Aufnahmen
Engel121
Hallo, ich verstehe nicht wie ich diese Aufnahmen zuordnen soll, wenn da kein Datum mehr steht? Zudem ist der Vorlauf eingestellt und bei einer Serie funktioniert es nicht, bei zwei anderen schon? Gruß
Sigi-DD
Hallo Engel121,
wenn Du eine konkrete Aufnahme auswählst, dann sollte Datum und Zeit angezeigt werden.
Die Sender legen fest ob man eine Sendung aufnehmen kann oder nicht und auch ob die Aufnahmen vorgespult werden können. Das Vorspulen ist schon seit Jahren bei allen HD-Sendern der RTL Gruppe nicht mehr erlaubt. Die Sender der RTL Gruppe in SD können aber vorgespult werden.
Das Problem ist, dass bei 2 Sendungen der Vorlauf funktioniert, bei der 3. Sendung fehlt immer der Anfang! Kann es sein, dass das neue Gerät nicht zwei Sachen gleichzeitig aufnehmen kann?! Wie behebe ich das Problem? Der zeitpuffer ist eingestellt aber funktioniert bei einer Serie nicht!?
Hallo Engel121,
die Wiedergabe einer Sendung wird immer zu dem Zeitpunkt gestartet, der im EPG als Anfang steht.  Hat eine Sendung etwas vorher begonnen, dann muss man nach dem Start der Sendung sofort erst einmal zum Anfang der Sendung zurück spulen.
