Ask
Reply
Solution
am 08.07.2019 20:51
bei unserer Giga TV Box sind einzelne Sender, z.B. ARD HD oder ProSieben „analog“ seit einigen Wochen nicht mehr zu empfangen. Da es ja kein Sendersuchlauf gibt, oder ich bis jetzt nichts dergleichen gefunden habe, weiß ich nicht, wie ich das Problem lösen kann.
Danke für die Hilfe!
am 18.07.2019 13:08
Hallo Jens,
nachdem ich einige Tage unterwegs war, jetzt die Lösung: Ja, es hat geklappt!
Neues Antennenkabel und alle Sender waren da.
Herzlichen Dank für deine Hilfe. Top, wie immer im Forum!
am 09.07.2019 12:25
Hallo ausdepalz,
sind die jeweiligen Programme nicht mehr da? Kommt vielleicht eine Hinweismeldung?
Was steht bei Dir auf Platz 1? Schau bitte mal auf Programmplatz 411.
Jens
am 09.07.2019 12:46
am 09.07.2019 14:43
Hi ausdepalz,
auf Platz 4 sollte dann theoretisch auch der Code kommen.
Wurde etwas an der Verkabelung geändert? Das Signal ist nicht das beste und dadurch kann's zu der Meldung kommen.
Hast Du vielleicht noch ein anderes Antennenkabel zum testen da?
Jens
am 10.07.2019 08:29
Moin,
wir haben ein 08/15 Kabel aus dem Baumarkt, das 5 Meter lang ist. Kann da ein hochwertigeres Kabel Abhilfe schaffen?
Auf der 4 ist VOX HD, läuft.
Letztens hatten wir starke Würfelbildung beim Live Fernsehen, kann das auch am Kabel hängen?
am 11.07.2019 11:52
Hallo ausdepalz,
ja, es kann alles am genutzten Antennenkabel hängen.
Wichtig ist dabei die Beschriftung vom Kabel. Dies sollte "Class-A" oder "doppelt geschirmt" aufgedruckt haben. Dabei brauch es keine vergoldeten Kontakte. 😉
Und bitte nur ein einziges Kabel an der Antennendose zum TV nutzen. Also keine Verteiler oder dergleichen.
Jens
am 12.07.2019 09:16
Hab das Kabel besorgt. Sobald ich es gewechselt habe, was heute wahrscheinlich nicht klappt, schreibe ich, ob es funktioniert.
Gruß, Markus
am 12.07.2019 13:51
Hallo Markus,
ich bin auf Deine Rückmeldung gespannt. :thumbup:
Jens
am 18.07.2019 13:08
Hallo Jens,
