am 20.06.2020 17:18
Seit Februar 2020 habe ich Probleme mit der GigaTV-Box. Wenn ich af das Menü gehen will, öffnet es nicht und es kommt die Auffoderung " Lan " einzurichten. Wenn ich den Netzstecker der Box ziehe, dann kann ich nach dem
Hochfahren das Menü nutzen, jedoch nur einmal. Ich habe eine Lan-Verbindung mittels devolo über das Steckdosennetz und das hat seit 2018 auch funktioniert. Ich hatte schon mehrfach Kontakt mit dem Technischen
Service, jedoch alle Hinweise waren ohne Erfolg. Ich habe ein Reset der Box mehrfach gemacht und auch eine
Systemdiagnose durchgeführt. Zum Fehler " 8020 " konnt mir auch niemand eine plausible Antwort geben.
Rolf12
am 22.06.2020 08:17
denkbar, das es mit dem Adaptern Probleme gibt, wenn Du die Box ggf. mal direkt per Lan ans Modem anbindest, was passiert dann?
am 22.06.2020 19:19
Hallo Tobias,
das mit den Adaptern von devolo könnte eine Fehlerquelle sein, daß die Box nicht richtig funktioniert. Ich habe
vorgestern den Router direkt an die Box angeschlossen und da trat der Fehler nicht mehr auf,d.h. ich konnte über einen längeren Zeitraum auch auf das Menü zugreifen. Ich möchte aber auch aus räumlichen Gründen weiter den Lananschluss über den Steckdosenring zur Box nutzen und hatte ja über ein Jahr keine Probleme damit.
Ich habe aber jetzt zwei neue Adapter (devolo Madic2) bestellt, die auch eine höhre Leistung versprechen.
Ich informiere euch, wenn ich ein Ergebnis habe.
Rolf12
am 23.06.2020 10:58
danke für das Feedback, haben wir zumindest schon mal einen Ansatz. 😉 Sag mir bitte Bescheid, evtl. helfen die neueren ja dabei. Denkbar auch, das die alten ggf. n Firmwareupdate haben oder ähnliches 🙂
am 29.06.2020 17:18
Das Problem mit der GigaTV Box scheint gelöst. Nachdem ich die neuen Adapter von devolo (Magic2) zum Übertragen der Lan-Verbindung nutze kann ich auf das Menü wieder zugreifen und auch die anderen Funktionen
nutzen. Anscheinend war das Funksignal über die alten Adapter zu schwach. Bis jetzt klappt alles.
Rolf12
am 30.06.2020 18:22
Hallo Rolf12,
super, dass der Tausch der PowerLAN-Adapter geholfen hat :). Können wir hier dann abschließen?
