am 24.08.2025 20:17
Wohne in Mannheim, habe zwei GigaTv home Boxen (keine 4K) per LAN und WLAN in Betrieb. Die Kisten machen nur Probleme. Jetzt dauert das umschalten der Programme über 30 Sekunden. Z.b. ARD auf ZDF mit den Pfeiltasten, erst schwarzer Bildschirm dann nach über 30 Sekunden ZDF. Manche Wechsel gehen auch mal schneller, dann beim zurückwechsel wieder elend lang. Das Problem existiert an beiden Boxen (eine LAN, die andere WLAN direkt neben dem Router. Habe es satt die Boxen dauert zurückzusetzen . Zumal dies auch nicht den erwünschten Erfolg bringt.
24.08.2025 20:50 - bearbeitet 24.08.2025 21:02
da bist du nicht alleine, sieh mal da rein: GigaTV Umschaltzeit der Sender 20Sek. - Vodafone Community
am 24.08.2025 21:00
Hallo BerndMannheim,
zu dem Problem gibt es hier schon einen aktuellen Beitrag. Ist Dein Anschluss als DS-Lite-Tunnel eingerichtet? Dann könnte es Probleme beim Zugriff auf die alten IPv4 Adressen geben. Versuche mal vom Service Deinen Anschluss auf Dual Stack umstellen zu lassen.
am 24.08.2025 21:04
Jeahh, vielen dank für das Feedback. Habe mir die "Lösungen" mal angeschaut, Bei mir lief es Umschaltmäßig anfangs auch normal. Seit ca. einem Monat aber immer längere schwarze Bildschirmzeiten. Grosses Interesse von Vodafone bzgl. einer Lösung scheint nicht zu bestehen, ein Grund für mich den Vertrag nächstes Jahr zu kündigen und auf Glasfaser umzustellen. Die knapp 900 Euro im Jahr für mein komplettes Internet Paket kann auch ein anderer Anbieter gebrauchen. Ich vermisse tatsächlich meinen Humax Receiver, welcher jahrelang tatenlos seinen Dienst verrichtet hat.
am 24.08.2025 21:23
dein alter Humax Receiver hat aber auch kein Internet benutzt und konnte so einiges weniger als die GigaTV Box. Bei GigaTV kommt sehr vieles auch beim normalen Fernsehen über das Internet. Der EPG und die Freigabe oder das Sperren von verschiedenen Funktionen kommt alles über das Internet. So wird bei jeder Umschaltung der EPG vollständig neu geladen und die Rechte werden aktualisiert. Bei jeder Umschaltung ist eine große Datenspitze im Internet zu beobachten und das im Download und im Upload. Vermutlich dauert das dann meist etwas länger, bis alles gefunden und aktualisiert ist.
Schalte mal das Programm um, indem Du die Programmnummer des neuen Senders eintippst. Das Umschalten mit nach oben oder nach unten ist ja eigentlich seit dem es den EPG gibt nicht mehr sinnvoll. Starte doch besser den EPG und siehe dort nach, was gerade auf den anderen Sendern läuft und drücke bei dem die OK Taste, auf dem Du weiter sehen willst. Das geht doch viel besser als dieses alte Zappen zwischen den Sendern.
am 24.08.2025 21:34
Hi Sigi, ich schalte nicht mit den Programm +- um, sondern immer mit dem Pfeil oben oder unten. Dann scrolle ich mit gleichen Tasten den entsprechenden Programmplatz an, danach OK mit 30 Sekunden schwarzen Bildschirm 🫣
am 24.08.2025 22:01
Hhhm.... Auch das Umschalten über EPG ändert nicht signifikant die Umschaltzeiten. Vermute tatsächlich es liegt an der Versorgung vor dem Router. Trotzdem vielen Dank für deine Zeit und noch einen schönen Sonntagabend.
am 24.08.2025 22:06
@BerndMannheim: Welche Giga TV Home nutzt du?
Die für nur Internet, sprich ohne Antennenkabel? Oder die für Kabel sprich mit Antennenkabel.
Eine ständige Internetverbindung brauchen beide.
Hast du das schonmal versucht per Ziffertaste den Sender direkt auszuwählen?
Oder gar per Sprachsteuerung?
Wozu gibt es dann die EPG Vorschau wenn der bei jedem Senderwechsel der neu geladen wird? komm mir jetzt bitte nicht mit geänderten Sendungen eines Senders. Weil das kann auch erfolgen wenn der Sender bereits zusehen ist.
Auch die Rechte können aktuell sein, EPG ist ja vorhanden falls das da drin steht.
Alles was länger als ich sag mal 3 Sekunden dauert ist viel zu lange.
am 24.08.2025 22:08
Was für einen Router nutzt du?
am 24.08.2025 22:28
Hallo BerndMannheim ,
hast Du auch die Umschaltung durch Eingabe der Programmnummer versucht? Da entsteht bei den älteren GigaTV Boxen keine große Spitze beim Internettransfer.
