am 23.08.2024 11:49
Giga TV Home Cable verbindet sich nicht mit LAN (über's Kabel), nur über WLAN.
Internet (Signal) ist vorhanden. Die GIGA BOX findet kein Netzwerk.
Kann es sein, dass der Router die Verbindung blockiert?
Warum ist die Verbindung über WLAN möglich?
am 23.08.2024 11:55
welcher Router wird verwendet?
hast du mal ein neues LAN Kabel probiert?
ist das LAN Kabel direkt mit dem Router verbunden oder kommt da noch irgendwas dazwischen?
am 23.08.2024 12:19
Standard WLAN-Kabel-Router mit Wi-Fi 6 (CGA 4 233 DE).
Ich habe diverse Kabel benutzt, aber nicht auf kompletter Strecke.
Router ist in einem anderen Raum, dann geht es vom Router zu Dose (kurzer Kabel), dann zu einer anderen Dose, da wo die Box und TV steht. hier noch ein Kabel. An der Ende der Strecke habe ich verschiedene Kabel benutzt (ausgetauscht), wo alternativ noch Kabel ausgetauscht werden müsste ist die Stelle zwischen Router und Dose.
Kann es sein, dass irgendwelche Firewall vom Router die Verbindung blockiert?
am 23.08.2024 12:53
@Namor1 schrieb:Kann es sein, dass irgendwelche Firewall vom Router die Verbindung blockiert?
Nein
das Problem ist auf der Strecke
wie sind denn die Dosen gepatcht? gibt es ein Patchpanel?
du kannst die Kabel ja nicht einfach in irgendeine Dose stecken und denken an der anderen Dose wird das Signal schon irgendwie ankommen
am 23.08.2024 13:07
Vlt. liegt das Problem auf der Strecke. Das wird demnächst gecheckt mit dem Elektromeister.
Erstmal vielen Dank RobertP!
Melde mich dann...
am 23.08.2024 13:42
@Namor1 schrieb:Vlt. liegt das Problem auf der Strecke.
das liegt sogar ganz sicher auf der Strecke 😉
kannst du ja leicht überprüfen, indem du das Giga TV einfach direkt mit dem Router verbindest
am 26.08.2024 11:13
Moin RobertP, tatsächlich lag das Problem auf der Strecke, Grund für Nichtverbinden war das Kabel (neu). Das Kabel was zu der Box geliefert wurde hat eine sehr harte Ausführung, um das anzuschließen müsste teilweise geknickt werden, und hier ist was kaputt gegangen. Kabel ersetzt und alles läuft!
Vielen Dank für die Unterstützung.
Jetzt sind die Musikboxen von Canton VRA-3 dran. Hoffentlich klappt es hier ohne Probleme.
