am 01.05.2026 11:28
Der Sendersuchlauf blieb ergebnislos.
Welche Frequenz und welche Netzwerk-ID ist für meinen Standort (Schleswig-Holstein / Steinburg)
richtig ???
am 01.05.2026 12:28
auf welchem Gerät führst du den Sendersuchlauf aus?
01.05.2026 12:32 - bearbeitet 01.05.2026 12:39
Hallo BennoHafas,
in dieser Liste kannst Du alles finden, wenn Du oben auf SID, PIDs umstellst. Der Netzwerk ID steht dann gleich ganz oben bei der Auflistung aller Orte. Ich habe da Steinburg nicht gefunden und Großhansdorf gewählt. Wenn das nicht stimmt, dann musst Du die Auswahl noch einmal ändern.
P.S.: Bad-Oldesloe könnte besser passen.
am 01.05.2026 17:09
@Sigi-DD: Das Problem ist, Steinburg gibt es im SH mehrfach.
Einmal die Gemeinde im Kreis Stormarn, zum anderen den Kreis Steinburg da würde Itzehoe passen.
Ich würde fast auf den Kreis Steinburg tippen. Weil da am 14.04.2026 umgestellt wurde.
Aber egal wo, die Frequenzen und die Netzwerk ID (61449) sind da gleich.
Technisch, ich würde auf einen altes nur SD fähiges Gerät tippen, mit der Umstellung ist das nicht mehr nutzbar.
am 01.05.2026 17:59
Hallo Peter,
wurden dann nicht bei den alten Geräten noch Radio Sender gefunden.
am 01.05.2026 18:07
Ja, es sollten Radiosender gefunden werden. Zumindest jene die MPEG2 codiert sind.
Aber denk eher, hier gehts um TV Sender.
am 01.05.2026 18:28
Hallo Peter,
ich habe mal in den Listen nachgesehen und in beiden gibt es keine Sender mit MPEG2 Codierung. Dann würde ein altes SD Gerät natürlich nichts mehr finden können.
am 01.05.2026 18:37
Da muß ich mich korrigieren, nicht MPEG2 sondern MPEG1 L2 für die Radiosender.
