am 17.03.2022 22:03
Guten Abend,
seit heute Abend funktioniert SAT1 nicht mehr. Es wir wie im Betreff genannt der Fehlercode 7100 angezeigt. Alle anderen Sender die wir regelmäßig schauen funktionieren.
Bereits durchgeführt an Maßnahmen habe ich:
- Neustart der Box über Hard reset (Strom aus)
- Router neugestartet und im Anschluss die Box neu gestartet
- Side Panel Reset durchgeführt
Alle Maßnahmen haben keinen Erfolg gebracht. Was kann ich noch tun Bzw ich bitte um Hilfe.
am 18.03.2022 16:01
Das Problem hat sich von allein erledigt. Danke trotzdem für den Hilfeversuch.
am 17.03.2022 23:03
Hallo SebiH16,
ich vermute Du hast eine GigaTV-4K-Box. Hast Du schon mal die System Diagnose gestartet? Wenn es nur den Sender SAT1 betrifft, dann sollte man sich mal den Signal Pegel des Senders ansehen. Ich habe Dir dazu eine Anleitung in den Anhang gelegt, in der unter Punkt 6 beschrieben wird wie man die System Werte der Box anzeigt. Eine der 11 Seiten ist die Seite Tuner. Bevor Du die anzeigst solltest Du die Box auf Sat1 schalten und noch auf 4 anderen Sendern eine Aufnahme starten. Dann müssten auf der Seite TUNER die Signal Werte dieser 5 Sender angezeigt werden.
Die Bilder in der Anleitung sind von meiner 4K-Box.
am 18.03.2022 06:40
danke für die Antwort. Ich werde mich heute Nachmittag nach der Arbeit mal dran setzen und Ergebnisse posten.
am 18.03.2022 16:01
am 18.03.2022 16:41
Hi SebiH16,
super, dass es wieder läuft. Ich mache dann hier zu.
VG Wallace
