am 23.10.2025 17:52
Hi liebe Leute,
ich habe hier irgendwo aufgeschnappt, dass die ipV4-Option die Fritzbox in einen Bridgemodus versetzt und dadurch das WLAN nicht mehr gehen soll, weil die Fritzbox dann nicht mehr routet. Stimmt das?
23.10.2025 17:53 - bearbeitet 23.10.2025 17:54
Natürlich stimmt das. Im Bridge Mode agiert der Router als reines Modem. Das ist ja auch der Sinn des Bridge Mode. Und das hat nicht mit einer IPv4 zu tun.
am 23.10.2025 17:54
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ist das die Option "Öffentliche IPv4 Adresse (neu)"?
Denn das WLAN an der Box möchte ich ungern verlieren.
23.10.2025 17:56 - bearbeitet 23.10.2025 17:56
Wenn du das WLAN nicht verlieren willst, dann darfst du halt den Bridge-Mode nicht aktivieren. Öffentliche IPv4 hast du dann, wenn dir Dual Stack geschaltet wurde.
am 23.10.2025 17:59
Ich habe auf der Kaufbox Dual Stack (nehme ich an). Auf der Leihbox geht nur DS Lite Tunnel. Soll ich die Option oben nun lieber nicht buchen/bestätigen? WLAN muss natürlich bleiben.
23.10.2025 18:01 - bearbeitet 23.10.2025 18:08
erstmal eine grundsätzliche Aussage: Fritz!Boxen unterstützen keinen Bridge-Mode!
Bei den Cable Modellen kann einer ihrer LAN Ports in einen Bridge-Port umgestellt werden, sofern der Provider dies zulässt (Stichwort: MaxCPE<=2). Die restlichen LAN Ports der Fritz!Boxen funktionieren wie bisher und werden von der Fritz!Box weiterhin "verwaltet". Ebenso behält die Fritz!Box weiterhin - trotz Aktivierung des Bridge-Ports - ihren Funktionsumfang (Router, WLAN Access Point, Telefonanlage usw.) bei.
@Tester123123 schrieb:ich habe hier irgendwo aufgeschnappt, dass die ipV4-Option die Fritzbox in einen Bridgemodus versetzt
nein, die IPv4 Option aktiviert nicht den Bridge-Port/Modus. Dieser muss vom Nutzer in der Box selbst konfiguriert werden.
@Tester123123 schrieb:dadurch das WLAN nicht mehr gehen soll, weil die Fritzbox dann nicht mehr routet. Stimmt das?
Bei Fritz!Boxen stimmt dies nicht, siehe obige Aussage bezüglich Bridge-Port.Deine Aussage "weil die Fritzbox dann nicht mehr routet" trifft nur für die Standardkabelrouter von Vodafone (ConnectBox, Vodafone Station, Ultra Hub 7 Kabel,...) zu. Diese fungieren bei aktivem Bridge-Mode wirklich nur noch als Modem und stellen noch die Vodafone Telefonie bereit. WLAN, die Firewall sind deaktiviert und es kann nur noch ein LAN Port des Gerätes für den eigenen Router genutzt werden.
am 23.10.2025 18:01
Wenn du schon Dual Stack hast, weil du eine eigene Box verwendest, dann musst du das nicht zusätzlich buchen. Abgesehen davon, kann man eine eigene Box nicht in den Bridge-Mode versetzen, das geht nur bei einer Leihbox.
am 23.10.2025 18:05
Danke für eure Hilfe. Also buche ich die Option nun, da ich auf der Leihbox nur DS Lite Tunnel habe? Bridge-Mode hat sich ja dann erledigt.
23.10.2025 18:21 - bearbeitet 23.10.2025 18:21
weisst du was du überhaupt was damit anstellen willst, für mich hört sich das an , ja ja, dann mach das ,ob das dann Sinn oder den Fehler behebt ist dir doch gar nicht klar!
am 23.10.2025 18:35
Danke an alle. Hat geklappt! DS Lite ist nun deaktiviert.
