Das kommt einem spanisch vor? TVE und 24 h
don_bolko
IOT-Inspector
IOT-Inspector
Seit heute, dem 1. Mai 2022 empfängen die GigaBox und alle sonstigen Vodafone-Boxen kein spanisches Fernsehen mehr.
Um das kostenpflichtige spanische Fernsehen wieder empfangen zu können, müssen bei mir alle gemieteten Vodafone-Geräte ausgetauscht werden.
GigaBox 2
für jeden weiteren Fernseher im Haus reicht die GigaTVMultiroom Option 2.
Vorteil: Nun muss nur noch das spanische Programm für die GigaBox2 gezahlt werden, Die GigaTVMultiroom Option 2 empfangen über die "eingebaute Smartcard" in der GigaBox2.
Ob das alles klappt, muss nach dem Umtausch erfahren werden.
25 Antworten 25
@Sigi-DD  schrieb:
Hallo don_bolko,
hast du mal den Fernseher als erstes eingeschaltet und auf den HDMI Eingang umgeschaltet bevor Du die GigaTV-Box einschaltest? Die Box kann über das HDMI Kabel einen kleinen Speicher im TV auslesen, in dem alle möglichen Auflösungen des TV aufgelistet sind. Damit das möglich ist, muss aber der TV schon eingeschaltet sein, wenn die GigaTV-Box neu gestartet wird. War das einmal erfolgreich, dann sollte das immer funktionieren. Wenn das nicht hilft, dann hänge die Box mal an den Fernseher, an dem Du die 1. Box hast und stelle dann nach dem Hochfahren der Box dort die 720p ein. Wenn das funktioniert hat, dann kannst Du die Box wieder an den TV2 stellen und ich hoffe dann läuft es auch mit 720p. Du solltest aber auch mal in den Daten des TV2 nachsehen, ob bei 720p nur 25 oder 30 Hz Bildfrequenz erlaubt sind. Die niedrigen Frequenzen kann die Box glaube ich nicht.
Lieber Siegmar,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bei besagtem Fernseher geht es um einen LG LCD TV 37LP1R. Die Bildfrequenz liegt über den genannten niedrigen Frequenzen (über 60? Die Gebrauchsanweisung gibt mE keinen klaren Hinweis.) Eine SetBox wird über einen HDMI-Stecker verbunden. Eingang Fernseher wird mit HDMI DTV eingestellt,
Was bedeutet HDCP?
Ihr Vorschlag wurde befolgt:
Multiroom konnte über meinen Fernseher Samsung LE40A455C1D auf 720p eingestellt werden, wobei die GigaBox2 nach ihrem Wiederanschluss mit 1.080 problemlos läuft.
Dann wurde die Multiroom ohne Strom verkabelt: HDMI an den angeschalteten Fernseher, Internet, Antenne. Danach wurde die Stromverbindung hergestellt. Auf dem Bildschirm sah man dann Eieruhr und Bluttropfen von Vodafone und den Aufladeprozess. Dann das Bild mit den Programmen, einschließlich Stern, um zum Menue zu kommen. Nach Aufruf eines Senders wird der Schirm grau, es erscheinen gesendete Untertitel und der Ton zum Film funktioniert. Beim Abfragen der Bildfrequenz im LG-Fernseher erscheint wieder nur 1080, als ob ich nichts umgeschaltet hätte. Die Alternativen anderer Frequenzen wird dann nicht mehr angezeigt.
Könnte das ganze wiederholen, nach einer Wiederherstellung der Werkeinstellung. Aber die Ansage auf dem Schirm, dass dann die gespeicherten Daten in der GigaBox (handelt es sich dann nur um die Daten de in Behandlung stehenden GigaBox?) gelöscht werden, haben mich zurückgehalten. Allein meine Einordnung der von mir gewünschten Sender war mit viel Arbeit verbunden. Im übrigen habe ich davon eine Liste für meinen Haushalt tippen müssen, da das GigaBox2-System immer noch nicht die private Senderauswahl abrufbar gestaltet hat.
Was ist zu tun?
Hallo don_bolko,
hast Du bei der Multiroom Box schon den Sendersuchlauf noch einmal gestartet? Beim zurücksetzen auf die Werks-Einstellungen geht vor allem die Sendersortierung verloren und das WLAN müsste neu verbunden werden aber dafür werden auch alle fehlerhaften Einstellungen wieder korrigiert, die bei einem Stromausfall oder bei einem Update entstanden sein könnten.
Hallo don_bolko,
HDCP ist eine Verschlüsselung, die vor allem bei einem Kopierschutz einer Sendung benötigt wird.
