GigaTV Netzwerk - keine Verbindung
Mxlprx
seit heute morgen kann sich meinen GigaTV 4K-Box nicht mehr mit dem GigaTV Netzwerk verbinden. Ich habe schon alles versucht, die Box mit dem An/Ausschalter vom Netz getrennt, abkühlen lassen und wieder an - keine Verbindung. Auch bei einer Herstellung der Verbindung zum Router über WLAN funktioniert es nicht. Alle anderen Netzwerk-Geräte im Haus funktionieren problemlos (Handys, Laptops, Netflix über TV usw.), es ist also ein isoliertes Problem der Box.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank und Grüße,
Manfred
*** @Mxlprx, Beitrag von Community nach GigaTV verschoben! ***
Mxlprx
@Jens  schrieb:
Hallo Mxlprx,
der Austausch ist der Wendepunkt in Allem. Smiley (überglücklich) Denn ab da war die jetzige Box zur Rückforderung hinterlegt und einfach durch die Paketrückgabe ist das nicht raus genommen wurden.
Somit ist die gelöscht wurden, was nun aber wieder gefixt ist. Du solltest nun wieder Netzwerkeinstellungen vornehmen können. Falls nicht, starte die Box mal neu oder mache einen Werksreset.
Jens
Hallo Jens,
das hatte ich mir schon gedacht. Mit einem Werksreset hat die Box das GigaTV-Netzwerk wieder gefunden. 👍
Danke für die schnelle Hilfe.
Grüße,
Manfred
9 Antworten 9
Hey @Mxlprx,
ich möchte da mal ein Auge drauf werfen Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht?
Mxlprx
Hallo Tobias,
die Daten sind als PN an Dich gegangen.
VG,
Manfred
Jens
Hallo Mxlprx,
aktuell sehe ich zu dem Vertrag die GigaBox nicht. Kannst Du mir per PN bitte die Seriennummer der Box zusenden?
Jens
Mxlprx
Hallo Jens,
ich hatte eine als Austauschbox gelieferte Box wieder zurückgeschickt, nachdem sich das Problem der "Alten" von selbst gelöst hatte und auch die neue Box nicht richtig funktionierte. Wahrscheinlich wurde bei der ganzen Geschichte auch die alte Box abgemeldet. Die Seriennummer der alten Box, die jetzt weiterhin angeschlossen ist, kommt gleich per PN. Was mich aber wundert ist, dass die Funktion "Netzwerk-Einstellung" unter "LAN einrichten" bzw. "WLAN einrichten" nicht anwählbar ist. Man kann nur "Weiter fernsehen" - ohne Internetverbindung - auswählen. Die gerade durchgeführte Systemdiagnose zeigte auch keinen Fehler an, Kabelempfangspegel sind alle gut bis sehr gut im grünen Bereich.
Grüße,
Manfred
Hallo Manfred,
die Box hat ja vermutlich eine Internet Verbindung und bekommt nur keine Freigabe, weil die falsche Seriennummer eingetragen ist. Daher kannst Du nicht in die Einstellungen gehen. Du kannst im Kunden Portal selbst nachsehen welche Serien Nummer bei Deiner Box eingetragen ist. Wenn die nicht mit der Deiner Box übereinstimmt, dann kann es nicht funktionieren. Kennst Du schon die Hilfe Seiten zur GigaTV-4K-Box?
Mxlprx
@Sigi-DD  schrieb:
Hallo Manfred,
Hallo Siegmar,
interessanterweise ist mein GigaTV Cable-Vertrag mit HD-Option usw. unter "Deine Vodafone-Produkte" gar nicht mehr aufgeführt, sondern nur TV Connect mit der Smartcard für unseren 2. Fernseher mit "Basic TV Cable". Somit kann ich auch nicht die Seriennummer der GigaBox ansehen, da sie einfach nicht mehr in den Vertragsdaten existiert... Ich habe irgendwie den Eindruck, dass da jemand bei Vodafone nach dem Zurückschicken der "neuen" Box die Vertragsdaten zerschossen hat...
Manfred
Jens
Hallo Mxlprx,
Jens
Mxlprx
@Jens  schrieb:
Hallo Mxlprx,
Jens
Hallo Jens,
Grüße,
Manfred
Martin59
Hallo Mxlprx,
kann der Auftrag hier dann geschlossen werden? Wenn ja, markiere bitte eine Lösung und gib kurz Bescheid.
Viele Grüße, Martin
