am
29.01.2026
14:30
- zuletzt bearbeitet am
30.01.2026
18:33
von
Ich wohne in NRW und habe die Gigabox 2 Cable Max 1000.
Folgendes Problem, nur bei Tv nicht bei Steamingdiensten, der Ton ist für ca. eine Sekunde weg.Sehr oft bei Vox und RTL. Hatte es auch schon bei der ARD.
Passiert täglich und nervt. War auch schon vor der letzten Senderumstellung.
Gibt das da Ideen, ausser Rosetten und das übliche Prozedere?
Ist das bei anderen Nutzern auch?
Mit freundlichen Grüssen
Edit; @Drauhut1 In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 30.01.2026 08:43
Ich habe die Änderung vorgenommen und der Tonausfall war weg.
Ich muss aber erwähnen, mein Sony TV hatte gestern auch ein Uptate🙉
Vielen Dank
am 29.01.2026 15:34
ich würde es mal mit einem neuen HDMI Kabel mit aktuellem HDMI Standard (neuste Version ist 2.2) versuchen
am 29.01.2026 16:28
Hallo Drauhut1,
wenn Du keine Soundbar benutzt, die auch die digitalen Formate verarbeiten kann, sollte in der GigaTV Box unter den Audio Einstellungen Stereo PCM gewählt werden.
am 29.01.2026 16:52
Hallo Sigi-DD habe die Einstellung vorgenommen, werde mich melden!
Danke
am 29.01.2026 16:53
Hallo RobertP
wenn Lösung 2 nicht klappt, komme ich auf deine Idee zurück,Danke
am 30.01.2026 08:43
Vielen Dank
am 30.01.2026 10:28
Hallo drauhut,
Du bist nicht der erste mit diesem Problem, die Umstellung auf Stereo hat schon bei anderen Kunden geholfen. Wenn es Probleme mit dem HDMI Kabel gibt, dann gibt es vor allem Probleme mit dem Bild und diese Probleme kann man einfach umgehen, in dem man in der GigaTV Box die Auflösung von automatisch auf fest 1080p umstellt. Damit sind dann die Frequenzen auf dem Kabel deutlich niedriger als bei 2160p die von der Box eingestellt wird, wenn das TV Gerät das kann. Das gilt auch, wenn es Probleme mit der HDCP Version gibt. Bei 1080p wird auch da eine ältere Version Verwendet mit der alle Geräte zurecht kommen. Da es bei VF keine 4k Sender gibt, ist mit der Einstellung auf 1080p auch kein Verlust an Qualität verbunden.
am 30.01.2026 17:22
Nochmals vielen Dank, werde die Bildumstellung auf 1080 vornehmen.
Gruß Detlef
am 30.01.2026 18:30
