GigaTV immer noch keine programmierte Aufnahme
El_Viejo
Datenguru
Datenguru
Leider funktionieren die Aufnahmen immer noch nicht wieder am GigaTV.
Die Sendung ist im EPG rot hinterlegt und wird trotzdem nicht aufgezeichnet, dies ist
sehr ärgerlich.
El Viejo
Kurze Rückmeldung von mir, bisher wird alles programmierte Aufgenommen. Scheint also wieder zu funktionieren.
El Viejo
10 Antworten 10
Sigi-DD
Hallo El_Viejo,
bei mir ist der Fehler mit der GigaTV-4K-Box schon lange weg. Der Fehler war auch kein Fehler der Box, sondern ein Server Fehler. Du musst Deine Box aber vom Strom trennen und neu starten, damit die geänderten Daten vom Server geladen werden. Sollte es trotzdem nicht funktionieren, dann starte doch mal die Sytem Diagnose.
@Sigi-DD
Danke für den Tip, werde ich ausprobieren.
Systemdiagnose funktioniert nicht. Da geht weder eine Kontrolllampe an noch bewirkt das drücken des Standby Knopfes etwas. Die Box starte einfach normal durch.
Hallo El_Viejo,
das funktioniert natürlich nur mit der Standby Taste an der rechten Seite der Box und nicht mit der auf der Fernbedienung!
@Sigi-DD
Ok, meine Unwissenheit 🙂
Systemdiagnose lief nun durch, Ergebnis = alles OK.
Mal sehen wie es sich jetzt mit programmierten Sendungen verhält.
Danke für Deine Unterstützung.
El Viejo
Jana478
Administrator:in
Administrator:in
Hallo El_Viejo,
konnten Dir die Tipps von @Sigi-DD schon weiterhelfen?
Viele Grüße Jana
Hallo @Jana478
Habe die Tips befolgt. Werde beobachten ob die Aufnahmen jetzt erfolgen.
El Viejo
Jana478
Administrator:in
Administrator:in
El Viejo
