am 09.12.2023 17:14
Hallo.
ich habe einen GigaCube, welcher an einem Samsung-Tv angeschlossen ist.
Bis vor Kurzem startete der Fernseher mit, wenn der Cube startete. Dieses funktioniert jetzt nicht mehr. Ich muss den Fernseher manuell mit der Fernbedienung des TV’s starten. Nach ein paar Minuten geht der Cube plötzlich aus, geht in den Standby.
Fernseher bleibt an, findet dann aber kein Signal.
Beim manuellen Ausschalten des Cubes ging der Fernseher mit aus. Auch dieses geht nicht mehr. Fernseher bleibt an.
am 09.12.2023 22:24
Hallo Blubir,
durch das Update könnte das HDMI-CEC in der Box abgeschaltet sein. Informationen dazu findest Du in der Anleitung zur GB2 im Abschnitt 6.4. Sollte laut Einstellungen die Funktion noch aktiv sein, dann schalte sie mal ab und schalte dann TV und Box in den Standby. Nimm dann beide noch für 5 Minuten vom Strom und starte dann beide wieder. Der TV sollte dann nur noch auf seine eigene FB reagieren. Danach kannst Du die CEC Funktion wieder einschalten, Es könnte sinnvoll sein noch einmal beide Geräte neu zu starten.
am 09.12.2023 20:29
Hallo Blubir,
da arbeitet die HDMI-CEC Funktion nicht. Hast Du schon mal ein anderes HDMI Kabel verwendet oder am TV einen anderen HDMI Eingang?
am 09.12.2023 21:50
Ja. Probiert. Und das kommt von jetzt auf gleich?
am 09.12.2023 22:24
Hallo Blubir,
am 11.12.2023 08:28
Hat Funktioniert. Vielen Dank
am 11.12.2023 11:14
Hallo Blubir,
wenn es jetzt wieder funktioniert, dann können wir Deinen Beitrag abschließen.
