GIGA Cube für Homeoffice nutzbar
Suricat87
Youngster
Youngster
wir werden von unseren Vermietern wegen Eigenbedarf aus dem Haus geworfen. Nun stünde potentiell ein neues Heim in der näheren Auswahl bei dem wir aber laut online Prüfung entweder nur 50mBit über DSL bekämen oder es bleibt die Option GIGA Cube.
Kann mir jemand sagen ob die Verbindung beim Cube stabil genug für Homeoffice ist? Oder wie weit die jeweiligen Sendemasten entfernt sind?
Die Adresse an die es evtl geht lautet Doosthofer Weg, 21689 Brest.
Lieben Dank.
2 Antworten 2
AdlerAuge
hat denn keiner von deinen Freunden, oder du gar selber, einen Mobilfunkvertrag von Vodafone?
Wenn ja, dann einfach mal an den neuen Wohnortt gehen und testen.
Drahtlosfreddy
Full Metal User
Full Metal User
Hallo @Suricat87 ,
laut Cellmapper liegt Brest genau zwischen einigen Stationen. Das ist per se schon mal nicht gut, da dann viele Signale gleich schlecht anliegen. Wie AdlerAuge schon schrieb, wäre ein Check vor Ort schon mal hilfreich - am Besten mit einer App wie G-Mon Pro oder Network Cell info, mit denen man den Cell-ID auslesen kann - dann wüßte man, aus welcher Richtung ein Signal ankommt (mit Cell ID bei Cellmapper nachsehen oder hier fragen). An dieser Adresse wäre wahrscheinlich DSL50 stabiler als Mobilfunk - ist aber nur eine Ferndiagnose ohne Ortskenntnis. Generell geht auch Homeoffice über den GigaCube - aber dazu muß halt der Empfang stimmen...
Gruß Drahtlosfreddy
