Giga TV Cable Box 2 Festplatte abschalten
nelli77
Hallo und guten Abend,
gibt es eine Möglichkeit bei der Box die Festplatte abzsuchalten, so dass sie nicht permanent läuft, auch wenn die Box selber im Standby ist.
Oder kann man das nur lösen, indem man der Box den Stromstecker zieht?
Danke für eine Antwort im Voraus.
nelli77
2 Antworten 2
Sigi-DD
Hallo nelli77,
bei den Einstellungen gibt es einen Punkt zum sicheren Entfernen der Festplatte. Danach kann das Kabel der Festplatte an der Box abgezogen werden. Damit ist die dann auch abgeschaltet. Ohne Festplatte können keine Aufnahmen gemacht werden und man kann auch eine laufende Sendung nicht mehr anhalten!
Anfield
Ich hatte und habe das gleiche Problem: Die Festplatte läuft permanent im standby. Mitlerweile sind Box und Festplatte mehrmals getauscht worden und ein Techniker konnte das Problem auch nicht lösen. Offenbar hat hier Vodafone ein Problem, welches jedoch mehr oder minder nicht gelöst werden kann oder will. Schade eigentich.....
