am 15.10.2022 14:19
Hallo Zusammen,
seit gestern funktioniert der Schnellstart nicht mehr, obwohl dieser eingestellt ist.
Energiesparmodus ist deaktiviert.
Ein Restart hat leider auch nichts genützt.
Kann uns hier jemand unterstützen.
Danke an die Community
am 23.10.2022 11:53
@koi1420 schrieb:
Für Reset und Stecker ziehen benötigen wir keine Hilfe. Darauf kommen wir schon selbst. Allerdings behebt das nicht die Probleme des Geräts.
Genau so sehe ich das auch. Die Laier bekommt man immer als Erstes zu hören, als wenn der Kunde total dämlich wäre. Zumal das meistens, wie schon ganz richtig angemerkt, nichts bringt.
Gruss CT
am 15.10.2022 17:42
Hallo koi1420,
der schnell Start funktioniert aber nur, wenn die Box mit der FB oder der Taste an der Box in den Standby geschaltet wird. Wird die Box vom Strom genommen, dann macht sie immer den vollständigen Start. Dann gibt es keinen Schnell Start.
am 15.10.2022 18:02
Hallo Sigi-DD,
wir starten immer aus dem Standby.
Das hat dann ja auch bis vorgestern sehr gut funktioniert.
Erst seit gestern funktioniert der Schnellstart uas dem Standby nicht mehr.
Die Box startet, dann ist der Bildschirm erstmal etwa eine halbe Minute dunkel bis das Fernsehbild einschaltet.
Gruß Koi
am 15.10.2022 20:08
Hallo koi1420,
könnte es sein, die Box hat ein Update bekommen und dabei wurde der Schnell Start wieder deaktiviert? Hast Du das schon in den Einstellungen kontrolliert? Die Box startet doch auf dem Sender, auf dem man die Box abgeschaltet hat. Hast Du schon getestet, ob es bei allen Sendern dieses Problem gibt?
am 16.10.2022 10:20
Hallo Sigi-DD,
ja, das war die erste Prüfung, der Schnellstart ist aktiviert.
Ob der Zwischenzeit ein Update ausgeführt wurde, können wir nicht sehen.
Egal welcher Sender eingeschaltet ist, der Schnellstart funktioniert auch dort nicht.
Wann wurde denn das letzte Update von Vodafone ausgeführt?
Wäre nicht das erste Mal, dass dann anschließend andere Einstellungen nicht mehr funktionieren.
Gruß koi
am 16.10.2022 13:10
Hallo koi,
doch man kann das im Status der Box sehen. Kennst Du schon die Hilfe Seiten zur GigaTV-Cable-Box-2? Dort gibt es dann auch einen Link zu einer ausführlichen Anleitung.
das steht immer in den Update Informationen.
am 20.10.2022 18:32
Ich habe die Box neu und auch Schnellstart eingestellt ubd habe das gleiche Proble Hast du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden?
am 20.10.2022 19:13
Hallo Butsch21,
ist denn die Start Zeit kleiner als wenn die Box nach dem sie vom Strom genommen wurde neu startet?
am 21.10.2022 17:31
Hallo Siegmar,
die Zeit ist erheblich kleiner, nach ca 4 Sek ist das Vodafone Emblem auf dem Fernseherdann wird der Bildschirm schwarz und nach nochmals 8 Sek ist das Programm auf dem Fernseher. Bei der Horizon war das Programm im hohen Standby sofort da. Allrs so normal?
am 22.10.2022 01:07
Hallo Butsch21,
die HZ-Box hat mit der UM Software beim Start auch nicht den EPG geladen und überprüft, ob auch ein aktiver Vertrag im System für die Box hinterlegt ist. Der EPG wurde da erst während dem Fernsehen im Hintergrund über das DVB-C geladen. Ähnlich wie die Seiten vom Teletext. Irgend wann ist dann alles da. Über DVB-C kann der EPG nicht angefordert werden, man muss warten bis alle Informationen von allen Sendern geladen sind. Daher wird unter GigaTV der EPG über das Internet geladen, da er dort jeder Zeit neu angefordert werden kann.
