Kein Ton mehr
Xraser
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Heute Kein Ton mehr egal ob bei Aufnahmen oder beim normalen Fernsehprogramm habe die Gigant Box Home schon stromlos gemacht aber kein Erfolg gibt es vielleicht eine Störung???
Gruß Xraser
Xraser
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Hallo Sigi, der Ton ist wieder da hab die Box jetzt 30 Minuten stromlos gemacht und es funktioniert. Danke für die Hilfe
Bis demnächst wird ja immer wieder was passieren (ich hoffe nicht)
Gruß Xraser
27 Antworten 27
Sigi-DD
Hallo Xraser,
bei mir funktioniert der Ton. Ich musste aber schon beim Einrichten der Box die automatische Wahl eines der Tonvarianten des TV Gerätes deaktivieren. Vermutlich gibt es bei älteren TV Geräten Probleme mit den aktuellen digitalen Ton Formaten.
Gehe dazu in das Menü der Home Box (Taste mit dem Haus). Im Menü dann nach rechts auf das Zahnrad gehen und dann die OK Taste drücken. Dann auf Geräteeinstellungen gehen und wieder OK drücken. In dem dann rechts erscheinenden Menü noch einmal auf Geräteeinstellungen wechseln und wieder mit OK bestätigen. Dort dann auf Display & Ton wechseln und wieder mit OK bestätigen. Dann könnte es "Surround-Sound-Einstellungen" geben. Das anwählen und wieder mit OK bestätigen. Dann "HDMI-Audioformate-auswählen" anwählen und mit OK öffnen. Im nächsten Schritt dann:
"Keinen Surround Sound nutzen" anwählen und mit OK bestätigen.
Xraser
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Hallo Sigi, es hat ja die ganze zeit funktioniert, nur seit heute ging der ton nicht mehr. Ich war in den Geräteeinstellungen aber Surround-Sound-Einstellungen gibt es bei mir nicht. Ich habe nur HDMI Modus automatisch oder Stereo (PCM)
was nun???
Gruß Xraser
Hallo Xraser,
ja, ich hatte schon vermutet, das die Einstellungen dort abhängig vom TV Gerät sind.
Dann nimm bei Dir Stereo (PCM), das sollte immer funktionieren.
Xraser
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Hallo Siegmar, leider funktioniert das auch nicht ich bekomme keinen Ton was machen wir jetzt???
Bin langsam am Verzweifeln, heute kommt Fußball und ohne Ton geht gar nicht
Gruß Xraser
Interessant, ein TV ändert die Möglichkeiten der Toneinstellungen bei einem Receiver.
@Xraser: Was nutzt du für einen TV?
Es gab schon mal ein ähnliches Problem bei einem Sony TV. Nutzt du nur den TV zur Tonwiedergabe?
Wie wird die Lautstärke geregelt?
Zu beachten dabei, bei einem eingestellten Digital Ton läßt sich die Lautstärke nicht an einem Receiver regeln. Da geht nur volle Lautstärke oder Ton aus. Lautstärke regeln also nur über das Tonwiedergabegerät
Bei PCM/Stereo läßt sich die Lautstärke am Receiver regeln, setzt aber voraus das am Tonwiedergabegeräte auf eine bestimmte Lautstärke vor eingestellt ist.
Zu beachten sind auch die Toneinstellungen bei den Sender, es gibt durchaus Sender die sowohl DD Ton als auch MPEG Ton anbieten.
Xraser
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Hallo Peter, mein Gerät ist LG 4K UHD, es hat ja auch mit der neuen Box seit Samstag alles funktioniert. Den TV hab ich an meinem Kenwood Receiver angeschlossen selbst wenn ich auf meine TV Lautsprecher gehe kommt auch nichts die Lautstärkeregelung ging bei beiden Fernbedienungen ich meine Box Und KW Receiver nur seit heute ist tote Hose, ich weiß nicht mehr was ich tun soll.
Gruß Xraser
Xraser
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Hallo Peter, ich habe jetzt alle Kabel zum Kenwood Receiver entfernt aber allein über den Fernseher kommt auch kein Ton.
Gruß Xraser
Ich hab keine Giga Box, meine Receiver sind an einem Denon AVR angeschlossen, von da aus zum TV, ohne ARC und HDMI CEC.
Dieser Receiver schleift im Standby Bild und Ton durch, wenn der AVR nicht genutzt wird erfolgt die Tonwiedergabe über eine Soundbar.
Teste doch mal den Empfang mit dem TV, also ohne Giga Box.
Xraser
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Hallo Peter, das macht ja keinen Sinn dann wäre ja mein HD Premium und alles weitere sinnlos, zudem Hab ich keinen AV Receiver sondern nur einen normalen 5.1 Receiver für den Ton also Bild kann ich nicht durchschleifen. Ich denke die Giga Box Home hat einen schaden.
Gruß Xraser