@Sigi-DD  schrieb:
Hallo don_bolko,
Lieber Siegmar,
danke ein neues Mal für die schnelle Reaktion.
Wie kann man die Verschlüsselung HDCP "aufschließen". Habe den Verdacht, dass daran das Problem zwischen meinem LG-Fernseher und der Multiroom-Box liegen könnte.
@Sigi-DD  schrieb:
Hallo don_bolko,
Lieber Siegmar,
werde heute nachmittag in Ruhe es mit der Werk-Einstellung in Angriff nehmen. Melde mich dann wieder.
@don_bolko  schrieb:
@Sigi-DD  schrieb:
Hallo don_bolko,
Lieber Siegmar,
Lieber Siegmar,
habe multiroomBox der GigaBox 2-Generation auf die Werkeinstellung gebracht, diese dann auf 720p eingestellt. Auch über diesen Weg waren nur Ton und gegebenenfalls die Unteritel wiedergegeben, und der Hinweis "HDCP" und darunter "HDCP Fehlerbehebung", ohne dann Einzelheiten zu sehen zu bekommen.
Frage: Ist eine HDCP in den Vodafone-Boxen eingebaut, die ab 720p reagiert? In den Boxen der Technicolor und Sagem von Vodafone/Kabel Deutschland gab es keine Probleme mit HDCP.
Hallo don_bolko,
dann hat Dein Fernseher eine so alten HDCP Standard, der nicht mehr von der GigaTV-Box unterstützt wird. Verwendest Du an dem Fernseher den HDMI --> SCART Konverter? Wenn ja, dann hat der noch den alten HDCP Standard und benötigt ein Update oder Du benötigst einen neueren Adapter.
@Sigi-DD  schrieb:
Hallo don_bolko,
Lieber Siegmar,
die Sache mit dem besprochenen HDMI-Scat-Konverter ("Adapter") bezieht sich auf einen anderen LG-Fernseher. Den bei Conrad bestellten Konverter habe ich noch nicht, er dürfte heute abend eintreffen, so DHL es will.
Die Anzeige zu HDCP auf dem Schirm gibt es auf dem LG 37LP1R. Bei meinem heutigen Besuch bei Conrad in der Hasenheide zu Berlin hat man mir einen HDMI-Kabel mitgegeben, um es damit nochmals zu versuchen. Aber leider ohne Erfolg.
Habe mich nun schriftlich an LG wie folgt gewandt:
"Sehr geehrte Damen und Herren,
möchte die GigaBox2 der Vodafone an den genannten Fernseher anscließen. Die Box bietet die Auflösungen 576, 7209 und 1080p, wobei ich davon ausgehe, dass mein Fernseher 720g leistet.
Leider wird nur der Ton übertragen, gegebenenfalls die Untertitel, die Bildübertragung jedoch funktioniert nicht.
Auf dem Bildschirm erscheint ein Hinweis auf HDCP. Mir ist nicht bekannt, ob diese Verschlüsselung im LG-Fernseher oder der GigaBox2 der Vodafone vorgesehen ist,
Falls LG das programmiert hat, gäbe es eine Möglichkeit diese Sperre aufzuheben?
Mit freundlichen Grüßen"
Hallo don_bolko,
wenn der Fernseher schon älter ist, dann hat der doch sicher auch noch einen Scart Eingang. Sobald Du den Konverter hast, solltest Du mal über den an den Fernseher gehen. Dann wird die HDCP Version des Adapter verwendet. und nicht die des HDMI Eingang des Fernsehers. Bei Scart gab es noch kein HDCP.
@Sigi-DD  schrieb:
Hallo don_bolko,
Lieber Siegmar,
Ihre Idee klingt genial!
Leider war DHL auch nach sechs Tagen nicht in der Lage, den Converter aus dem Hause Conrad bei mir abzuliefern.  Deshalb konnte ich Ihre Idee noch nicht nachprüfen.
Heute morgen in aller Frühe habe ich bei besagtem Fernseher aus dem Hause LG (37LP1R), den wir vor 16 Jahren neu bei Wertheim Berlin kauften, entnervt den Multiroom (Generation GigaBox 2) entfernt, um die Box von Kabel Deutschland (tecnicolor) wieder anzuschließen (über HDMI). Und siehe da, empfing wie ein Wunder wieder die spanischen Sender 24H und TVE.  Alles sehr seltsam.
Melde mich spätestens wieder, wenn der Converter in meinen Händen ist. Und auch, wenn sich LG zu HDCP äußert.
