am 13.11.2023 19:50
So wie ich hier sehe, scheint es ein gängiges Problem, seit Jahren, mit der Giga TV Box zu geben und es ist wohl völlig "normal" das die Box ständig hängt/abstürzt. Gibt es da irgendeine Lösung? Oder muss ich immer die Stecker ziehen, also vom Strom nehmen? Hab zwei Boxen im Haus und bei beiden das Problem. Das nervt.
am 13.11.2023 22:32
Hallo AntiDigitali,
nimm die Box doch mindestens einmal Pro Woche über Nacht vom Strom und komme damit der Verklemmung zuvor. Bis das Problem durch ein Update beseitigt wird, solltest Du zwischen den Abschaltungen dann ohne Unterbrechung Fernsehen können.
am 14.11.2023 10:12
als Ergänzung und aus meiner Erfahrung: einmal in der Woche reicht nicht!
Die Box ist unberechenbar. Um 9:00 stromlos gemacht, um 12:00 angeschlossen. Um 14:00 geht nichts mehr.
Dieses lässt sich mit den unterschiedlichsten Zeiträumen wiederholen.
Achtung, wichtig! Sicherstellen, dass in dem Zeitraum keine Aufnahme geplant ist bzw. bereits läuft. Sonst SV002 - viel Spaß.
am 14.11.2023 10:21
@AntiDigitali schrieb:Gibt es da irgendeine Lösung? Oder muss ich immer die Stecker ziehen, also vom Strom nehmen?
Ja die Lösung gibt es...
Entweder das Teil an die Wand schmeissen oder aus dem Fenster, dann etwas vernünftiges kaufen.
Ich weiss, ist jetzt nicht unbedingt eine richtungsweisende Lösung, bei mir hat sie funktioniert und ich kann vernünftig TV schauen und vorallem genau so wie ich es mir vorgestellt habe und eigentlich auch so mit der Giga Schrott Box funktionieren sollte
Gruss CT
