am 18.12.2023 19:55
Ich hatte ja bereits von Probleme mit der Ansprache der Fernbedienung hier niedergelegt. Nun kommen weitere dazu:
1. Die Lautstärke lässt sich nur noch reduzieren und nicht mehr erhöhen. Vorher war dies nie ein Problem. Langsam nervt mich diese Box nur noch. Der Fernseher ist ausgestattet mit einer zusätzlichen Front-Box, die nun auf extremer Laufstärke nach einem Start des Fernseher tönt. Stellt man nun mit der Fernbedienung die Lautstärke einmal leiser, geht nur noch der Weg nach unten um weiter leiser zu schalten. Eine Erhöhung der Lautstärke ist nicht mehr möglich.
2. Aufnahmen werden nicht angezeigt im Aufnahme-Bereich. Erst wenn man Löschen drückt erscheint auf einmal einzelne Inhalte. Auf der anderen Seite ist es teilweise nicht möglich einzelne Sendungen zu Löschen. Auf die Markierung im EPG, welche Aufnahmen erfolgen sind für mich völlig unübersichtlich. Vorher wurde diese in roter Farbe dargestellt. Warum nimmt man solche gute Funktionen nun weg ?
am 18.12.2023 23:48
Hallo ReineraEssen,
zu 1.) Es könnte die Taste für Lauter auf der FB gestört sein. Hast Du schon mal neue Batterien eingelegt? Funktioniert die Lautstärke Steuerung noch über die Sprachsteuerung der FB? Wird in der GB2 der Status der BT Kopplung noch als gekoppelt angezeigt?
zu 2.) Die einzelnen Folgen einer Serie werden nicht angezeigt. Erst wenn Du die Serie aufrufst werden dann die aufgenommenen Folgen angezeigt. Wie soll das auch sonst sinnvoll funktionieren? Hast Du schon mal die Suchfunktion verwendet? Die soll auch über die Sprachsteuerung funktionieren.
am 19.12.2023 16:42
Hallo Siggi,
zu 1.) Nein, hat nichts mit einer mechanischen Störung zu tun; Batterien wurde aber proaktiv auch gewechselt --> keine Veränderung. Nach Ziehen des Netzstecker läuft eine Weile lang nun erstmal alles wieder normal.
zu 2.) Seinerzeit wurde zunächst die Staffel und dann rechts darunter die einzelnen Folgen angezeigt. Damit war man immer schnell informiert, welche Sendungen aufgenommen sich auf der Disk befinden und event. demnächst mal gelöscht werden können. Und da man sich auch nicht jeden Titel merken kann, ist hier die Suchfunktion nicht das richtige Werkzeug.
Gruss
Reiner
am 19.12.2023 17:33
Hallo ReineraEssen,
zu 1.) gab es den Fehler mit der Taste vor dem Update aus den letzten Tagen? Bei der vorherigen Version hatte viele das Problem, das die Box nicht mehr auf die FB reagiert.
