Mitarbeiter. Das hilft aber nicht wirklich, kostet aber viel Zeit. Ein schriftliche Anfrage bzw. Beschwerde einzureichen ist kaum möglich oder ich habe keinen Weg gefunden. Daher war ich auf die Community gekommen.
Ich gebe zu, dass es mit nicht permanend vorliegenden Problemen schwierig ist.  Gruß AS9
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@AS9 läuft alles über das Kontaktformular auch Beschwerden.
Das hatte ich auch bereits versucht. Ich habe die Box nun gekündigt. Aber auch da kommt bisher keine Reaktion. Gruß AS9
Tina
Hallo AS9,
auch von mir ein herzliches Willkommen in der Community.
Hast Du schon einen Side-Panel-Reset durchgeführt? Falls nicht, versuch bitte erst einmal das.
An der rechten Seite der Box gibt es eine Reset-Taste
1.) Mit einer Büroklammer oder einem anderen spitzen Gegenstand die Reset-Taste für ca. 20 Sekunden gedrückt halten
2.) Das Gerät über den Netzschalter ausschalten (Geräterückseite)
3.) Gerät wieder einschalten
Beste Grüße
Tina
AS9
Kann ich gerne auch noch probieren. Leider habe ich nur am Wochende Zeit dazu, d.h. erst Freitag. Wir hatten auch eine zusätzliche GigaTV Net Box. Diese funktionierte gar nicht und Vodafone hat uns Wochenlang beschäftigt, auch eine neue Box gesendet. Wurde dann scheinbar via Einstellungen von Vodafone aus in Funktion gebracht, aber beim nächsten Update waren die Korrekturen offenbar wieder weg. Hatte also leider nicht geholfen. D.h. mein Vertrauen in Vodafone ist nicht übermäßig groß. Gruß AS9
Moni_GK
Hallo AS9,
kann ich bei der Vorgeschichte verstehen. Allerdings hilft in den meisten Fällen der Side-Panel-Reset.
Moni
Elbcoastpiper
Mein Fax ist besser als die Box.......so oft wie das Teil auf die Bretter geht, jeder Raspverry Pi läuft stabiler.
