am 10.04.2020 20:57
Hallo
Wenn wir mal die Fernseher in Wohnzimmer und Küche laufen haben dann hängt die TV Net Box ca. 40-60 Sek. hinter der GIGA TV Box her. Also die Sender laufen nicht annähern Zeitgleich. Woran kann das liegen und kann man das beheben.
Wir haben 200 Mbits Vertrag und die Giga TV NET BOX läuft über WLAN.
Die GIGA TV Box hängt an Antennenkabel und LAN Kabel.....
am 10.04.2020 21:07
Das Grundproblem ist, dass die GigaTV-Box das Signal über das Antennenkabel als "normaler" DVB-C-Receiver empfängt, während die GigaTV-Net-Box reines Onlinestreaming nutzt. Für die GigaTV-Net-Box muss also vereinfacht gesprochen das TV-Signal aus der Antennendose erst im Rechenzentrum von Vodafone in ein Internetsignal "umgewandelt" werden, damit es dann per Internetleitung zu dir übertragen werden kann. Dieses Umwandeln des "normalen" TV-Signals in ein IPTV-Signal dauert dabei eben ein wenig Zeit - und dann kommt noch oben drauf, dass die NetBox einen internen Puffer verwendet, damit das Bild- und Videosignal nicht stockt.
am 10.04.2020 21:07
