Giga 4K Box Fehler 8030
Blubberle
Seit heute morgen hat die Fritzbox immer Aussetzer von 10 min. Sie zeigt dann den Fehler 8030. Das Internet ist dann weg und natürlich auch das TV. Dann kommt es wieder für 10 min und schwupps Internet wieder weg. Haben die Fritzbox jetzt schon 3-4 Wochen und noch keine Probleme gehabt aber jetzt auf einmal.
Was bedeutet fehler8030?
Mfg blubberle
@Blubberle: In das passende Board verschoben, Betreff geändert, weil die Meldung gibt keine FritzBox raus. Gruß Peter165
@Blubberle
Da du den Fehler selber gefunden hast, mache ich hier ein Schloss dran.
MArkiere den Thread bittte noch als gelöst.
6 Antworten 6
Also diese Fehlermeldung kenne ich nur von der Giga TV Box.
So eine Meldung gibt die Fritzbox normalerweise nicht aus.
Gut kann sein das es der Fehler von der gigabox  kommt.
Was bedeutet er?
Musst warten bis sich da ein Kenner der Giga Box meldet. Da kenne ich mich einfach zu wenig aus.
Ok. Trotzdem danke.
Blubberle
Danke für Hilfe. Haben den Fehler selber gefunden. Lag an der hausanlage.
@Blubberle
