GigaTV Cable Box 2: Fehler SC115
Arni75
Bei der Ersteinrichtung kommt keine WLAN-Verbindung zustande und es wird die Fehlermeldung SC115 (kann keine Verbindung zum Server herstellen) angezeigt - unabhängig davon, ob die Box automatisch via WPS oder manuell mittels Passworteingabe ins WLAN eingebunden werden soll. Ich kann nirgendwo eine Beschreibung von SC115 finden? Das WLAN funktioniert ansonsten fehlerlos mit diversen anderen Endgeräten.
Andreas
Hallo Arni75,
dann hat einer Deiner Nachbarn den gleichen SSID wie Du oder Du hast nicht die richtige Verschlüsselung in Deinem Router eingestellt. Und auch wenn Du versuchst die Verbindung mit WPS herzustellen musst Du vorher das richtige WLAN (den SSID) von Hand auswählen, das geht nicht automatisch. Welchen Router hast Du, gib aber bitte die genaue Bezeichnung vom Aufkleber auf der Rückseite des Routers an. Mit der Fritz-WLAN App kann man sich die WLAN Netze in der Umgebung ansehen und vergleichen was im eigenen Router eingestellt ist. Dann solltest Du auch erkennen, ob einer Deiner Nachbarn den gleichen SSID wie Du verwendest.
6 Antworten 6
Sigi-DD
Hallo Arni75,
es gibt keine automatische Verbindung des WLAN, Du musst auf jedenfall auf der Box das WLAN selbst auswählen, mit dem Du dich verbinden willst. Mir WPS umgehst Du nur die Eingabe des meist sehr langen Schlüsselworts, aber den Namen Deines WLAN (SSID) must Du immer selst auswählen.
Arni75
Lieber Siegmar,
ich habe wie geschrieben auch manuell beide SSID (2,4/5) mittels Passwort ausprobiert und erst danach WPS versucht - alles mit dem gleichen Fehlercode quittiert.
Andreas
Hallo Arni75,
Hallo Arni75,
der Fehler SC115 bedeutet einfach nur, das die Box Offline ist.
Arni75
Vielen Dank für die Tipps - die Verbindung steht.
Andreas
Hallo Andreas,
super, dass es mit Siegmars Hilfe nun läuft :). Damit kommt ein Schloss an Deinen Beitrag.
