Giga TV Sky Bundesliga 1 bis 5 ist verschlüsselt. Neustart und Sendersuchlauf habe ich gemacht
Danhh
Sky Bundesliga 1 bis 5 sind plötzlich verschlüsselt. Hinweis auf Zubuchrng erscheint.
Letzte Woche konnte ich noch alle Programme sehen.
Neustart und Sendersuchlauf habe ich gemacht.
Kann mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
@Danhh: Beitrag nach TV da Giga TV-Receiver verschoben. Gruß Peter165
26 Antworten 26
andreasabaad
Das sind ja alles Sky Sender, daher wende dich damit bitte an Sky!
Sigi-DD
Hallo Danhh,
alle Sender von Sky waren immer schon verschlüsselt und können nur gesehen werden, wenn über einen Vertrag die Freischaltung der Sender auf einer Smartcard in Deinem TV Gerät freigegeben wurde. Diese Freischaltung kannst Du auch selbst über das Kunden Portal von Sky neu setzen. Stelle also das TV Gerät auf einen der Sender und starte dann die Freischaltung bei Sky. Es kann einige Zeit dauern, bis die Freischaltung auf Deinem TV Gerät angekommen ist.
Stimmt nicht ganz. Vor Jahren war Sky Sport News auch unverschlüsselt.
Das geht nicht mehr per Smartcard im TV. Sky ist bei Vodafone nur über ne Giga Box oder den Sky Q zusehen.
Die Sky Apps und die Sky Stream mal ausgeschlossen.
@Danhh: Du nutzt ne Giga Box 2?
Da gibt es m Sky Forum einige Meldungen dazu, mit dem Hinweis eines Mod, die Sache ist bekannt man arbeitet daran.
TV63
Habe dasselbe Problem. Ist kein Problem bei Sky, sondern bei Vodafone. Die neue GIga TV Box in Kombination mit der freigeschalteten Smart Card verursacht immer wieder Störungen. Anfang April wurde das Problem nach dem Wochenende gelöst, jetzt taucht es wieder auf. Wann gibt es dieses Mal eine Lösung, wieder nach dem Wochenende ? Oder doch komplett Vodafone kündigen und auf Telekom mit Sky umstellen ?
Hi Siegmar,
ich habe aufgrund des Wechsels zur Home Box 2 diese neue Freischaltung vor einiger Zeit bei Sky beantragt und auch zügig erhalten.
Die neue Verschlüsselung einzelner Bundesliga Programme trat jetzt auf.
Kann evtl. an dem allgemeinen Problem liegen, wie @Peter165 berichtet hat.
Du musst dich damit an Sky wenden! Vodafone hat mit den Skysendern nichts zu tun! Und bei der Telekom wird Sky schon lange nicht mehr vermarktet!
Hallo Peter,
ein SkyQ oder eine GigaTV-Box sind auch TV Geräte und beide haben eine Smartcard zur Freischaltung der verschlüsselten Sender. Auch wenn das eine virtuelle Smartcard ist, ist es doch eine Smartcard mit genau der gleichen Funktionalität wie bei einer richtigen Smartcard.
@Danhh: Bundesliga 1-5 sowie Sport 1-5 und Top Event sind per DVB-C zusehen alle anderen Sky Sender nur per IP.
Bei den IP Sendern hast du keine Probleme?
@TV63: Nein, Vodafone hält sich was die Sky Sender definitiv raus.
Telekom und Sky, interessant. Sky ist da nur mit einem WOW Abo zusehen.
Aktuelle Info aus dem Sky Forum mit der Bitte zu überprüfen ob die Sender wieder zu empfangen bzw. zu sehen sind.
