Fehler 5022 Bei GigaTVBox
Easy2019
Hallo
habe bei etlichen Sendern den Fehlercode 5022 mit Hinweis sich an den Kundendienst zu wenden
wohin muss man sich wenden wer kann den Fehler beheben?
hier mal einige der bestimmt 20 - 25 Sender wo das angezeigt wird
ARD RTl2 Dmax WDR SRHD NDRHD 7MaxHD N24Doku und etliche weitere
Meine Maßnahmen bisher vom Strom genommen   <--- ohne Erfolg
Reset Taste gedrückt    <----- ohne erfolg
danke
Sigi-DD
Hallo Easy2019,
hat es in Deiner Region in den letzten Tagen die Frequenz Umstellung gegeben? Hier findest Du die Termine der Umstellungen. Wenn ja, dann muss die Sender Sortierung zurück gesetzt werden und danach ein Werks Reset ausgeführt werden. Wenn beim Reset nicht die "Willkommen ..." Meldung angezeigt wird, dann wurde die Taste nicht lange genug gedrückt und dann ist es nur ein normales Reset. Kennst Du schon die Hilfe Seiten zur GigaTV-4K-Box? Dort ist auch die Anleitung zur Durchführung des Werks Reset zu finden.
Hallo Siegmar
Laut der Liste hat es eine frequenz Umstellung gegeben und nächstes Monat nochmal (laut der Liste)
Ich habe den Reset nochmal durchgeführt (weil Ich bei 1 mal die Sendersortierung nicht zurückgestzt hatte)
gleiches Ergebniss Fehler 5022 bei etlichen Seendern.
Und ja bei dem Reset kommt "willkommen" und ich muss die Fernbedienung neu Pairen aber nichts geändert Immer noch Fehler
Hallo Easy2019,
dann musst Du jetzt über die Hotline oder einen dieser Kontakle noch die Regionalisierung starten lassen.
